nadstavenie rozvodou
jaaroo1
Založen: 13.2.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Myjava
PříspěvekZaslal: 13.02.10 17:19    Předmět: nadstavenie rozvodou Citovat
prosim vas nasiel by sa tu niekto kto by mi vedel poradit? menil som tesnenie na RENAULT 19 r.v.89 1.9diesel 47kw a neviem si rady s nadstavenim rozvodou
PříspěvekZaslal: 13.02.10 22:02    Předmět: Citovat
napiš to ješte desetkrat a po jedenacte napiš mail kam to chceš poslat něco mám
Lukike
Založen: 16.11.2009
Bydliště - POVINNÉ *: SR - Kosice
PříspěvekZaslal: 21.02.10 08:45    Předmět: Citovat
Najlepsie by bolo ak si napisal kod motoru,.. kedze na 1.9 su tri.... Laughing
Renault 19 1.8 16V 135ps rv 91
davados
Založen: 6.9.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Praha
PříspěvekZaslal: 21.02.10 10:52    Předmět: Citovat
tak jo i mně pošlete jak nastavit rozvody. davados(uzenáč)seznam.cz turbodiesel kód motoru F8QH740.díky
66kw
http://renault19td.rajce.net
PříspěvekZaslal: 21.02.10 11:32    Předmět: Citovat
měl bys to tam mít,ale podivejse ješte jestli to sedi na ten tvuj motor nemam to teď podle čeho zkontrolovat když tak později
tak jsem to kontroloval a je to stejne jestli s turbem nebo bez ,je tam jenom rozdil jestli to je lucas nebo bosch
Naposledy upravil Rosta dne 21.02.10 18:19, celkově upraveno 1 krát.
Lukike
Založen: 16.11.2009
PříspěvekZaslal: 21.02.10 13:55    Předmět: Citovat
Kod motora F8QH740 mi ani nenaslo,... jedine ze si urobil preklep a ma spravny byt F8Q-740 ten mi vyhodi na TD 1.9 68kw
Lukike
Založen: 16.11.2009
PříspěvekZaslal: 21.02.10 18:08    Předmět: Citovat
Tu mas nastavenie na TD,....
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 21.02.10 18:54    Předmět: Citovat
no asi to je fakt jen F8Q-740 sem to blbě napsal do podpisu a z něj to teď opsal.Díky moc a fakt mám mít 68kw?(v techničáku je 66kw a F8Q-740)
66kw
Lukike
Založen: 16.11.2009
PříspěvekZaslal: 21.02.10 18:58    Předmět: Citovat
68kw mi pise program.... ta snad to bude oki,.. Smile
davados
Založen: 6.9.2009
PříspěvekZaslal: 28.02.10 07:53    Předmět: Citovat
Tak oprava v TP je vážně F8Q H 740 (to nasel i google,ale jen nejakej francouzskej prispevek do fora).A jak poznam ze to je Lucas nebo Bosch?
66kw
PříspěvekZaslal: 28.02.10 11:31    Předmět: Citovat
nejspíš podle čerpadla
PANTER
Založen: 21.1.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín
PříspěvekZaslal: 21.01.11 18:00    Předmět: Citovat
Zdar Renaulťáci.
Mám problém s rozvody. Koukal jsem, že jste to už rozebírali ale můj problém je v čerpadle. Nemůžu najít žádnou značku ani na krytu a ani na těle čerpadla. Mám Lucas. Motor je 1,9DT. Podle návodu tam má být zobáček na krytu stejný jako zobáček v krytu na vačkovém kole. Bohužel jsem to marně hledal, takže nevim, k čemu mám dopasovat to vstřikovací čerpadlo. Kliku mám nastavenou podle setrváku, vačku proti zobáčku na krytu, jen to zatracený čerpadlo mi dělá problémy. Stačilo by mi kdybych věděl kolik zubů na řemenu je mezi označníkem na kole vačky a kole čerpadla. Problém byl v roztrženém řemenu a ohnutém ventilu. Ventil jsem dal nový, ale má celkem větší vůli v dříku, tak doufám, že to nebude dělat příliš velkou paseku.
Díky za návod. Panter
PříspěvekZaslal: 21.01.11 19:02    Předmět: Citovat
na novym rozvodaku maš značky tak to nastav podle toho ne ?
PANTER
Založen: 21.1.2011
PříspěvekZaslal: 22.01.11 08:52    Předmět: Citovat
No značky tam sice jsou, ale nesedí ani proti sobě vačka s klikou, podle tabulky pro který motor se řemen používá jsou jen první tři, pro které jsou značky, tahle 1,9Dt tam zařazená není. Rolling Eyes
PříspěvekZaslal: 22.01.11 12:21    Předmět: Citovat
maš spravně rozvodak ? nemaš ho otočenej ? ešte se mi nestalo že by značky nepasovaly
