slavek19
Založen: 14.1.2008 Příspěvky: 34 Bydliště - POVINNÉ *: Svratka
Zaslal: 29.10.10 19:36 Předmět: dveře a centrál |
Zdravím všechny fanoušky tohoto vozu. Mám doma druhýho frantíka a bohužel mi nejdou otvírat dveřě centrálem, samo sebou chcou namazat moturky. Zkouším se tam dobít přijatelným zbůsobem, ale nedaří se. Skoro všechno oddělám, ale bohužel jsem pořád nepřišel na to, jak bych mě oddělat kličku od okna . Ptám se tedy, jakým způsobem bych měl tu kličku oddělat. za odpovědi děkuji. |
Zaslal: 29.10.10 20:26 Předmět: |
mě šla normálně jemnou silou vyškubnout...pokud ti to nepude, tak něčím podebrat a pomalu vypáčit... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 29.10.10 21:01 Předmět: |
Václav Sedlář napsal: | mě šla normálně jemnou silou vyškubnout...pokud ti to nepude, tak něčím podebrat a pomalu vypáčit... |
a neměla by se prve potáhnout směrem jako by do boku a pak teprv sejmout? |
Zaslal: 29.10.10 21:02 Předmět: |
opatrně vypačit,kousiček dokola po malich kouscich! _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
tutman
Zaslal: 29.10.10 21:10 Předmět: |
nezapoměněte že není léto
puk _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
slavek19
Zaslal: 29.10.10 21:26 Předmět: |
tak dík za info, snad to teda pujde. zejtra to skusím |
Zaslal: 29.10.10 23:05 Předmět: |
Marv napsal: | Václav Sedlář napsal: | mě šla normálně jemnou silou vyškubnout...pokud ti to nepude, tak něčím podebrat a pomalu vypáčit... |
tak nějak se myslím sundavá vnitřní klika od dveří, ne od okna... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
slavek19
Zaslal: 30.10.10 16:22 Předmět: |
Tak ste měli pravdu, jenom zabrat za kliku, a je to. moturek funguje, ale nějak přestana fungovat, když moc vyhodí ten čuček. tak nic, bohužel. díky za radu |
Zaslal: 20.01.11 13:15 Předmět: |
mrsknu to sem ať nezalážím nové téma jde v podstatě taky o dveře,poslední dobou mi nesepíná ta zarážka dveří takže se mi za jízdy někdy otevřou dveře teda jen pokud to nezkontroluju že sou fakt zavřené,pak už drží,ale někdy je to děs s těma dveřma tak mlátit aby se ta zarážka zcvakla no tak hledám radu co s tím,nevím jestli je to jen tou zimou,ale zas tak nemrzne aby to dělalo takový bordel,samozřejmě sem to vystříkal už WDčkem ale jen z venku,páč se mi nechce sundavat tapec.Dělá mi to u řidičových a u obou zadních dveřích,zkoušel sem vzadu i posunout ten kolík na kastli,ale moc to teda nepomohlo _________________
Zaslal: 20.01.11 15:18 Předmět: |
hmm-měl si využít posledních pár dní kdy bylo i 10°C a sundat tapec a vykoupat zámek v tech.benzínu... _________________ Renault R19 Chamade,r.v.1994,1794ccm/65kw.
Zaslal: 20.01.11 15:32 Předmět: |
no takže benzín by pomohl?dneska je sice jen 2 stupně,ale svítí sluníčko tak do toho asi pudu _________________
sedlik18
Zaslal: 02.05.11 21:00 Předmět: |
jak se liší zámek bez centrálu od toho s centrálem? sehnal sem dva typy motorů... prej origo z R19ctky... ale i dva typy zámku bůh ví jak to poskládat a třeba i někdo z vás... proto se vás ptám jak to funguje
mám tu fotky toho co by to bejt mohlo
http://sedlik18.rajce.idnes.cz/central/ _________________ Renault 19 - Abarth
Renault Twingo - žába |
Zaslal: 02.05.11 21:04 Předmět: |
ten velkej je k řidiči a ma snimač takže když otevřeš kličkem odemkne se cely auto ten druhej je bez snimače davaly se oba kterej tam patří poznaš podle konektoru ve dveřich u řidiče .bud ma 2 piny nebo tušim že 5 _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 02.05.11 21:05 Předmět: |
Tak ten motorek co má konektor na 5 drátů patří do dveří řidiče... _________________ VW Prassat Variant B4 TDI-pracant
sedlik18
Zaslal: 02.05.11 21:13 Předmět: |
no ty velký mám dva... a nevim jakje tam dát... centrál sem nikdy neměl kabely končí ve sloupku za gumou na veliký bílý koncovce _________________ Renault 19 - Abarth
