Kormidelnik
Zaslal: 06.06.08 14:39 Předmět: |
z vlastni zkusenosti nebo teoreticky? :-Dfakt bych to rad uskutecnil.. |
Zaslal: 06.06.08 18:38 Předmět: |
Taky sem dělal a je to pohoda, jen si v tom udržet pořádej;) Kdyby někdo potřeboval tak na ICQ i poradím kam sáhnout;) _________________
Zaslal: 06.06.08 18:47 Předmět: |
v téhle fázi ti pak už stejně nic jiného nezbývá než se stím dodrbat do konce
Zaslal: 07.06.08 07:45 Předmět: |
ja se teda vyvaroval sundavani tech kabelu a prehodil sem to komplet... _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Kormidelnik
Zaslal: 08.06.08 16:24 Předmět: |
jako ze ty kabely maji nekde nejaky konektor zeby zustali prilepeny na palubce? :-) to by asi bylo lepsi.. vazne me desi tahle smet tisice kabelu.. :-) |
Zaslal: 08.06.08 16:58 Předmět: |
Kormidelnik napsal: | jako ze ty kabely maji nekde nejaky konektor zeby zustali prilepeny na palubce? :-) to by asi bylo lepsi.. vazne me desi tahle smet tisice kabelu.. :-) |
Já myslím že se není čeho bát, odpojíš vypínače, popíšeš který měl být k jakému kablu a celý svazek elektriky je v jednom svazku a je gumovýma smyčkama připnutý zezadu k palubce, ty odhákneš a je hotovo.. _________________
Kormidelnik
Zaslal: 08.06.08 17:27 Předmět: |
tak ok jednoho hezkeho dne se na to vrhnu.. :-D |
Zaslal: 08.06.08 19:32 Předmět: |
Kubais napsal: | Kormidelnik napsal: | jako ze ty kabely maji nekde nejaky konektor zeby zustali prilepeny na palubce? :-) to by asi bylo lepsi.. vazne me desi tahle smet tisice kabelu.. :-) |
Já myslím že se není čeho bát, odpojíš vypínače, popíšeš který měl být k jakému kablu a celý svazek elektriky je v jednom svazku a je gumovýma smyčkama připnutý zezadu k palubce, ty odhákneš a je hotovo.. |
slozity..odpojis konekory a ukostreni ktery jsou dole pod plastem u dveri a palubka ven cela _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 08.06.08 20:02 Předmět: |
mckoci napsal: | Kubais napsal: | Kormidelnik napsal: | jako ze ty kabely maji nekde nejaky konektor zeby zustali prilepeny na palubce? :-) to by asi bylo lepsi.. vazne me desi tahle smet tisice kabelu.. :-) |
slozity..odpojis konekory a ukostreni ktery jsou dole pod plastem u dveri a palubka ven cela |
jo jasně, když sundáváš palubku a víš že tam budeš vracet tu stejnou tak je to dobrý, ale když jí měníš tak je to myslím buřt kdy elektriku odpojíš.. _________________
Zaslal: 08.06.08 20:05 Předmět: |
ja sundaval a daval ze 16V _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Karlos
Založen: 28.7.2008 Příspěvky: 103 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 06.08.08 11:51 Předmět: |
Ještě někdo má zkušenosti s výměnou palubky? Myslíte si, že to může zvládnout i jouda:) _________________ Renault 19 Chamade PH1 |
Zaslal: 06.08.08 11:55 Předmět: |
sundat palubku je otázka tak 15 až 30 min, ale dát ji tam je stejně těžký až na to že je problém s poanem elektrikjou, já si to budu dělat sám _________________
Karlos
Zaslal: 06.08.08 12:09 Předmět: |
Co přesně pod tím "problémem" myslíš ? _________________ Renault 19 Chamade PH1 |
Kormidelnik
Zaslal: 06.08.08 12:19 Předmět: palubka |
uz se asi 2 mesice premlouvam to vymenit... :-) kez by nekdo udelal podrobny navod.. :-) navioc samozrejme chci davat palubku 54kw do 16v takze se musi menit ciste jen plast... |
Karlos
Zaslal: 07.08.08 06:18 Předmět: Re: palubka |
Kormidelnik napsal: | kez by nekdo udelal podrobny navod.. :-) |
Souhlas, nebo alespoň popsal styčné body a na co si dát pozor. No já uvidím jak jí seženu, a poté se do toho někdy vrhnu. Bohužel s tím časem je to na pytel ale musím to stihnout někdy jeden den o víkendu, když to nestihnu tak jsem v pr***i, protože potřebuju tím autem jezdit:o) _________________ Renault 19 Chamade PH1 |
