Mi-17
Zaslal: 14.10.10 20:52 Předmět: Ako na sklo ? |
Zdravim potrebujem mensiu radu, neviem ako demontovat sklo (elektricke stahovanie)v dverach u vodica, neviem ako na tu bielu vec co je na fotke DIKES
 _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Zaslal: 15.10.10 08:28 Předmět: |
v skle je dierka, cez dierku ide z "tej bielej veci" cez ňu kolík a ten má západky, strč prsty za sklo, nahmataj západky, stlač k sebe a vytiahni (odtlač sklo od tej bielej veci)... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Mi-17
Zaslal: 15.10.10 14:46 Předmět: |
vdaka idem na to  _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Zaslal: 16.10.10 07:33 Předmět: |
podarilo sa? _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Mi-17
Zaslal: 16.10.10 17:20 Předmět: |
hej podarilo len teraz mam mensi proble s kluckou, chcel som ju tiez demontovat, bez toho aby som nieco vylamal no nepodarilo sa, lebo tu matku ktora je z vnutra sa nedala vysrubovat ... a tak matka ostala v dverach  _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Tuner
Zaslal: 16.10.10 21:22 Předmět: |
to sklo sem taky zkoušel minule vytáhnout,ale jelikož se mi s tím nechtělo srát,tak sem vzal kladivo a jedním dobře mířeným úderem sem to vyřešil  _________________ Supra mk3 turbo |
Mi-17
Zaslal: 17.10.10 10:51 Předmět: |
demontovat uz nebude problem ale poskladat tak to som zvedavy  _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
Alios Anonymní
Zaslal: 03.11.10 23:49 Předmět: |
No poskládat to je umění, hlavně vše znova vyštelovat, aby se to zase dalo zavírat a otevírat, to je alespoň na půl hodiny. Navíc pozor na poškrábaní skla při montáži.  |
