škrtící kalpka- nastavení snímače
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 17.02.08 11:45    Předmět: škrtící kalpka- nastavení snímače Citovat
Podle čeho se nastavuje snímač.... teď jsem s tím laboroval.....Klesli mi otáčky na nějakých 950, i lépe táhne.... potom jsem trochu poladil, otáčky vyskočily na cca 1200, při rychlém přidání plynu - ne na max. otáč.- a hned puštění se to zakuckalo a pak teprve zabral motor.... při jízdě to samé.... třeba při pod řazení se sbírá z otáček a pak se splaší....... jo a kde a jak se nastavují volnoběžné otáčky???? moc dík pivinek
PříspěvekZaslal: 17.02.08 12:01    Předmět: Citovat
už to tady proběhlo několikrát,musíš líp hledat,tím potenciometrem se volnoběh nenastavuje,volnoběch nastavuje ř.j. pomocí ventilu volnoběhu...jinak tady je nastavení snímače http://www.volny.cz/jezetem/cidlo.htm díky Jardovy Wink
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 17.02.08 12:09    Předmět: ventil Citovat
jo super, moc díky.... kde se nachází ten ventil volnoběhu? případně co se sním dá nebo nedá nastavit či upravit
PříspěvekZaslal: 17.02.08 12:19    Předmět: Citovat
ventil je bud dobrý nebo špatný nedá se na něm nastavovat asi nic volnoběh si nastavuje ř.j. podle signálu z ruznych čidel
PříspěvekZaslal: 17.02.08 12:27    Předmět: Citovat
Rosta napsal:
přesně tak Wink
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 17.02.08 12:31    Předmět: ventil Citovat
jak poznám, že je ventil špatný? případně kde ho najdu?.... ty čidla snímají teploty na různých místech? a všem moc děkuji
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 17.02.08 12:43    Předmět: Citovat
Ventil volnoběhu najdeš před rozdělovačem. Jde na něj hadice od filtru a druhá jde do sání, shora je zapíchnutý 3 pinový konektor. Když ho vytáhneš a připojíš na střední pin +. Pak po připojení - na jednu stranu se ventil otevře naplno, na druhou stranu zavře naplno. Jinak nastav potenciometr snímače klapky dle mého popisu na www. volny.......viz výše. Otáčky se dají v malých mezích štelovat šroubkem umístěným shora na škrtící klapce. Jinak na volnoběh má vliv čidlo teploty které je na hlavě v blízkosti toho ventilu.
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 17.02.08 12:50    Předmět: otáčky Citovat
jde mi o to, že když jsem koupil 16V tak to drželo otáčky kolem 1500, ale po laborování se snímačem to teď drží na nějakých 950 a jede lépe...... já zkusím ještě ten ventil....moc děkuji
PříspěvekZaslal: 17.02.08 12:55    Předmět: Citovat
přesně nevím jak poznat jestli je špatný,najdeš ho snadno je na levé straně hlavy po směru jízdy,má tvar válce,nahoře konektor a dole dvě hadice,jedna vede z plastového kolena sání a druhá do šneku sání za škrt.klapku,teplotní čidla jsou hned vedle našroubovaná v hlavě,pak je tam čidlo teploty nasávaného vzduchu a to je na konci sání nad alternátorem...bavíme se o 16v
PříspěvekZaslal: 17.02.08 12:57    Předmět: Citovat
Jarda byl rychlejší Laughing
PříspěvekZaslal: 17.02.08 13:03    Předmět: Citovat
No.... vo čtvrt hodiny!!!!! Laughing čum na monitor Laughing
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 17.02.08 13:04    Předmět: 16V Citovat
ano bavíme se o 16V.... děkuji za názorné přiblížení
PříspěvekZaslal: 17.02.08 13:07    Předmět: Citovat
jarda napsal:
musel jsem si odskočit...no Laughing
PříspěvekZaslal: 17.02.08 17:47    Předmět: Citovat
A jak je to u mého 8v?Kde je ten "motorek" volnoběhu?
http://img81.imageshack.us/img81/874/dsc02579lt9.jpg
pivinek
Založen: 23.11.2007
PříspěvekZaslal: 01.03.08 09:30    Předmět: nastavení Citovat
mno i když povolím dva šrouby a snímač natočím na doraz ve směru k vzduch. filtru, tak ta packa není na doraz volná natož na 0.1 mm......
