smolda Anonymní
britva
Zaslal: 28.01.08 22:10 Předmět: |
A co by ako malo byt citit Daj foto ako si to namontoval, pokial si to nespravil dobre tak mas vykon este mensi ako s origo boxom. _________________ R 19 16v ph1 3d 142,8 ps / 6710 ot/min (MAHA LPS 3000)
Zaslal: 28.01.08 22:38 Předmět: |
taky jsem to kdysi na 54kW motor zkousel dat tenhle hribek...akorat to nebyl zadnej uni parchant ale K&N ale spocitanej na 16V...lip se tomu chtelo do otacek a trosku nabral na zvuku..tot vse..dlohodobe sem ho netestoval tak nevim _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
soundczeck
Založen: 8.1.2008 Příspěvky: 111 Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
Zaslal: 29.01.08 01:42 Předmět: |
mckoci napsal: | taky jsem to kdysi na 54kW motor zkousel dat tenhle hribek...akorat to nebyl zadnej uni parchant ale K&N ale spocitanej na 16V...lip se tomu chtelo do otacek a trosku nabral na zvuku..tot vse..dlohodobe sem ho netestoval tak nevim |
Tak to spočítání mě zajímá, mám taky K&N, ale dával ho tam původní majitel. tak bych si to kdyžtak mohl upravit taky pošli mi to rovnou na mail martin.belobrad@gmail.com pokud něco k tomu máš, díky ti moc _________________ BMW 530dA Touring 142kW
History:
Ford Focus Combi 1.8 TDDi
R19 16V Ph1 1.8 99kW
http://www.last.fm/user/soundczeck/ , http://picasaweb.google.cz/martin.belobrad |
Zaslal: 29.01.08 11:23 Předmět: |
ja jsem měl na 16v filtr a šel ochotněji do otáček a měl jinej zvuk, toď věe, ale kles mi krouťák tak sem ho vyndal pokud to není pořádná vložka do boxu (taky žádnej extrémní rozdíl) tak je to spíš o estetice _________________
Zaslal: 29.01.08 11:58 Předmět: |
hynek napsal: | ja jsem měl na 16v filtr a šel ochotněji do otáček a měl jinej zvuk, toď věe, ale kles mi krouťák tak sem ho vyndal pokud to není pořádná vložka do boxu (taky žádnej extrémní rozdíl) tak je to spíš o estetice |
Aj tu "estetiku" bych vynechal - při jízdě mám haupnu zavřenou  |
Zaslal: 29.01.08 13:26 Předmět: |
spíš než o estetice bych v tom videl zivotnost... pokud sou to ty lepsi vlozky tak se daj vyprat, napustit olejem (nebo nejakou srackou) a pouzivat znova... |
smolda Anonymní
Zaslal: 29.01.08 16:12 Předmět: |
Tak tady mate fotku toho motoru mýho zázračnýho Jo je to v JPEG takze si to asi sosnete do pc ( pravym kliknout a ulozit jako kdyby nekdo nevedel) Doufam ze mi poradite co s tim a jestli to tam ma vubec cenu mit. DIky http://uloz.to/165345/motor.JPG |
Zaslal: 29.01.08 16:13 Předmět: |
muj nazor teda je ze to bude spis horsi nez lepsi _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
smolda Anonymní
Zaslal: 29.01.08 16:22 Předmět: |
Rosta napsal: | muj nazor teda je ze to bude spis horsi nez lepsi |
Proč myslis? napis duvod pls |
Zaslal: 29.01.08 16:25 Předmět: |
pac to bude brat teplej vzduch od motoru... |
Vítek
Zaslal: 29.01.08 16:29 Předmět: |
jen blba otazka co jsi udelal s klapkou na teplej vzduch a ted jsi nejdem jistej ale nebyli jeste pred filtrem takove dirky v sani? |
smolda Anonymní
Zaslal: 29.01.08 16:30 Předmět: |
Vítek napsal: | jen blba otazka co jsi udelal s klapkou na teplej vzduch a ted jsi nejdem jistej ale nebyli jeste pred filtrem takove dirky v sani? |
:O jaka klapka na teplej vzduch? Co to je? Jaky dirky? O nicem nevim . CO presne myslis |
Vítek
Zaslal: 29.01.08 16:34 Předmět: |
myslim klapku na teplej vzduch to je ta vec co saje teplej vzduch od svodu aby se motor rychleji zakral, takova ta vec hned za origo boxem pokud jsi s tim nic neudelal tak ti to saje kdyz je studenej motor uplne bez filtru ne? |
Zaslal: 29.01.08 18:34 Předmět: |
Vítek napsal: | myslim klapku na teplej vzduch to je ta vec co saje teplej vzduch od svodu aby se motor rychleji zakral, takova ta vec hned za origo boxem pokud jsi s tim nic neudelal tak ti to saje kdyz je studenej motor uplne bez filtru ne? |
to je snad blbost nemyslis?? sát vzduch bez filtru?? to by ti ten motor dlouho nevydrzel.. takovou klapku sem teda jeste u zadneho auta nevidel.. tohle slysim ctu prvne.. jakože neříkám že to tam není ale vážně bych to chtěl vidět  |
