Roninus
Založen: 25.8.2009 Příspěvky: 34 Bydliště - POVINNÉ *: Martin,SR
Zaslal: 05.11.10 18:53 Předmět: sytic???? |
auto hlavne,ked je motor studeny,nechce naskocit.Ak naskoci tak po chvilke zdochne.musim drzat plyn na vacsich otackach,ale len do urcitych otacok a postupne inak zhasne.Aj ked prudko pridam auto trha,skace,no nechce sa mu.Zeby sytic?a co s tym
Mechanik bo z toho jelen,tak skusam ci tu niekdo netipne
1,8 65 kw |
bucho
.gif)
Roninus
Zaslal: 05.11.10 19:05 Předmět: |
Sviecky som vymenil,filter mam hrusku a celkom novu,aj ked s tou som si neni isty.A robi hlavne pri studenom motore,aj otacky lietaju ako sa im chce.No proste do srotu  |
bucho
.gif)
Roninus
Zaslal: 05.11.10 19:27 Předmět: |
No tak to neviem,skusim ju odpojit co to povie.Ale dufam ze v tej to nebude |
bucho
.gif)
Roninus
Zaslal: 08.11.10 22:41 Předmět: |
Takze co,ist s tym na diagnostiku?Sa mi uz nechce do toho moc investovat, a hlavne ked to odchadza jedno po druhom. |
joyo
Zaslal: 11.11.10 22:29 Předmět: |
aj ja mám takýto problém ráno ked to naštartujem tak to má nízky volnobeh a má to tendenciu zdochínať. Vymenil som volnobežný motorček aj snímač polohy škrtiacej klapky a bezvísledne. Robí mi to odvtedy ako som menil prevodovku tj motor s elou elektrikou bol vonku ... _________________ Renault 19 1.7 66kw
Renault 19 cabrio 1.8 16v |
Zaslal: 11.11.10 22:31 Předmět: |
vyděl bych to nikde na špatný spoj v elektrice...já jsem vyměnil el.v motoru a přestalo to dělat  _________________ Renault 19 PH2 54kw
joyo
Zaslal: 11.11.10 22:40 Předmět: |
no to napadlo aj mňa ale kde to zoženiem na henten motor 1721 66kw 4bod tých je ako šafránu _________________ Renault 19 1.7 66kw
Roninus
Zaslal: 28.11.10 12:51 Předmět: |
Problem so startovanim za studena vyrieseni,bolo to teploty motora(vody)
16 euro.A mozem riesit dalsie  |
