redluk
Založen: 12.1.2010 Příspěvky: 623 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 28.02.11 13:51 Předmět: 16V netáhne, a něco v něm cvaká a de na 2-3 válce |
Naše chamada se už od koupi chovala divně co se týče motoru nešla pravidelne a něco v něm cvakalo, mysleli sme si že je to kabelama a svíčka protože tam bylo blbý tesnění víka ventilů a bylo to prolitý olejem a vodou, tadle závada byla odstraněna a včera byly dány nový kabely a svíčky motor se chová furt divně za úplnýho studena nechce chytat po 2-3 startování už začíná držet volnoběh ale něco tam pocvakává jako kdyby tam byla pružinka ventilu v háji.
Se starejma i novejma kabelama i svíčkama se ten motor chová stejně a de na tak 2-3 válce výkon to nemá zkoušeli sme to projet ale pod 2500 otáček to zhasíná ...... Na co byste měly podezření ? zdá se nám že by to mohlo bejt palec a víčko rozdělovače. zejta sjedem do auto kelly a koupíme ten palec a víčko rozdělovače jestli to nepomůže tak nevim.
Jinak v motoru je voda bez map a olej čistej kdyby to bylo případně těsnění pod hlavou
Co by to tedy mohlo byt  _________________ Renault 19 16V Chamade naj. 120000km
R25 V6 Injection-tmavě modrá-už vrčí...
Peugeot 205 GRD s WM Sportem
Escort XR3i tuning
Aktual R21 neva TXI 99Kw
http://blackluk.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 28.02.11 13:57 Předmět: |
pokud jdeš zítra kupovat noivý palec s víčko, tak teď vem jemný šmirgl (+1000) a očisti plochy v rozdělovači + obě plochy na palci (střed+kraj palce) ..
pak dej vědět  |
redluk
Zaslal: 28.02.11 14:01 Předmět: |
LANiN napsal: | pokud jdeš zítra kupovat noivý palec s víčko, tak teď vem jemný šmirgl (+1000) a očisti plochy v rozdělovači + obě plochy na palci (střed+kraj palce) ..
pak dej vědět  |
to bych rád ale chamada je 30km jinde aby případní závistiví sousedé jí neukopaly zrcátka apod. de o to jestli už to neni tak doje*baný že už to nejde spravit, stejně by se tydle věci v blízký době dávaly,vechno ma svou životnost, me napadá jestli se todle už někomu stalo a co pomohlo  _________________ Renault 19 16V Chamade naj. 120000km
Escort XR3i tuning
redluk
Zaslal: 28.02.11 14:28 Předmět: |
dneska nebo zejtra tam jedem takže natočim video a pak se uvidí  _________________ Renault 19 16V Chamade naj. 120000km
Escort XR3i tuning
JeryP Želva
Zaslal: 28.02.11 20:07 Předmět: |
prekontrolovat kabelaz kolem svicek (vsechny kabely svice rozdelovac palec a civku) ted jsem podobnej problem resil taky jen obcas auto chciplo a prvni co prestalo fungovat byla pumpa.. Chyba byla v civce a kabelech co jdou do civky. _________________ Renault Scenic PH2 2.0 16v F4R 740 (plan F4R 736 132kW)
redluk
Zaslal: 28.02.11 23:05 Předmět: |
JeryP napsal: | prekontrolovat kabelaz kolem svicek (vsechny kabely svice rozdelovac palec a civku) ted jsem podobnej problem resil taky jen obcas auto chciplo a prvni co prestalo fungovat byla pumpa.. Chyba byla v civce a kabelech co jdou do civky. |
kabely a svíčky sou nový, po tom co se tam namontuje palec a víčko rozdělovače se uvidí _________________ Renault 19 16V Chamade naj. 120000km
Escort XR3i tuning
