Pauli
Založen: 2.2.2011 Příspěvky: 5 Bydliště - POVINNÉ *: Na Kopci 588 Jedovnice
Zaslal: 02.02.11 19:23 Předmět: Sedacka řidiče |
nevi nekdo jak odelat pojezdy z tech kolejnic po sedadlem u ridice? |
Zaslal: 02.02.11 19:25 Předmět: |
Pod autem máš na každý pojezd dva šrouby... _________________ telefon: 601/222282
Pauli
Zaslal: 02.02.11 19:28 Předmět: |
takze normalne z venku v casti podvozku? |
Zaslal: 02.02.11 19:29 Předmět: |
Přesně tak pod autem máš matky, to odhadneš kde asi když se podíváš kde máš vevnitř konce pojezdů, takže když se ti podaří ty matky povolit tak sedačka ti vevnitř už sama spadne dozadu... _________________ telefon: 601/222282
Pauli
Zaslal: 02.02.11 19:32 Předmět: |
Děkuji za odpověd. Sedadlo co tam tet mam jsem odsrouboval a chtel bych tam dat jine, ale zustali me tam ty pojezdy ktere potrebuji odelat ale pevnou cas ve ktere to jezdi nechat |
Zaslal: 02.02.11 19:36 Předmět: |
Teď nevím, co myslíš pevnou částí, ve které to jezdí? _________________ telefon: 601/222282
Pauli
Zaslal: 02.02.11 19:42 Předmět: |
Kdzy jsem odsrouboval sedadlo tak jsme ho normalne vyndal z auta, ale zustalo me tam takova ohnuta tyc za kterou se taha kdyz sedadlo chci posunout dopredu nebo do zadu. Ta je pridelana na pevne pojezdy ktere jsou napevno pridelane k zemi a daji se teda odejmout tema matkama pod autem jestli si rizumime. Ale porad me zbyva ta cast ktera jezdi v tom pojezdu, takze potreboji odelat ten podelny posuv |
Zaslal: 02.02.11 19:44 Předmět: |
Aha, no já jsem sedačky vyndával i s pojezdama, povolil jsem ty 4 matky a celou sedačku jsem vyndal, že v autě zůstaly jen 4 díry v podlaze, jak sundáš tu tyč a tu část, co v pojezdech jezdí, to ti fakt neporadím, to jsem nedělal... _________________ telefon: 601/222282
Pauli
Zaslal: 02.02.11 19:47 Předmět: |
To je v poradku i tak si moc pomohl, protoze semvubec nevedel ze nejaky matky po autem existuji. Dika za informaci |
Zaslal: 02.02.11 19:48 Předmět: |
Není vůbec zač... _________________ telefon: 601/222282
mato39
Zaslal: 20.02.11 16:26 Předmět: |
tak ked to este nemas...tak treba dat dole ten plast z boku sedacky a pod nim su 4 torx skrutky....tie ked odskrutkujes by ti mal cely pojazd zist dole..teraz som to zistil ked som menil sedacky z ventila _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw |
Zaslal: 14.08.11 12:00 Předmět: |
lidi jde sundat potah z předních sedaček? _________________
tomas martinec
Založen: 12.6.2010 Příspěvky: 110 Bydliště - POVINNÉ *: Jašíkova 1536 praha 4 chodov
Zaslal: 14.08.11 12:45 Předmět: |
jj jde taky to mam za s sebou uz se calounily okraje nove nekdo to ma asi ke stahnuti navod na 19ku a tam to je _________________ martzoner |
tomas martinec
Zaslal: 14.08.11 12:46 Předmět: |
tomas martinec napsal: | jj jde taky to mam za s sebou uz se calounily okraje nove nekdo to ma asi ke stahnuti navod na 19ku a tam to je |
a ma to sob007 u sebe ma odkaz _________________ martzoner |
karcoolka
Založen: 25.4.2011 Příspěvky: 370 Bydliště - POVINNÉ *: Usti nad Labem
Zaslal: 14.08.11 13:16 Předmět: |
tomas martinec napsal: | jj jde taky to mam za s sebou uz se calounily okraje nove nekdo to ma asi ke stahnuti navod na 19ku a tam to je | kdepak sis to nechaval delat??A mas kozene jo???taky potrebuju.je to derave jak cednik _________________
