Zaslal: 31.10.10 17:30 Předmět: táhne doprava po výměně kol... |
Před 14 dni jsem dával na auto zimní gumy a od té doby mi to začalo táhnout docela dost doprava-volant musím menší silou držet mírně doleva, jinak se hned pohne doprava...myslel jsem, že je to tlakem v gumě, ale není...
když jedu sám, tak se mi zdá, že je to lepší.
Před výměnou za zimáky to nedělalo, jen byl pootočen mírně volant,ale jelo to hezky rovně...
P.S.: Když jsem se pří výměně kol snažil nasadit PP kolo, tak to šlo jen do poloviny-musel jsem ho ručně vybouchat zpátky a trochu jsem to přejel šmirglem...ale ani pak kolo nešlo nasadit ručně až na doraz a tak jsem ho musel k tomu dorazu přitáhnout šrouby...může to být tím?
P.P.S.řed výměnou za zimáky se dělala geometrie... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 31.10.10 18:43 Předmět: |
prohod kola mezi sebou a potahne ti to na druhou stranu _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 31.10.10 19:38 Předmět: |
mno můžu max. prohodit přední za zadní, jinak by neseděl směr otáčení...
ale popravdě jsem se tomu chtěl vyhnout-jsem rád, že jsem tam to kolo dostal...
myslíte si, že je možné rozhodit geometrii menším poboucháváním rukou do kola (když je ve vzduchu), nebo to může být ráfkem?...
A jak zamezit tomu aby mi tam to kolo přes zimu nepřirezlo?thx _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 31.10.10 20:05 Předmět: |
todle dělaj špatně sjety gumy hod je dozadu a ono se to časem srovna _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 31.10.10 21:00 Předmět: |
m1tv napsal: | todle dělaj špatně sjety gumy hod je dozadu a ono se to časem srovna |
a co kdyz to delaji uplne novy gumy? _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 31.10.10 22:04 Předmět: |
a nebo jako to dělal petr ZOO : lano zezadu o strom a hrabaaaaaaaat a hrabaaaaaat _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 31.10.10 22:09 Předmět: |
jasně osvědčenej způsob jak pěkně sjet pneu jen aby si potom nestěžoval že mu netáhne motor _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 31.10.10 22:18 Předmět: |
jezdi stim jak hovado!omezovač sem tam atd. a ten motor furt drži a jede hodně slušně a olej nepapa _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
Zaslal: 31.10.10 22:51 Předmět: |
to je fajn...ale už žádný OFF _________________ Renault 19 PH2 54kw
Zaslal: 31.10.10 23:03 Předmět: |
Mercury napsal: | m1tv napsal: | todle dělaj špatně sjety gumy hod je dozadu a ono se to časem srovna |
a co kdyz to delaji uplne novy gumy? |
mno to by mě taky zajímalo...ale tohle bude 4. zima těch gum...(vzorek 6mm)... a minulou zimu toto nebylo...zkusím je přehodit a uvidím... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 01.11.10 11:25 Předmět: |
co prasklá pružina? Po zvednutí se šibla a dosedla jinak, než mohla být původně? a včil je to nahnutý a jede do pryč? |
Zaslal: 01.11.10 13:57 Předmět: |
že by ty tvoje pružiny vydržely jen půl roku? _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 01.11.10 15:56 Předmět: |
Vlastně joo, tak to 100% nebude pružinama ) |
Zaslal: 01.11.10 19:37 Předmět: |
Zaslal: 03.12.10 23:44 Předmět: |
mno tak samo že jsem se k tomu prohození kol nedostal a jak tak koukám na to počasí, asi se k tomu nedostanu...
Ale zjistil jsem, že když jedu doleva, a pustím volant, tak se vrátí rychle na střed a spíš se nakloní doprava, takže to táhne doprava, a taky když zatáčím doleva, musím vyvinout víc síly...když zatáčím doprava, jde to lehčeji a při puštění volantu, se volant do rovinky moc nedostane-nemá to tendenci se tam vrátit... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
