bobek123
Založen: 2.12.2010 Příspěvky: 46 Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko
Zaslal: 28.12.10 23:00 Předmět: zla hodnota PC |
Zdravim, mam v aute palubny PC vsetko funguje OK ale dnes som zistil ze ked je plna nadrz tak ukazuje 69l a ked je uplne prazdna tak mi ukazuje stale 13l benzinu. Neviete mi poradit co sa s tym da spravit mam plavak ktory ma tvar puku a je cierny. Konektor ma 4 kable ale na plavaku su iba 3 kable a jeden je volny. Dakujem za rady (aj som ho skusal zresetovat a nic nepomohlo ) ak bude za potreby tak mozem spravit foto konektoru aj plavaku _________________ Renault 19 1.8i 8V RT, r. v. 1993 |
Zaslal: 29.12.10 06:51 Předmět: |
není ten plovák nějak ohlý  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 29.12.10 10:30 Předmět: |
taky bych to videl na ohly plovak  |
bobek123
Zaslal: 29.12.10 11:15 Předmět: pc |
prave som to pozeral a nieje ohnuty ale zistil som ze ta stupnica menej nez 13 litrov neukazuje ale je tam neaky medeny pleh ktory beha po tej stupnici a skusim ten neako pohnut aby ukazoval aj menej mozno to bude v tom. Pretoze skusal som s nim pohnut a cisla na PC hned ukazovali aj menej. _________________ Renault 19 1.8i 8V RT, r. v. 1993 |
bobek123
Zaslal: 29.12.10 20:35 Předmět: |
tož tak to je jasný.. něco podobnáho jsem měl já.. buď někdo měnil jen plovák nebo jen palubní PC.. tj plovák je z PH2 a PC z PH1 .. |
bobek123
Zaslal: 29.12.10 21:12 Předmět: PC |
ahaa, tak uz je to vyriesene to by ma ani nenapadlo , a co sa s tym da urobit? ja mam auto PH2 a pristojovku z ph1 co by sa mi oplatilo vymenit? plavak alebo pristrojovku? _________________ Renault 19 1.8i 8V RT, r. v. 1993 |
Zaslal: 29.12.10 21:33 Předmět: Re: PC |
bobek123 napsal: | ahaa, tak uz je to vyriesene to by ma ani nenapadlo , a co sa s tym da urobit? ja mam auto PH2 a pristojovku z ph1 co by sa mi oplatilo vymenit? plavak alebo pristrojovku? |
obojí je nedostatkový zboží.. ale jednodužší asi ten plovák, páč na něm jasně poznáš že je jinej  |
bobek123
Zaslal: 29.12.10 22:48 Předmět: pc |
mozem ta poprosit aky je medzi tymi plavakmy rozdiel myslim ako vyzera ten z PH1, ked sa budem pytat na vrakovisku aby mi nedaly ten isty alebo uplne iny dikes a ten plavak musi bit len z benzinu alebo moze bit aj z deasla ? _________________ Renault 19 1.8i 8V RT, r. v. 1993 |
Zaslal: 29.12.10 23:51 Předmět: |
na ropáku asi ani palubák nebyl ne? a hledal jsem fotku ale bohužel jsem si to nevyfotil leda by měl tady někdo z kluků??
ten z PH1 má jinou destičku s odpory (ta část s černými čárkami jednoduše)  |
bobek123
Zaslal: 30.12.10 00:43 Předmět: pc |
ok, moc dakujem za pomoc  _________________ Renault 19 1.8i 8V RT, r. v. 1993 |
Zaslal: 30.12.10 14:32 Předmět: |
má recht ten chlapec
zamykám |
