| Autor |
jaaroo1
Založen: 13.2.2010 Příspěvky: 3 Bydliště - POVINNÉ *: Myjava
Zaslal: 13.02.10 17:19 Předmět: nadstavenie rozvodou |
| prosim vas nasiel by sa tu niekto kto by mi vedel poradit? menil som tesnenie na RENAULT 19 r.v.89 1.9diesel 47kw a neviem si rady s nadstavenim rozvodou |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 13.02.10 22:02 Předmět: |
napiš to ješte desetkrat a po jedenacte napiš mail kam to chceš poslat něco mám _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
| Návrat nahoru |
Lukike
Založen: 16.11.2009 Příspěvky: 66 Bydliště - POVINNÉ *: SR - Kosice
Zaslal: 21.02.10 08:45 Předmět: |
Najlepsie by bolo ak si napisal kod motoru,.. kedze na 1.9 su tri....
 _________________ Renault 19 1.8 16V 135ps rv 91 |
| Návrat nahoru |
davados
Zaslal: 21.02.10 10:52 Předmět: |
tak jo i mně pošlete jak nastavit rozvody. davados(uzenáč)seznam.cz turbodiesel kód motoru F8QH740.díky _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
http://renault19td.rajce.net
| Návrat nahoru |
Zaslal: 21.02.10 11:32 Předmět: |
měl bys to tam mít,ale podivejse ješte jestli to sedi na ten tvuj motor nemam to teď podle čeho zkontrolovat když tak později
tak jsem to kontroloval a je to stejne jestli s turbem nebo bez ,je tam jenom rozdil jestli to je lucas nebo bosch _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost
Naposledy upravil Rosta dne 21.02.10 18:19, celkově upraveno 1 krát. |
| Návrat nahoru |
Lukike
Zaslal: 21.02.10 13:55 Předmět: |
Kod motora F8QH740 mi ani nenaslo,... jedine ze si urobil preklep a ma spravny byt F8Q-740 ten mi vyhodi na TD 1.9 68kw _________________ Renault 19 1.8 16V 135ps rv 91 |
| Návrat nahoru |
Lukike
Zaslal: 21.02.10 18:08 Předmět: |
Tu mas nastavenie na TD,....
| Návrat nahoru |
davados
Zaslal: 21.02.10 18:54 Předmět: |
no asi to je fakt jen F8Q-740 sem to blbě napsal do podpisu a z něj to teď opsal.Díky moc a fakt mám mít 68kw?(v techničáku je 66kw a F8Q-740) _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
| Návrat nahoru |
Lukike
Zaslal: 21.02.10 18:58 Předmět: |
68kw mi pise program.... ta snad to bude oki,..  _________________ Renault 19 1.8 16V 135ps rv 91 |
| Návrat nahoru |
davados
Zaslal: 28.02.10 07:53 Předmět: |
Tak oprava v TP je vážně F8Q H 740 (to nasel i google,ale jen nejakej francouzskej prispevek do fora).A jak poznam ze to je Lucas nebo Bosch? _________________ Taxi Renault 19 Chamade 1,9Td 66kw ph I-look 16V
66kw
| Návrat nahoru |
Zaslal: 28.02.10 11:31 Předmět: |
nejspíš podle čerpadla _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
| Návrat nahoru |
PANTER
Založen: 21.1.2011 Příspěvky: 3 Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
Zaslal: 21.01.11 18:00 Předmět: |
Zdar Renaulťáci.
Mám problém s rozvody. Koukal jsem, že jste to už rozebírali ale můj problém je v čerpadle. Nemůžu najít žádnou značku ani na krytu a ani na těle čerpadla. Mám Lucas. Motor je 1,9DT. Podle návodu tam má být zobáček na krytu stejný jako zobáček v krytu na vačkovém kole. Bohužel jsem to marně hledal, takže nevim, k čemu mám dopasovat to vstřikovací čerpadlo. Kliku mám nastavenou podle setrváku, vačku proti zobáčku na krytu, jen to zatracený čerpadlo mi dělá problémy. Stačilo by mi kdybych věděl kolik zubů na řemenu je mezi označníkem na kole vačky a kole čerpadla. Problém byl v roztrženém řemenu a ohnutém ventilu. Ventil jsem dal nový, ale má celkem větší vůli v dříku, tak doufám, že to nebude dělat příliš velkou paseku.
Díky za návod. Panter |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 21.01.11 19:02 Předmět: |
na novym rozvodaku maš značky tak to nastav podle toho ne ? _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
| Návrat nahoru |
PANTER
Zaslal: 22.01.11 08:52 Předmět: |
No značky tam sice jsou, ale nesedí ani proti sobě vačka s klikou, podle tabulky pro který motor se řemen používá jsou jen první tři, pro které jsou značky, tahle 1,9Dt tam zařazená není.  |
| Návrat nahoru |
Zaslal: 22.01.11 12:21 Předmět: |
maš spravně rozvodak ? nemaš ho otočenej ? ešte se mi nestalo že by značky nepasovaly _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
| Návrat nahoru |
