Blbne na volnoběh za "studena" ZMĚŘEN TLAK PALIVA
Jdi na stránku 1, 2, 3  Další
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 14.11.07 15:24    Předmět: Blbne na volnoběh za "studena" ZMĚŘEN TLAK PALIVA Citovat
Když natočím ventila tak chvíli vrčí v poho tak jak má a po chvilce začne koktat na 500 otáček a během pár desetivteřin si to zase přidá a srovná se takhle to blbne cca 5 minut a pak to přestane je to znát i za jízdy že když jedu jen na čtvrt plynu do 3000ot tak to je prostě jako kdybych tu nohu z plynu sundal ale stačí přišlápnout trochu víc plyn a zase se to na chvilku srovná ale jak se to trochu ohřeje tak je klid ale zase stačí to vypnout na půl hoďky ohřátý na provozní teplotu a po nastartování to zase chvilku blbne, jo a když to takhle blbne tak stačí šlápnout na plyn a chytne se to. Jinak to chytá v poho a jede po zahřátí taky v poho. Co s tím? Díky. Jo a začlo to dělat až v tomhle psím počasí.
Naposledy upravil KristensenJ dne 22.11.07 10:44, celkově upraveno 1 krát.
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 14.11.07 15:31    Předmět: Citovat
Jo tak to už sem slyšel od víc lidí myslim to bylo aj na foru ale teda pokud vím tak na to nikdo pořádně nepřišel co to dělá ale dělá to jen ventil prej
Renault 19 16V cabrio ph1
http://sob007.rajce.idnes.cz/
PříspěvekZaslal: 14.11.07 16:58    Předmět: Citovat
jo jo, mně to taky tak dělá. Už si toho ani nevšímam. Nevím čím to je, ale typ bych snímač klapky. Nevím to jen si typuju(má na to vliv když sním pootočíš) Confused
CHUD
Vítěz Morávia Party 2007
Bydliště - POVINNÉ *: Sepekov
ten to nedělá... to jsem zkoušel
PříspěvekZaslal: 14.11.07 17:37    Předmět: Citovat
Mohlo by to být čidlo teploty nasávaného vzduchu.
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 14.11.07 17:49    Předmět: Citovat
goreff napsal:
no to můžu prubnout to bych tady jedno měl mít. Jinak chci ještě kouknout do svíček jestli nejsou plný vody a hlavně musím něco udělat s čerpadlem protože mám venkovní a to drží na nějakým silentbloku a ten je utrženej takže se tam houpe na hadicích a kabelech.
Bydliště - POVINNÉ *: Havířov
PříspěvekZaslal: 14.11.07 20:06    Předmět: Citovat
Pánové: všem co vám blbnou otáčky u ventila, zkontrolujte v 1 řadě tlak benzínu který davá čerpadlo. Způsob: shodit hadičku z regulačního ventilu která vede zpět do nádrže. Po zapnutí klíčku z ventilu musí téct benzín. Pokud neteče čerpadlo dává malý tlak a ventiler se s ním nedomluví.
PříspěvekZaslal: 14.11.07 20:39    Předmět: Citovat
no ono to dela jen chvili, po menším zahřátí to přestane a nebo kdyz mu víc přidám tak to neďelá Confused
PříspěvekZaslal: 14.11.07 21:25    Předmět: Citovat
No právě. Evil or Very Mad
sikec
Bydliště - POVINNÉ *: Ochoz u Tišnova
PříspěvekZaslal: 15.11.07 07:33    Předmět: Citovat
to jak píše kristensen...dělá mi to naprosto to samý...prostříkl jsem všechny kontakty a teď je 3 dny klid...asi vlhkost nebo něco...těžko říci...
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 15.11.07 11:16    Předmět: Citovat
jarda napsal:
Tak tlak paliva můžu docela dost přesně změřit tak to udělám, mě ještě napadlo že by to třeba mohla dělat břečka jak nalítá zespodu na čerpadlo tak že tam chvilku dělá neplechu protože to začlo dělat až s tímhle počasím no ale nevim nevim, sníh mě dělá větší bordel v řazení že mě pak nejde 1-3-5 musím s tím trochu zakvedlat aby to vypadalo Very Happy
CHUD
PříspěvekZaslal: 15.11.07 16:16    Předmět: Citovat
Jarda: tak je fakt že to čerpadlo muže dělat ale to by dělalo stále a na volnoběh tlak nepoznáš páč když přidáš tak teprva začne tlak na liště klesat
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 15.11.07 17:18    Předmět: Citovat
CHUD napsal:
No jo jenže mě to dělá i na volnoběh, no já to prostě zkusím změřit, pak vyměním palivovej filtr zase změřím a uvidím. Nevíte někdo kolik by tam mělo být? Mám dojem že nějak 2,5 - 3 bar nebo tak nějak
PříspěvekZaslal: 15.11.07 20:06    Předmět: Citovat
CHUD napsal:
Chyba !!!!! Tlak na liště je pořád stejný o to se stará regulační ventil. Pokud teda nebereme v ůvahu jeho regulaci tlaku vlivem podtlaku. Ale jde o to jestli čerpadlo dává dostatečně velký tlak aby ho regulační ventil přepouštěl zpět do nádrže při jakýchkoliv otáčkách. Jinak čerpadlo by mělo dávat alespoň3 bary-atm.
KristensenJ
Založen: 17.10.2007
PříspěvekZaslal: 21.11.07 10:38    Předmět: Citovat
Tak já nevim, sice jsem zatím neudělal ani jednu věc ale jak to tak pozoruju tak na to má vliv počasí, teď neprší nechumelí není nikde břečka a je pokoj, nic to nedělá.
Strana 1 z 3
