X_Files
Zaslal: 23.12.10 21:41 Předmět: Porucha vstřikování? |
Nazdar lidi, potřeboval bych nutně poradit. Nejspíš mi odešlo vstřikování na 1.8 65kW, zničeho nic auto chcíplo a konec, ani neškytne. Palivové čerpadlo OK, benzín do vstřikování jde, ale nefunguje... Měřil jsem impulzy na vstřikování, zdá se, že tam něco je, tak snad je ŘJ v pohodě, když ventil připojím zvlášť na napájení, tak "cvaká". Už nevím co víc zkontrolovat, když se mi dostane benzín do sání (jak sundávám ten vstřikovací ventil), tak to potom na chvíli chytne, takže vše ostatní snad funguje.
Budu rád za každý postřeh. Díky. _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Kubais Zoofil
Zaslal: 23.12.10 21:49 Předmět: |
čidlo otáček setrváku? když sem ho měl špatné tak nechytlo jen točilo,ale nešla jiskra. _________________
X_Files
Zaslal: 23.12.10 23:17 Předmět: |
Ahoj, jiskra jde, to jsem zkoušel... _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
X_Files
Zaslal: 24.12.10 10:05 Předmět: |
Nemá někdo zapojení řídící jednotky pro 65kW?? _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Zaslal: 24.12.10 10:28 Předmět: |
myslíš vnítřní zapojení jednotky nebo jenom věci kolem jednotky čidla a tak  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
X_Files
Zaslal: 24.12.10 14:26 Předmět: |
Tak vyřešeno, samozřejmě, že byl problém v elektrice, toho kreténa, co měl to auto přede mnou bych zabil. Spojovat dráty rychlospojkama může jen kretén, jasně, že to časem zhnije... Jinak jsem vycházel ze schémata pro 16V, naštěstí to celkem sedí  _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Zaslal: 24.12.10 15:28 Předmět: |
u mne taky nikdo zbastlil el..tak jsem si od Bleska sehnal jinou a po Vánocích budu dávat komplet novou neporušenou a budu dělat asi repas startéru páč to docela dlouho točí než to chytne...ten startér je ještě půvpdní tak určitě mu repase prospěje  _________________ Renault 19 PH2 54kw
X_Files
Zaslal: 24.12.10 15:32 Předmět: |
Startér mám z 16V tak ten točí jak zběsilý
Elektriku měnit nebudu, to zas 10 let vydrží, já to robím pořádně... _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Kubais Zoofil
Zaslal: 24.12.10 15:53 Předmět: |
X_Files napsal: | Startér mám z 16V tak ten točí jak zběsilý
Elektriku měnit nebudu, to zas 10 let vydrží, já to robím pořádně... |
Nechci strašit,ale z 16V startér je přece jiný, o něco větší. Taky jsem ho jednou zkoušel na 8V a po pár startech šel pak přes zuby. _________________
X_Files
Zaslal: 24.12.10 16:02 Předmět: |
Tak už s ním jezdím 2 roky a zatím v pohodě, je akorát delší, takže se tam špatně rve, musí se sundat výfuk. _________________ R19 PhII, 1.8 65kW, 1992
Geltny
Zaslal: 24.12.10 18:26 Předmět: |
jak máš šikovný ruce tak vyfuk dolu nemusí _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 24.12.10 22:22 Předmět: |
fakt tam jde z 16v? co vím tak líp točí než ty 8v  _________________ Renault 19 PH2 54kw
Kubais Zoofil
Zaslal: 24.12.10 22:35 Předmět: |
Podle toho co sem našel tak 16V startér má 11 zubů a 8V jen 10. _________________
Zaslal: 24.12.10 23:18 Předmět: |
16V má 9 zubů  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Kubais Zoofil
Zaslal: 24.12.10 23:20 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | 16V má 9 zubů  |
Safra,v autokelly píšou 11. _________________
