dukemb
Založen: 22.1.2008 Příspěvky: 131 Bydliště - POVINNÉ *: Praha 9
Zaslal: 30.01.08 09:50 Předmět: zarazeni 1cky |
Tak mi zaclo blbnkou zarazeni 1cky, kdyz se rozjizdim tak tam jde krasne volne, ale kdyz prijedu na parkoviste a chci z 2jky podradit na 1cku tak to jde strasne ztuha a ozyva se takovej slabej chrcivej zvuk, nevite co se mohlo pokazit? jeste minulej tydne to slo vsechno lechce:( |
Zaslal: 30.01.08 10:04 Předmět: |
1 nemá synchron takže přeřadit z 2 na 1 jde pouze při velmi malé rychlosti. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
dukemb
Zaslal: 30.01.08 10:09 Předmět: |
moc diky za radu, mam to teprve tyden....byl jsem zvykly ze seata ze to nebyl problem.....takze zrejme jak to chrcelo tak jsem to asi docela dost nicil:(
no kazdpopadne jsem to dal do servisu na vymenu oleje, filtru, rozvodoveho remene a kladek.....no a chtej zato skoro 10tisic....no snad do toho nejaky cas pak nebudu muset nic vrazit:) |
Zaslal: 30.01.08 10:39 Předmět: |
1 nema synchron??
podle me mame plne synchronizovanou prevodovku az na zpatecku.. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 30.01.08 11:36 Předmět: Re: zarazeni 1cky |
dukemb napsal: | Tak mi zaclo blbnkou zarazeni 1cky, kdyz se rozjizdim tak tam jde krasne volne, ale kdyz prijedu na parkoviste a chci z 2jky podradit na 1cku tak to jde strasne ztuha a ozyva se takovej slabej chrcivej zvuk, nevite co se mohlo pokazit? jeste minulej tydne to slo vsechno lechce:( |
Ztuha to jde při vyřazování dvojky, nebo až když chceš zařadit 1? |
dukemb
Zaslal: 30.01.08 12:03 Předmět: |
az kdyz chci zaradit tu 1cku |
Zaslal: 30.01.08 13:14 Předmět: |
zkus to s meziplynem, taky to může částečně dělat lamela, ale spíš ne _________________
dukemb
Zaslal: 30.01.08 13:19 Předmět: |
a cim y to mohlo, bejt, zniceho nic stim zacal byt problem, ostatni rychlosti jdou vpohode, ale zas na druhou stranu kdyz nastartuju tak tam jde jednicka taky vpoho |
dukemb
Zaslal: 30.01.08 13:25 Předmět: |
ok:) Ale rodice maj Seat cordoba Vario.......skoda ze tam nemam stejne motor(102ps 1.6i)...ale kazdopadne tam mi ta jednicka sla narvat, ale vpoho, tak holt budu parkovat s vyrazenim, pak to uplne zabrzdim a vrazim tam jednicku abych auto dorovnal:) |
soundczeck
Založen: 8.1.2008 Příspěvky: 111 Bydliště - POVINNÉ *: Přerov
Zaslal: 30.01.08 13:39 Předmět: |
No mě zas šla v létě blbě zařadit zpátečka, ale hodně blbě. Ale pouze když bylo auto zahřátý po jízde. bylo to peklo.
Novej chladič to snad spraví, ten starej chladil mizerně. Jak bude hezky tak se vrhnu na kompletní opravu mého raketového rendlíka. _________________ BMW 530dA Touring 142kW
History:
Ford Focus Combi 1.8 TDDi
R19 16V Ph1 1.8 99kW
http://www.last.fm/user/soundczeck/ , http://picasaweb.google.cz/martin.belobrad |
Berry
Založen: 10.10.2007 Příspěvky: 287 Bydliště - POVINNÉ *: Losiná u Plzně
Zaslal: 30.01.08 13:52 Předmět: |
soundczeck napsal: | No mě zas šla v létě blbě zařadit zpátečka, ale hodně blbě. Ale pouze když bylo auto zahřátý po jízde. bylo to peklo.
Novej chladič to snad spraví, ten starej chladil mizerně. Jak bude hezky tak se vrhnu na kompletní opravu mého raketového rendlíka. |
Jakej vliv na to ma chladic?? |
Zaslal: 30.01.08 15:23 Předmět: |
To jsem měl taky-za studena řadit šlo-šlo to poznat už předem při sešlápnutí pedálu spojky (zhruba v polovině se chod pedálu změnil) a jakmile jsem ujel pár KM -(motor se začal zahřívat), Tak už tam nešla zpátečka, 1,2,blbě3.
Pomohla až výměna komplet spojky+lanko.
P.S.:Nekupuj nejlevnější no-name spojku, protože v tom byl ten problém-předchozí majitel šetřil. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 30.01.08 15:25 Předmět: |
to dukemb: jo a přidělej si tm přídavný kolečk jak se dávaj dětem na kolo když se učej jezdit chce to cvik _________________
