Lubvan
Založen: 16.9.2010 Příspěvky: 43 Bydliště - POVINNÉ *: Třebíč
Zaslal: 28.11.10 19:26 Předmět: Destičky |
Zdravím potřebuji radu dneska se mi uthla destička na předku a brzdi mi to plech na plech . ale potřebuju poradit jakou značku koupit zkušenosti atd.. a ještě jakej typ tam je sem zjistil že sou 2 možnosti Bendix,Cirling diky za rady . _________________ Renault R19 3dv 1.4 KAT 1990 43 Kw
http://lubvan.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 28.11.10 19:28 Předmět: |
vytáhni destičku, obkresli na papír a s tímhle tvarem přijď do mototechny (nebo vyfot do mobilu, nebo ji vem rovnou) ..
jinak Ferodo, textar, TRW .. _________________ Renault 19 Cabrio
Lubvan
Zaslal: 28.11.10 19:40 Předmět: |
Diky za rady zkusim teda koupit desticky bendix a ještě jakej mate nazor na destičky starline ? _________________ Renault R19 3dv 1.4 KAT 1990 43 Kw
Zaslal: 28.11.10 19:55 Předmět: |
bendix:
girling:
Zaslal: 28.11.10 19:56 Předmět: |
ale nemusíš kupovat přímo Bendix,to co jsi někde slyšel je druh brzdičů(třmenů) jak psal Lanin,vem si jednu desku jako vzor a podle toho je kup _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Lubvan
Zaslal: 28.11.10 20:36 Předmět: |
ok ještě dnes ji sundam a koupim nové podle te puvodní že potřebuju co nejdřiv jezdit a ještě jakej mate nazor na desticky starline ? ma to cenu kupovat ? _________________ Renault R19 3dv 1.4 KAT 1990 43 Kw
Zaslal: 28.11.10 20:40 Předmět: |
žáden zázrak od toho nečekej ,záleží taky ale jak jezdíš _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 28.11.10 22:12 Předmět: |
goreff napsal: | jelikož máš 1.4 ,tak tam budou brzdiče Bendix,vyfot´ to a hod sem...příště,téma "brzdy" už existuje |
No tak já mám na 1.4ce Girlingy.Takže ať si veme tu destičku s sebou nebo obkreslí a je to...Asi to tam cpali jak jim to přišlo pod ruku.Mimochodem bendix brzdy přední jsem v životě neviděl.A to jsem těch devatenáctek viděl a zkoumal hodně... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 28.11.10 22:15 Předmět: |
bendixy moc nejsou a bud rad vubec to nebrzdí s nima bracha je ma na aute a hruza .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 29.11.10 01:58 Předmět: |
Se starline mam zkusenosti.. Po zahrati pri pribrzdovani piskaly, az se vsichni otaceli co za vrak to jede Taky maji nejakou mekkou smes, najel sem 15tis. a bylo po nich.. Coz je na jednu stranu dobre, protoze setsi kotouce _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 29.11.10 08:24 Předmět: |
já měl taky bendixy a pravda žáden zázrak _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 29.11.10 15:57 Předmět: |
Lord Bazzi napsal: | goreff napsal: | jelikož máš 1.4 ,tak tam budou brzdiče Bendix,vyfot´ to a hod sem...příště,téma "brzdy" už existuje |
No tak já mám na 1.4ce Girlingy.Takže ať si veme tu destičku s sebou nebo obkreslí a je to...Asi to tam cpali jak jim to přišlo pod ruku.Mimochodem bendix brzdy přední jsem v životě neviděl.A to jsem těch devatenáctek viděl a zkoumal hodně... | je to možný,já jsem si myslel,že když tam jsou ty žiletky,že k nim budou třmeny Bendix...je pravda,že 1.4 jsem viděl jen na fotce _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Lubvan
Zaslal: 29.11.10 19:50 Předmět: |
Tak dneska sem dneska koupil destičky podle te puvodní a mam brzdovej system Bendix a koupil sem destičky značky Remsa pri nějakej nadpruměr co mate někdo s něma zkušenosti ? a původně sem tam měl destičky RH vůbec netušim co to je za značku znate ji někdo ? ale moc nevidržely takže mužu řict z vlastní zkušenosti už radši ne . _________________ Renault R19 3dv 1.4 KAT 1990 43 Kw
Zaslal: 29.11.10 19:54 Předmět: |
Rh a remsa je tušim že jedna značka .. puvodne remsa a pak přešli na nazev Roud House ale oboji je v poho levny destičky měkky _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
