Zaslal: 05.11.10 20:26 Předmět: Zadní světla PHII a přední PHI 16V |
chci si dát na PHI zadní světla z PHII,ale neměl bych tam mlhovky tak mě napadlo,že by šla dát červená žárovka místo jednoho zpátečkového světla..je to proti předpisům?samozřejmě bych předělal i kabeláž..a ještě jedna věc,sedí ty světla z PHII na PHI kastli?já sem je tam měl a připadali mi trošec níž než PHI,dělal to někdo?jaký zásah?a co světla PHI 16V?pasují místo originálů 8V?a naklápění je asi taky kapalinové co? _________________
Zaslal: 05.11.10 20:40 Předmět: |
u zadnich musiš tředělat elektriku bo maji jine konektory,a ph2 zadni maji takovy čudl a ten musis seříznout _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 05.11.10 21:05 Předmět: |
jo toto už vím,ten čudl,jestli myslíš ten vystřeďovací co moc trčí sem ulomil a konektory mám taky,takže vyhodím staré a nahodím nové přes čokošku a přehodim ten kabel co de na mlhovku,tak ten napojím na tu zpátečku..ale nějak mi tam furt přesně ty světla neseděj,sou docela nízko a nerad bych aby mi tam zateklo.. _________________
Zaslal: 06.11.10 09:39 Předmět: |
žádnej čudl jsem neulamoval ani seseřezával(anebo si na to nevzpomínám),jen jsem z jednoho vraku Ph2 ušmiknul konektory a vytáhnul vnitřky světel(nové světla nemají držák s objímkama žárovek) a normálně namontoval ...jo mlhovku mám z levé zpátečky,nějakou diodovou žárovku jsem tam dal _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 06.11.10 11:27 Předmět: |
co myslíš tím držák s objímkama žárovek? _________________
Zaslal: 06.11.10 11:28 Předmět: |
no a pokud si tam ten čudl neulomil,tak si je tam nemohl dostat,sem se díval na PHII jak to tam je a tam je díra navíc na ten jeden čudl _________________
Zaslal: 06.11.10 11:59 Předmět: |
...jsem ty zadní lampy Ph2 kupoval funglovky a ty se s pajšlem neprodávají,nebo alespon´ o tom nevím ...s tím čudlem nevím,možná skleróza _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 06.11.10 12:12 Předmět: |
jo takhle,já mám komplet z vraku no ale s tím čudlem mi to tam nešlo nahodit no neva,už sou ulomený a jinak výškově sou stejný jo?teď sem se díval na moje originály a vypadají taky níž,takže to byla asi iluze _________________
Zaslal: 06.11.10 12:13 Předmět: |
no a může být náhradním řešením natřená žárovka barvou na žárovky?svítí spíš dorůžova ale dnes bych chtěl nahodit lampy a teď už tu červenou nikde neseženu _________________
Zaslal: 06.11.10 15:34 Předmět: |
taky sem je tam měl a čudly sme upravoval ..ale možna to je tim že byla auto bořeny na prdel už ale každopadne sedi bez problemu _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 06.11.10 17:06 Předmět: |
no já nemám nabořené vůbec a nechtělo to tam jít,no to je fuk,třeba sem byl pod vlivem _________________
Zaslal: 11.11.10 19:11 Předmět: |
dnes sem se díval na ty konektory co sem odstřihl z PHII a myslím že se dají vyměnit,takže bych nemusel střihat dráty,nezkoušeli ste někdo z toho černého plastového konektoru vytáhnout ty fastony?nemůžu je dostat ven _________________
Zaslal: 11.11.10 19:16 Předmět: |
tak nic mám je venku _________________
Zaslal: 11.11.10 20:41 Předmět: |
jj de to přehazet bez střihani _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 12.11.10 13:43 Předmět: |
notak se to povedlo a svítí to jak má akorát mi zbyly jakési dráty nejspíš mlhy na vozík _________________
