Zaslal: 20.01.08 17:24 Předmět: Prosím pomoc-nechce chytit, jen točí. |
Tak a první velkej problém je tady:
V pátek jsem přijel a vše v pohodě.2 dny jsem s tím nejel (a pořád pršelo) a teď sednu do auta a startér točí, zhasíná i kontrolka oleje a i alternátor se točí ale motor nechytá.Vždy startuji bez plynu, ale zkusil jsem to i s plynem a nic.V nádrži asi 12L benzínu.
Benzín cejtím, ale nechytí, po vypnutí klíčkem to u motoru zavrčí a klapne nějaké relé.Co s tím?
P.S.: Teď jak ty 2 dny pršelo, dostala se voda za gumové těsnění kapoty a bylo to trochu mokré nad krytem cívky. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Vítek
Zaslal: 20.01.08 18:41 Předmět: |
ja bych mrk na rozdelovac a vse kolem |
StyflerZ1
Zaslal: 20.01.08 18:52 Předmět: |
Vítek napsal: | ja bych mrk na rozdelovac a vse kolem |  _________________ Renault19 cabrio 1.8/65kw Je to životní styl.... a tohle ' ' taky....
Zaslal: 20.01.08 19:08 Předmět: |
a jestli haze jiskru si predpkladam kontroloval?  |
Zaslal: 20.01.08 19:19 Předmět: |
Ufas napsal: | a jestli haze jiskru si predpkladam kontroloval?  |
Napadlo mě, že to zkusím, ale na tom parkovišti je tma jak v pitli-zkusím to zítra.
P.S.:Kontrola se provádí tak, že odpojím prostřední kabel od rozdělovače a přiložím ho k bloku motoru a mezitím bude někdo startovat, že jo? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 20.01.08 19:30 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | Ufas napsal: | a jestli haze jiskru si predpkladam kontroloval?  |
P.S.:Kontrola se provádí tak, že odpojím prostřední kabel od rozdělovače a přiložím ho k bloku motoru a mezitím bude někdo startovat, že jo? | jj a jestli preskoci jiskra nebo ne.....a dostanes dobrou pecku jestli to budes drzet v ruce... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 20.01.08 19:42 Předmět: |
a nebo to skousej az za rozdelovacem a tim ho taky i vyskousis _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Vítek
Zaslal: 20.01.08 20:06 Předmět: |
oddelej kabel od nejake svicky vysroubuj svicku nasad na ni kabel bok svicky priloz kovem k motoru a startuj a mas test az ke svicce |
Zaslal: 21.01.08 11:01 Předmět: |
Tak se to úspěšně vyřešilo samo. Ráno přijdu k autu a než se v tom začnu hrabat, tak pokusně to zkusím natočit-co kdyby:
1.pokus se sešlápnutým pedálem spojky-nic.
2.pokus bez sešlápnutí spojky a párkrát točí a potom chytne.
Úspěšně absolvovaná cesta 40km.
Tady jsou fotky, kde to bylo mokré-(označeno červeně):
http://img136.imageshack.us/img136/9582/dsc02581ij0.jpg _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 21.01.08 16:54 Předmět: |
to co jsi označil je MAP senzor(snímač tlaku v sání),tím by to podle mě být nemělo,spíš cívka, nebo některý konektor co vede do modulu zapalování... |
Zaslal: 21.01.08 17:07 Předmět: |
goreff napsal: | to co jsi označil je MAP senzor(snímač tlaku v sání),tím by to podle mě být nemělo,spíš cívka, nebo některý konektor co vede do modulu zapalování... |
Ano,vedle toho senzoru je plechový kryt a ten byl mokrý.Pod ním je podle mě cívka. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 21.01.08 17:10 Předmět: |
jo je tam cívka |
Zaslal: 21.01.08 17:19 Předmět: |
Pořád mi je divný, proč to se sešlápnutou spojkou nechtělo naskočit. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Vítek
Zaslal: 21.01.08 17:22 Předmět: |
myslim ze to byla jen nahoda |
Zaslal: 21.01.08 18:40 Předmět: |
Pokud je v háji/nezapojen, tak motor "slíbí", ale hned chcípneí - vypadla mi z něj hadička a takhle se choval. |
