alexander.cz
Založen: 14.11.2010 Příspěvky: 69 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 17.11.10 10:13 Předmět: vyřazení katalizátoru-odpojení. |
Hledal jsem a nenašel- Jak a co obnáší,když vyřadím katalizátor,co vše se musí udělat a jak se auto pak chová-1721ccm ,54kw _________________ Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva |
rumcajs
Zaslal: 18.11.10 08:29 Předmět: Re: vyřazení katalizátoru-odpojení. |
"Chová" se špatně - je dost těžký Vyřazením/nahrazením trubkou snížíš odpor výfukovým plynům. Odpoj lambdu a poznáš, jak se na to bude motor tvářit - změnu jsem nepozoroval. |
alexander.cz
Zaslal: 18.11.10 13:28 Předmět: Re: vyřazení katalizátoru-odpojení. |
rumcajs napsal: | "Chová" se špatně - je dost těžký Vyřazením/nahrazením trubkou snížíš odpor výfukovým plynům. Odpoj lambdu a poznáš, jak se na to bude motor tvářit - změnu jsem nepozoroval. |
Jestli odpojim lambdu ,tak auto pojede špatně a zvětší se spotřeba.
Protože řj. to bude brát jako chybu,podle toho to tak taky pojede,to nechci to je špatně
Myslím si že je možný ji vyřadit i s katem.při zachování jízdních vlastností s dobrou spotřebou ale nevim jak na to  _________________ Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva |
Zaslal: 18.11.10 14:45 Předmět: |
na 16V ho nemam a zmena k lepsimu  _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
alexander.cz
Zaslal: 18.11.10 15:26 Předmět: |
mckoci napsal: | na 16V ho nemam a zmena k lepsimu  |
A jak jsi to urobil? jednoduše vyřadit kat. a co s připojením lambdy? vyklemovat ji? porad mi,mám obavy že pomalu a jistě jde kat do kelu,nový tam dávat nechci a od někoho jiný jetý-nedůvěra životnosti.
Dík za info _________________ Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva |
mato39
Založen: 7.10.2008 Příspěvky: 268 Bydliště - POVINNÉ *: Smolník,SR
Zaslal: 18.11.10 20:12 Předmět: |
Ja mam ten isty motor a kat uz nemam nahradil som ho trubkou z ineho vyfuku. Zda sa mi ze ide lepsie do otacok resp. ide lahsie vo vyssich otackach.Lambdu ma 54 kw vo zvodoch takze to nema s katom nic spolocne.A spotreba neviem lebo mam aj hrusku a pri tazkej nohe som jazdil za 8,5 litra _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw  |
alexander.cz
Zaslal: 19.11.10 09:56 Předmět: |
mato39 napsal: | Ja mam ten isty motor a kat uz nemam nahradil som ho trubkou z ineho vyfuku. Zda sa mi ze ide lepsie do otacok resp. ide lahsie vo vyssich otackach.Lambdu ma 54 kw vo zvodoch takze to nema s katom nic spolocne.A spotreba neviem lebo mam aj hrusku a pri tazkej nohe som jazdil za 8,5 litra |
Každopádně díky za informace,zkusím pokus to tak udělat a uvidím,bud to půjde nebo to pojede jak bylo původně. _________________ Renault 19 B/C 53 1.8 GTS (1721ccm 54kw r.v.1992) červená barva |
rumcajs
Zaslal: 22.11.10 07:31 Předmět: |
alexander.cz napsal: | mato39 napsal: | Ja mam ten isty motor a kat uz nemam nahradil som ho trubkou z ineho vyfuku. Zda sa mi ze ide lepsie do otacok resp. ide lahsie vo vyssich otackach.Lambdu ma 54 kw vo zvodoch takze to nema s katom nic spolocne.A spotreba neviem lebo mam aj hrusku a pri tazkej nohe som jazdil za 8,5 litra |
Každopádně díky za informace,zkusím pokus to tak udělat a uvidím,bud to půjde nebo to pojede jak bylo původně. |
Stařecká noha - vejdu se do 7litrů - ještě jednou/naposledy:"ať byla lambda zapojena či ne"  |
