Preblikávanie kontroliek
PříspěvekZaslal: 26.09.14 09:02    Předmět: Citovat
protože 8V na to netrpí tudíž není důvod to tam dávat Very Happy
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
PříspěvekZaslal: 26.09.14 14:30    Předmět: Citovat
R5 GTE ukazuje za jazdy tlak oleja, urcite to ide urobit..
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO
PříspěvekZaslal: 26.09.14 16:09    Předmět: Citovat
má to většina GTE modelu je to možný dodělat na všechny modely s motorem F stačí vzadu na čerpadlo natočit čidlo a dát do palubku z 16v nebo aspon budík a natahnout kabel Wink
MiKoGTE
Založen: 29.7.2012
PříspěvekZaslal: 27.09.14 07:49    Předmět: Citovat
GTE a GTT to maju vsetky, otazne je ako to funguje, tiez mi obcas neukazuje ani hladinu pred startom a niekedy funguje vsetko ako ma..
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 27.09.14 08:07    Předmět: Citovat
Zdar, taky jsem to měl. Očistil jsem konektor na čidle ve vaně a už se nikdy nestalo, že by stav oleje budík neukázal. Také když jsem měl venku přístrojovku, tak jsem všechny konektory prostříkal kontaktolem a je to OK. Prostě u R19 je to třeba udělat. Já takto ošetřil elektriku všude, kam jsem v autě lezl a dosáhl jsem snad původní spolehlivosti. Za všechno může oxidace a ty roky provozu. Tehdy se ještě nepoužívaly takové moderní konektory, tak to pěkně oxiduje. Wink
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
andrewdie
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 27.09.14 11:31    Předmět: Citovat
Alios napsal:
Ani dneska sa nepouzivaju moderne konektory, co by neoxidovali Very Happy vyhnije ti aj zapuzdreny konektor v plaste so silikonovou vlozkou, ked je na nevhodnom mieste
R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1 Very Happy
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
Megane II EMS4 F9Q - Cabrio 96kW ~ 118kW
PříspěvekZaslal: 27.09.14 14:18    Předmět: Citovat
asi tak a možná bych řekl že kdysi byli míň ošizené než dneska
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 27.09.14 19:25    Předmět: Citovat
no jo, dnes se setří i mědí Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 28.09.14 07:54    Předmět: Citovat
Laughing Alios: tys v poslední době viděl na konektorech třeba v kabeláži měď Question Laughing ...já teda ne Laughing
...měl bys při tom studiu dělat nějakou praxi, abys konečně poznal realitu Laughing
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 28.09.14 12:41    Předmět: Citovat
Zdar, mě nenaštveš, vím že konektory se měděné většinou nedělají. Je to mosaz či různé elektroslitiny a postříbřeno či pozlaceno, dle aplikací.
Toto jsem spíše vztáhnul na mé udivení, když jsem zjistil, že i ve víčkách rozdělovačů dnes dávají na kontakty místo mosazi hliník (EPS). Wink
Prostě satarý věci jsou dobrý na hlavní matroš-kabely a tak a nové zase na materiály patic či utěsnění.
Dnes ale skoro všechna moderna musí jet na CAN-Bus, jinak by pod náporem té vší elektroniky jaksi kvůli drátům a složitosti nezbylo snad ani místo pro řidiče. Wink Vem si pouze obyčejný přívěsný vozík za auto. u moderního auta musíš mít jednotku, aby to vůbec pobralo a nějak to fungovalo. Wink
PříspěvekZaslal: 28.09.14 17:24    Předmět: Citovat
u vozíku jsou relátka potřeba protože dnešní auta hlídají spálené žárovky a mají ochrany proti přetížení atd. takže by to to dělalo bordel, s canbusem to nemá nic společného
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 28.09.14 17:34    Předmět: Citovat
Toto např. myslím: http://www.obchod-brenderup.cz/thule-voziky-cz/eshop/3-1-Tazna-zarizeni/29-2-Elektroinstalace/5/723-Elektrokabelaz-k-TZ-7-pin-WH-1-CAN-BUS-nt
http://www.turbodmychadla.com/turbodmychadla/eshop/25-1-Tazna-zarizeni/2490-2-Elektroinstalace-k-TZ/5/590-Univerzalni-elektroinstalace-s-modulem-Can-Bus-Check-control-7-pol-k-taznym-z
PříspěvekZaslal: 28.09.14 17:41    Předmět: Citovat
ta jednotka jsou ve skutečnosti jenom relátka aby se nezatěžovali světla , viz zapojení, od baterky se u toho natáhne přes pojistku silové plus a od světel se berou impulzy na spínaní relátek, pokud by to mělo nějak komunikovat s autem tak by to muselo být na ten Canbus napojené což samozdřejmě není, akorát výrobci si to takhle označují protože auta s canbus už právě ty světla hlídají
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 28.09.14 18:21    Předmět: Citovat
, tak vidím, že je tu odborník, nemůžu vědět vše. Wink Jinak ta krabka je na dnešní jednotku nějaká velká, takže fakt asi relé.
Strana 2 z 2
