Zaslal: 16.10.07 15:26 Předmět: El.stahování oken-problém |
Mám problém s elektrickým stahováním okna u řidiče: Dolů to jde v pohodě, ale když to chci vytáhnout nahoru, tak to strašně vrže a v polovině se to zastaví a musím tomu pomoct protože to nemá sílu.Když je ale prší a okno je mokré, tak to jde bez problémů a bez zvuků vytáhnout až nahoru, i když se dá vypozorovat, že od poloviny to jde trochu hůř.Co sestalo/co se musí promazat? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 16.10.07 17:15 Předmět: |
Naposledy upravil Ufas dne 29.12.11 17:54, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 16.10.07 17:42 Předmět: |
Ufas napsal: | mam sice stahovani na kliku, ale taky mi to nehorazne vrzalo-hucelo... delali to ty humy s tim "semisem" co stiraj okno zvenku, umyl sem to od bordelu a zatim v pohode... |
O to vrzání mi tak nejde, ale hlavně že tomu sklu něco brání aby to šlo nahoru.Vždy když to vytahuju, tak mi pohasnou všechny kontrolky.Zkusím ty gumy vyčistit. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 16.10.07 17:49 Předmět: |
Zaslal: 16.10.07 18:35 Předmět: |
mazat mazat a mazat.....jestli to de aspon trochu tak by mel byt motorek v poho..... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Zaslal: 17.10.07 07:28 Předmět: |
no nejlip vindat okno a prolejt ty kolejnice olejem namazat vazelinou vsechno co jde a pak to je lepsi |
Zaslal: 17.10.07 14:42 Předmět: |
ok, o víkendu jestli bude hezky tak se na to vrhnu. _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 17.10.07 19:08 Předmět: |
Lidi neblázněte co mu to radíte za hovadiny s olejem a vazelínou na těsnění a kolejnice. Olej jak známo vzlíná a tak mu pěkně zapatlá okna. On Vám pak pěkně poděkuje až to bude kuchat a odmašťovat.
RADA: sundej tapec, od motorku jde takové ,,lanko,, opředené jako kdyby kartáčkem. Ten kartáček napusti olejem a uvidíš tak to pofachá. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
Zaslal: 17.10.07 19:11 Předmět: |
No šak v té trubičce vede to lanko o kterém jsem psal. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
