PETIN
Zaslal: 31.01.11 23:54 Předmět: |
Sedačky ničemu nevaděj,hlavně na to nepospíchej _________________ EX Chamade PH2 16v-92
+Jaguar Daimler Six-91
+Jaguar XJR6(x300)-95
+Peugeot 307 3D HDI-04
PETIN 721 686 734 |
Zaslal: 01.02.11 00:10 Předmět: |
nechám si na to rači celý víkend no a když už sme u toho,měl bych si nějak připravit tu náhradní palubku,neflockujete tu někdo levně? _________________
Zaslal: 01.02.11 19:25 Předmět: |
možná to bude OT,ale měl bych dotaz..potahovali ste někdo palubku nebo jiný plast nebo něco látkou,něco jako semiš?mám potáhlé plasty v kufru touto látkou,je taková jemná,jako tenká deka a lepil sem to herkulesem a nekde mi to prosáklo už to vidět nejde,opravil sem to,ale chtěl bych si tím udělat i palubku tak bych chtěl poradit nějaké lepidlo které by dobře drželo a neprosáklo. _________________
PETIN
Zaslal: 01.02.11 20:19 Předmět: |
Zaslal: 03.02.11 15:41 Předmět: |
tak sem se dneska dost zhrozil vytáhl sem tu palubku ze sklepa a mrkl co budu muset odpojit a našel sem 2 tlusté svazky na straně řidiče a spolujezdce dají se tyto svazky někde jezdím konektorem odpojit od motorové části nebo kam vedou? _________________
Zaslal: 03.02.11 20:10 Předmět: |
jj da se je to napojeny vepředu v ty černy krabičce před řidičem .. a druha eletrika je u baterky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 03.02.11 20:43 Předmět: |
takže pak mužu palubku vyndat komplet i s elektrikou jo? _________________
Zaslal: 03.02.11 21:29 Předmět: |
mozes, ale kto bude pocitat tie lahke slecny u toho? Nie, vazne u spolujazca v poho vytiahnes, o vodica, to ide najpr cez stlpik (jak mas packu na prednu kapotu, dvoma otvormi po podbehu (nad tym ciernym plastom na kolcom) ku krinke mot. el. pod kapotou.... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
jurek
Zaslal: 08.02.11 18:59 Předmět: |
Slavo napsal: | Nie, vazne u spolujazca v poho vytiahnes, o vodica, to ide najpr cez stlpik (jak mas packu na prednu kapotu, dvoma otvormi po podbehu (nad tym ciernym plastom na kolcom) ku krinke mot. el. pod kapotou.... |
Ten svazek co je v krabici pred ridicem (jak o nem pise slavo), pak vede jak je napsano vyse za palubkou, je tam jeste nekde rozpojen podobne jako v krabici pred ridicem nebo uz jsou primo zapojeny k jednotlivym vypinacum, atd? ..Jeden drat v tom svazku mam totiz nekde preruseny a chtel bych ho zase premluvit, aby fungoval _________________ 1.9 D, PH2, inspired 16V |
Zaslal: 09.02.11 01:44 Předmět: |
nie tam je to už vcelku _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 12.02.11 16:08 Předmět: |
tak sem se dneska asi rozloučil s nadějí že budu měnit palubku to nezvládnu snažím se ji rodělat na 2 půlky a je to tam lepené lepidlem a minilon šroubků,čím odstanit to lepidlo aby to povolilo a neulomil bych to? _________________
Zaslal: 12.02.11 16:10 Předmět: |
Sežeň dvě palubky a na každé polámej jinou část, pak to dáš do kupy... _________________ telefon: 601/222282
PETIN
Zaslal: 12.02.11 16:58 Předmět: |
Scray napsal: | tak sem se dneska asi rozloučil s nadějí že budu měnit palubku to nezvládnu snažím se ji rodělat na 2 půlky a je to tam lepené lepidlem a minilon šroubků,čím odstanit to lepidlo aby to povolilo a neulomil bych to? | Je jasný,že to jde,ale já na to nepřišel.Všechno jsem vyšrouboval a stejně se to ani nehlo.Prostě při potahování zastrkávej za okraj... Taky to tak mám Stejně nikdo nic nepozná _________________ EX Chamade PH2 16v-92
PETIN 721 686 734 |
Ježura
Zaslal: 12.02.11 18:27 Předmět: |
Scray napsal: | možná to bude OT,ale měl bych dotaz..potahovali ste někdo palubku nebo jiný plast nebo něco látkou,něco jako semiš?mám potáhlé plasty v kufru touto látkou,je taková jemná,jako tenká deka a lepil sem to herkulesem a nekde mi to prosáklo už to vidět nejde,opravil sem to,ale chtěl bych si tím udělat i palubku tak bych chtěl poradit nějaké lepidlo které by dobře drželo a neprosáklo. |
To mám v plánu potáhnout jí kůží jen čekám na teplo. |
