Kormidelnik
Zaslal: 28.01.08 23:04 Předmět: výměna palubky |
Ahoj, máte někdo tušení zda jde, popřípadě jak vyměnit palubní deska z MK I na MK II ?? Dekuji za info |
Zaslal: 28.01.08 23:22 Předmět: |
jj bez problemu delal sem to u sveho _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.01.08 11:27 Předmět: |
ja se na to chystám, ale jediný co bude trochu problém je elektrika, chci překopat sthování oken na dveře jak phII _________________
Kormidelnik
Zaslal: 29.01.08 18:51 Předmět: |
ja jsem se o to kdysi pokousel chtel jsem si ji jen nastrikat, mel jsem pocit ze je vse odsroubovane, ale na palubce drzely veskery vetraky, ovladani, kabelaz atd tak jsem to radsi vratil na svy misto, ale taky si myslim ze to musi nejak jit a ted kdyzz budu mit starou 19-ku tak ji proste musim vymenit.. .-) tam je ta palubka opravdu odporna.. |
bigkubik
Založen: 16.10.2007 Příspěvky: 106 Bydliště - POVINNÉ *: Louny
Zaslal: 24.03.08 22:25 Předmět: |
Taky sem daval ph2 palubku do ph1 + ovladani oken na dvere jako v ph2. a znova uz bych to nedelal _________________ vsechny R19 jsem bud prodal nebo zboril |
Kormidelnik
Zaslal: 05.06.08 09:06 Předmět: |
up up je tu někdo nový kdo má zkušenosti s výměnou? Rád bych se do toho pustil, ale rád bych každé zkušenosti.. |
kody
Zaslal: 05.06.08 15:02 Předmět: |
Cau no taky me napadlo ze bych tam hodil palubku z ph2 ale mam z toho celkem obavy bude tam pasovat i budikova palubka z ph1 a co ovladace muzou byt taky na panelu jak v ph1 a za kolik se ta palubka bez budiku vlastne prodava a ty tahla k topeni a roury ke mrizkam to musi byt pakarna ne neni na to nahodou i nejake spesl naradi ? dik _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Zaslal: 05.06.08 15:18 Předmět: |
vsem co toto chteji delat vzkazuji: dobre se bavte _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
kody
Kormidelnik
Zaslal: 05.06.08 15:27 Předmět: |
ja mam prave komplet mk II a komplet mk I tak o tom vazne premyslim, ale chtelo by to nejake postrehy/rady nekoho kdo to uz delal.. |
kody
Kormidelnik
Zaslal: 05.06.08 15:31 Předmět: |
co? :-) 19-ka? je to moje puvodni eml jsem mkII 54kw ale v zime ji poslal do prikopu a pak si koupil 16v rtak ted delam ten 16v a ta MK II je vice mene na dily teda zatim je cela jeste si nejsem jistej zda ji budu brakovat nebo davat dohromady a celou prodavat nebo ji nekomu muzu prodat taka jaka je ted.. :-D |
kody
Zaslal: 05.06.08 15:35 Předmět: |
Ja myslel tu palubovku z ph 2 ale asi jsi ji nekupoval ze ? mas ji z te nabourane usuzuji ? _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
Kormidelnik
Zaslal: 05.06.08 15:36 Předmět: |
usuzujes spravne.. :-D |
sparky9101
Založen: 9.10.2007 Příspěvky: 296 Bydliště - POVINNÉ *: Most
Zaslal: 06.06.08 14:28 Předmět: |
pujde to v pohode.. za odpoledne hotovo.. :-) _________________ Renault 19 1.9dT - http://sparky9101.rajce.idnes.cz
Volkswagen Bora 1.9 TDi
