R19
Založen: 1.4.2010 Příspěvky: 125 Bydliště - POVINNÉ *: Bratislava
Zaslal: 30.01.11 14:05 Předmět: Zamok kufra |
Zdravim vsetkych...
Uz mi je normalne divne a sam som z toho deprimovany , ked tu pisem skoro kazdy den...
Dnes po nakupoch mi totiz sam od seba vypadol zamok kufra... Nie cely, len samotna kovova vlozka... Pravdepodobne ju urvalo... Tym padom teraz vobec nemozem otvorit kufor... A bojim sa ze mi to niekto na parkovisku bud otvori, alebo vykradne... Zamok asi na rychlo nezozeniem... a priznam sa ani neviem jak to teraz otvorim a rozoberem... Vie mi niekto nieco poradit???
Vopred vsetkym dakujem za odpoved
S pozdravom
Juro _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
Zaslal: 30.01.11 14:32 Předmět: |
mě se stalo to samé před 2 lety na mým chamade-vyletěl na mě ten zámek i s pružinou...musel jsem vlézt do kufru přes sklopené sedačky a pak zatahat za tu tyčku co vede od zámku k zajišťovacímu mechanizmu...tím jsem to otevřel...pak jsem našel takový šroub, který měl hlavu přes celý ten otvor kde byla původně vložka a zárověň aby prošlo jeho tělo skrz díru...prostrčil jsem a na druhý straně (zevnitř) jsem nandal matku a utáhl, takže zvenčí místo zámku tam trčela hlava šroubu...pak jen stačí sehnat jiný zámek s klíčem na vrakáči, nebo zde v sekci bazar... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
R19
Zaslal: 30.01.11 15:30 Předmět: |
A je mozne aby teraz ked tam ten zamok nie je do kufra niekto vliezol??? Respekt. aby pomocou tej diery otvoril cele auto ked mam central??? _________________ VSADIL SOM NA RENAULT, UVIDÍME ČO TO DÁ... |
Zaslal: 30.01.11 16:11 Předmět: |
mno když se mu povede nějakým háčkem zaháknout v té díře tu tyčku co vede k tomu zajišťovacímu mechanizmu, tak se tam dostat může... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
