bobek123
Založen: 2.12.2010 Příspěvky: 46 Bydliště - POVINNÉ *: Slovensko
Zaslal: 26.12.10 21:35 Předmět: Palub PC teplota - zmazat vyriesene |
Zdravim, neviete mi niekto poradit preco mi stale blika na palub PC teplota? ked je -1 tak blika aj ked je +10 stupnou tak stale blika? _________________ Renault 19 1.8i 8V RT, r. v. 1993
Naposledy upravil bobek123 dne 27.12.10 19:20, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 26.12.10 23:48 Předmět: |
špatné čidlo nebo kabel k čidlu-já měl špatné čidlo a ukazovalo to nesmysly-bez mrkání...tak jsem odpojil baterku a po připojení to už i mrkalo...
vyndej čidlo a dej tam termistor 3k3 ntc a k tomu paralelně 15k odpor...ale nejdřív změř kabely od čidla, jestli nejsou jen přerušený _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
bobek123
Zaslal: 27.12.10 09:32 Předmět: |
ale mne to ukazuje dobru teplotu, len to stale blika _________________ Renault 19 1.8i 8V RT, r. v. 1993 |
duri_svk
Zaslal: 27.12.10 11:29 Předmět: |
Blika ti palubak ? ... blika pri kazdej funkcii ? Kolko funkcii sa ti zobrazuje ?
Skus reset pootocenim cudliku na nulovania tachometru pri zapnutom kluciku. _________________ R19 Chamade 1,7 phase I/II,III under construction / R19 Cabrio phase II / R Megane Classic / R Laguna II ph2 http://durisvk.rajce.idnes.cz/ |
