Kapacitátor
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 05.12.10 09:33    Předmět: Citovat
no ono se to drahé zdá,ale dá se sehnat i starší za polovičku a nebo nový do 1000,- a jak kde to poznat de,hlavně u starších a slabších baterií ;) třeba já mám v autě jen 160W RMS a při menším zesílení mi blikalo osvětlení vozu Embarassed s kapíkem mi bliká jen rezerva,ale to když tomu dám víc Very Happy a má to i výhodu že člověk hned ví jaké má napětí na baterce a ví jestli má cenu v zimě startovat Laughing
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 05.12.10 09:57    Předmět: Citovat
ja si to trochu ozvucil ve felde mam vzadu dva ovaly sencor , vepredu dexony , radio sencor a maly subwoofer starbas a nejakym zesilovacem nevim co to je , na moje ucely a hudbu co posloucham mi to prijde az zbytecne :-D ale co , kabely jsou natazene , veci prisroubovane , tak to tam teda necham
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 05.12.10 10:35    Předmět: Citovat
no já sem si to chtěl ještě trošec poživit,akorát bez vytlumení to nemá cenu Sad takže nejspíš časem jestli do toho vubec pudu,už teď mi venku drnčí všechny plechy a některé plasty uvnitř Very Happy
PříspěvekZaslal: 05.12.10 12:51    Předmět: Citovat
mam v autě přes 800w RMS naměřenejch ne psanejch Very Happy 110ah baterku a netsalo se že by mi cokoliv blikalo .. pokud ti blika světlo neni problem v baterce ale v kabelech špatny kostry nebo slaby draty nebo špatnej zesík Wink
fereros2
Založen: 24.3.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Cheb
PříspěvekZaslal: 05.12.10 13:23    Předmět: Citovat
tak s baterkou určenou pro středně těžký tank se nedivim že je vše ok Very Happy já vyměnil 40Ah za 70Ah a bohatě stačí Very Happy
PříspěvekZaslal: 05.12.10 13:30    Předmět: Citovat
skoušel sem to i s 55Ah a v klidu .. potřebuješ pořadny kabely pak je to bez problemu Wink
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 05.12.10 13:49    Předmět: Citovat
baterku mám 55Ah a kabel 10,což je do 500W RMS,takže v kabelech to taky není ;) a taky říkám že nemám fungl baterku,takže sem zvolil levnější řešení a to byl kapacitor za 500 ;)
PříspěvekZaslal: 05.12.10 13:56    Předmět: Citovat
10mm je tak od zesiku k repro Very Happy předělej to minimalně na 30 + i - a bude klid
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 05.12.10 14:20    Předmět: Citovat
m1tv napsal:
to jako 30 mm v prumeru ? :-D kur*a to je ale kabel :-D takove tisici watove vedeni :-D
PříspěvekZaslal: 05.12.10 14:25    Předmět: Citovat
proč myslíš ? mam v autě 50 Laughing
Dzrundik
Založen: 28.8.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Louny, Ústecký kraj
PříspěvekZaslal: 05.12.10 14:38    Předmět: Citovat
Já mám Magnat XCITE 720 (4x90W RMS) živím to taky přes desítku kabel a baterku mám 55ah a jede to bez blikání i při vyšší hlasitosti. Ale na jaře taky chystám 35ku kablík, myslím že to znát bude. Kabely jsou určitě základ a nemělo by se to odfláknout, raději lepší kabel než nějaký kapacitor.
Renault 19 Cabriolet,r.v. 1994, 65kw, zelená-metal, Weitec -60mm
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 05.12.10 14:42    Předmět: Citovat
no jenže u mě byl problém baterka,proto mám kapacitor,zbytečně si dám 30ku na slabý výkon.Už tu 10ku sem dal hlavně kvůli tomu abych měl čistější zvuk a měl menší ztráty než abych tam měl dráty jako nitě Laughing až přehodím subwoofer a přidám další zesík což plánuju tak přihodím i silnější kabel ;)
PříspěvekZaslal: 05.12.10 14:44    Předmět: Citovat
kdybys vědel na jakym principu funguje kapacitor tak bys vedel že ten ti naopak baterku vysava ešte víc Laughing
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 05.12.10 14:49    Předmět: Citovat
vím že ji vysává,ale taky si bere dostatečnou energii na to,aby zvládala baterka živit auto a k tomu zesík který mývá velký odběr.
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 05.12.10 17:31    Předmět: Citovat
beda napsal:
m1tv napsal:
Hlavně si neplést jednotky, 30tka kabel nemá 30mm v průměru,ale oznažuje se to podle průřezu v mm2
Strana 2 z 3
