Geltny
Zaslal: 19.07.10 11:50 Předmět: Ram pod motorem spěchá |
Zdar chlapi mam bouračku a mam ohlej ram pod motorem ale mam moznost mit ram z 1.9TD bude to pasovat ?? jinak ja mam 1.8 81kw dik moc _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Liboa
Založen: 21.10.2008 Příspěvky: 155 Bydliště - POVINNÉ *: Roudnice nad Labem
Zaslal: 19.07.10 11:51 Předmět: |
Jistě že bude. _________________ Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER |
Geltny
Zaslal: 19.07.10 11:54 Předmět: |
a ma ten TD stabilizacni tyče ??? abych je mel kam dát protoze ja na moji 1.8 je mám _________________ R19 PH1 1991 1.7i 8v F3N 54kw zhnilej dědek
Zaslal: 19.07.10 12:02 Předmět: |
rám pod motor je na všechny motorizace stejnej, jen 16V ho má víc vystužený.. vše stačí jen přehodit  |
pepin9000
Založen: 12.9.2009 Příspěvky: 101 Bydliště - POVINNÉ *: honezovice
Zaslal: 14.10.10 17:52 Předmět: Rám pod motor |
Dobrej chtěl bych se zeptat potřebuji rám pod motor je možné tam namontovat rám z ph1 na ph2???Děkuji  _________________ Lukáš |
bucho
.gif)
Zaslal: 31.10.10 06:47 Předmět: |
nazdar..potrebujem pomoct..menime ram pod motorom a tie zadne sroby nam nejdu povolit..jeden sa dokonca pretaca..daju sa odbrusit a dat nove,alebo ako je to tam spravene??..dakujem za rady.. _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Marv Vítěz Drhlen 2007
Zaslal: 31.10.10 08:40 Předmět: |
bucho napsal: | nazdar..potrebujem pomoct..menime ram pod motorom a tie zadne sroby nam nejdu povolit..jeden sa dokonca pretaca..daju sa odbrusit a dat nove,alebo ako je to tam spravene??..dakujem za rady.. |
jestli se nepletu, tak zevnitř tam jde strčit klíč a podržet ho. aspon já jsem to tak dělal. |
Zaslal: 31.10.10 16:51 Předmět: |
Marv napsal: | bucho napsal: | nazdar..potrebujem pomoct..menime ram pod motorom a tie zadne sroby nam nejdu povolit..jeden sa dokonca pretaca..daju sa odbrusit a dat nove,alebo ako je to tam spravene??..dakujem za rady.. |
Přesně tak  _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
Zaslal: 31.10.10 18:15 Předmět: |
jojo,je tam takovy domecek,origo tam je takovy plech aby se to nepretacelo ale ten je vetšinou vyrezly!je tam matka na 18klic,ja to delal otevrenym klicem bo očko se tam dost blbe dostava protoze ten sroub je dostslouhy!  _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
bucho
.gif)
Zaslal: 31.10.10 21:01 Předmět: |
Noo asi by se daly vměnit,ale při koupi nezapomeň že jsou tam pevnostní a s jemným závitem možná mají nějaké osazení tak aby ses pak nedivil kolik stojí.
Mimochodem kamoš nedávno kupoval 2 šrouby na nápravnicu na golfa a ve fabory nechal přes 300... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
bucho
.gif)
Zaslal: 31.10.10 21:18 Předmět: |
o cenu nejde....kde ich kupit??..myslite ze ich budu mat aj v zeleziarstve??..alebo musim do dakej spesl predajne??... _________________ mam rad <> a 19tky obzvlast.. ;)
Zaslal: 31.10.10 21:27 Předmět: |
Noo tak spíš v nějakém lepším železářství nevím jak na slovensku,ale u nás třeba Ferona nebo Fabory... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
bucho
.gif)
Liboa
Zaslal: 01.11.10 08:20 Předmět: |
Kup je v RENAULTU jeden stojí asi 80 Kč a matka 65 Kč
levej šroub: 77 03 602 228
pravej šroub: 77 03 602 229
Matka: 77 03 034 254
Kdyby jsi chtěl i přední tak ten je: 77 03 620 057 _________________ Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER |
