Jeliman
Založen: 21.9.2011 Příspěvky: 116 Bydliště - POVINNÉ *: Rakovnik
Zaslal: 22.09.11 21:21 Předmět: Spojka R 19 PH1 16v |
Panové.Chci se optat.Pár renaultů sem už dělal ale 1,8 16v budu dělat poprví ta se cgci zeptat kdýž se tam mnění spojka jestli musí motor ven.A jestli nemusí motor ven tak kudy mam převodovku vyndavat.Jestli spodem nebo horem.Díky moc za rady |
Zaslal: 22.09.11 22:00 Předmět: |
Myslím že nejjednodušší je vyhodit to ven spodem komplet aji s rámem a udělat to mimo auto.Není nadto mít pěkně ke všemu přístup... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Herodes 67
Zaslal: 22.09.11 22:43 Předmět: |
souhlas s Lordem B.... už jsem to dělal... na autě to neuděláš... ani kdyby jsi sebe víc chtěl  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V Chamade - aktual
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 22.09.11 22:53 Předmět: |
Myslím že na autě by to udělat šlo, ale byla by to ultramegapakárna....  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Herodes 67
Zaslal: 22.09.11 23:26 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | Myslím že na autě by to udělat šlo, ale byla by to ultramegapakárna....  |
nešlo... když se podíváš kde končí převodovka.. tak hned pár cm je tam nosník... a když chceš i jak máš motor venku z auta..tak s tou převodovkou musíš vykrucovat jak pako abys se vůbec dostal ke spojce  _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
2x 16V - K.O.
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 23.09.11 07:02 Předmět: |
Herodes 67 napsal: | Lord Bazzi napsal: | Myslím že na autě by to udělat šlo, ale byla by to ultramegapakárna....  |
nešlo... když se podíváš kde končí převodovka.. tak hned pár cm je tam nosník... a když chceš i jak máš motor venku z auta..tak s tou převodovkou musíš vykrucovat jak pako abys se vůbec dostal ke spojce  |
jde to chlapče, všechno jde když se chce... |
Zaslal: 23.09.11 08:10 Předmět: |
Jde to, ele je to o ruce..... |
Geltny
Zaslal: 23.09.11 09:54 Předmět: |
myslím že se musí sundat kryt 5tky ne ? aby se dala vytahnou vrchem ale lepši te to zdohit celý jde to lip  _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 23.09.11 16:07 Předmět: |
jde to na zvedáku, povolit rám, vyklonit ho, vyšroubavat tyč řízení(převodka zůstává na rámu)...dekl z pětky se nesundává, pokud jde jen o výměnu spojky tak se převodovka ani nemusí vysukovat ven, jen povysunout a vyklonit
tady je vidět, jak je moje harmara vykloněná
místa je dost...
samozřejmě motor zavěšenej, sundává se zadní silentblok...
Jeliman
Zaslal: 23.09.11 20:52 Předmět: |
Goreff:Ten ram povolim jen na tý jedný straně nebo aby mí šel výklonít tak ho musim povolit na obouch stranách. A žadný hadice se neodpojujou jo.Nce neutrhá jo.Nebudu to teda dělat na zvedaku ale mam jamu.Tak motor budu mit podloženej.Harazdu taky nemam |
Zaslal: 24.09.11 08:12 Předmět: |
na jedné straně(u převodovky) ty šrouby vyhodíš úplně a na druhé je jen povolíš, hadice žádný, chladič se taky pohne, teď nevím jestli jsem ho nahoře odšrouboval, nebo jen vyskočil z rámu ve kterém je vsazen v silentblocích, hrazdu si vyrob, nebo něco podobného, nebo si motor nějak podlož, bude se naklánět dozadu k motorové přepážce.... _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Grunt
