Falcon
Založen: 12.7.2009 Příspěvky: 94 Bydliště - POVINNÉ *: Hradec Králové
Zaslal: 22.11.10 06:58 Předmět: Objem chladiče |
Zdravím, zajímal by mě objem chladiče, abych tam nalil nemrzku na zimu. Tuším, že jsem někde četl kolem 6l - je to možné?
Mám 54kw 1.8 1995 ph2
Kolik tam nalejt Fridexu? 50% Fridex : 50% destilka bude stačit?
Celej chladič budu vypouštět.. Jak vypadá odvzdušňovací šroub a jak správně odvzdušnit soustavu? Vymontovat šroub a zahřát motor tak, aby se spustila sahara?
Diky  |
Falcon
Zaslal: 23.11.10 18:57 Předmět: |
Nikdo nic?:-) |
Zaslal: 23.11.10 18:59 Předmět: |
jj je tam zhruba 6l přesně to z hlavy nevim .. a 50/50 zaleží jak kvalitní je nemrska klidně tam dej vic nemrsky nic tim nezkazíš _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 23.11.10 19:10 Předmět: |
podle chytré knížky motor 1.4 - 5,4l , 1.7 a 1.8 - 6l , 1.9d - 6,8l
Minulou sobotu jsem měnil v dědkovy chladící kapalinu a vlezlo se tam přibližně těch 6litrů...3litry nemrzky a 2,5-3 vody  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 23.11.10 19:22 Předmět: |
ja nedavno menil a dal sem tam přes 6l 40%vody a 60%nemrzky _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Falcon
Zaslal: 23.11.10 19:33 Předmět: |
Díky moc za odpovědi, jen bych poprosil ještě o odpověď na toto:
citace: | Jak vypadá odvzdušňovací šroub a jak správně odvzdušnit soustavu? Vymontovat šroub a zahřát motor tak, aby se spustila sahara? |
Zaslal: 23.11.10 19:38 Předmět: |
zaleží coí maš za chladič nekterej ma ovzdušnovak nekterej ne .. a ovzdušnuje se tak že naleješ vodu povolíš ovzdušnovak a kadžy začne vytejkat voda tak ho zašroubuješ a už na něj nesahaš pak nechaš auto zahřat a doleješ vodu a je to ovzdušněny  _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Falcon
Zaslal: 23.11.10 19:49 Předmět: |
ty maš ovzdušnovak na druhy straně než maš ruku na prvni fotce ten + _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Falcon
Zaslal: 23.11.10 19:50 Předmět: |
m1tv napsal: | ty maš ovzdušnovak na druhy straně než maš ruku na prvni fotce ten + | Super. Děkuju moc |
Alios Anonymní
Zaslal: 27.11.10 21:22 Předmět: |
Já jsem to odvzdušňoval přes nádržku tak, že jsem ji nechal otevřenou a nastartoval, necháte dvakrát sepnout vent a je to. Průběžně kontrolovat hladinu, nechat vychladnout, dolít na max a zašroubovat. Je to jednoduché.
P.S.- v moji 1.7 54kW je cca 6,5l chlad. kapaliny. |
Zaslal: 29.11.10 21:12 Předmět: |
Alios napsal: | Já jsem to odvzdušňoval přes nádržku tak, že jsem ji nechal otevřenou a nastartoval, necháte dvakrát sepnout vent a je to. Průběžně kontrolovat hladinu, nechat vychladnout, dolít na max a zašroubovat. Je to jednoduché.
a když sáhneš na chladič po sepnutí sahary, je všude stejně teplý???
 _________________ Renault 19 - 2.0 16V - phI Cœur de l'champion suisse
r.v. - 1991, 3dvířko...
Zaslal: 12.11.11 11:48 Předmět: |
když chci vyměnit chladící kapalinu a ještě to propláchnout....stačí normálně hadice a voda?? a kde se to vypouští?? u chladiče nebo někde jinde?? _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 12.11.11 11:54 Předmět: |
sundej spodní hadici z chladiče _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
