Dave Chamade Anonymní
Zaslal: 25.01.08 09:09 Předmět: Repro na palubce |
Ahoj, nevíte někdo jaký je rozměr repráku na palubce vlevo a vpravo? Chtěl bych tam něco lepšího než takový "Výškáče" A ještě, jak je to tam uchycený? Ten kryt je jasnej, dva šroubky, ale pod tím krytem je to uchycený jak? Díky |
nikosNT
Zaslal: 25.01.08 11:49 Předmět: |
Nejlepší bude to rozdělat a podívat se.Já sem mněl ty uchyty dost rozlámaný,kakže proběhla lidová tvořivost.My bívalí 120káři sme zvyklí. |
Zaslal: 25.01.08 11:54 Předmět: |
je tam tušim že 10cm reproduktor .. _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Bembik
Založen: 7.4.2008 Příspěvky: 44 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava - Petřkovice
Zaslal: 07.04.08 18:16 Předmět: |
Tak tak, je tam 10ti cm reproduktor. Já osobně jsem si na ty origo "krytky" nalaminoval takové domečky a vypadá to vcelku k světu :-)
Ještě k tomu uchycení - je tam takový rantlík do kterého ten repráček zasadíš pak přišroubuješ tuším že do 2 dír (samořezkama) - není v tom žádný problém. |
reezy pískač
Zaslal: 07.04.08 19:47 Předmět: |
taky bych měl investovat do nich, pač mi napřeskáčku přestávaj hrát _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW |
Bembik
Zaslal: 07.04.08 20:08 Předmět: |
jak napřeskáčku? |
tunak19
Zaslal: 07.04.08 20:14 Předmět: |
sou tam 10cm, taky chci ted kupovat novy uz mam i vyhlidly...........nemate nejaky napady jak udelat nejakou zajimavou hudbu do rencka?chtel bych ale zachovat ulozny prostor |
Bembik
Zaslal: 07.04.08 20:15 Předmět: |
No já mám v rencku šílenou muziku...jak byla stará, nevyupgradovaná tak to hodilo 2. místo na tuning srazu ve Frýdku-Místku. Uvidíme co to dá letos po upgradu |
reezy pískač
Zaslal: 07.04.08 20:20 Předmět: |
Bembik napsal: | jak napřeskáčku? |
Prostě jedu a přestane hrát mi levej, zesílím hlasitost a hraje...jedu a po chvilce přestane pravej, zase zesílím a hraje.....pak jedu na kostkách a přestane pravej, skončí kostky, tak přestane levej a začne hrát pravej.....
Takle nějak _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Bembik
Zaslal: 07.04.08 20:30 Předmět: |
Viděl bych to na špatnej kontakt..ale je otázka kde- buď hned za rádiem - můžem být povytažený ten červený konektor co je vzadu v palubce, nebo někde před reprákama- máš na ten reprák pájený konektory? nebo pouze ty nacvakovaci? (muze byt v problem v těch nacvakovacích, že to dost nezmáčknou a jsou volné)
A to že ti to hraje při vyšší hlasitosti je tím, že ti kabelem teče už dost proudu a překoná to onen obrovský odpor mezi tou špatnou konektivitou :-D ... velmi lajcky řečeno ale asi tak nějak |
reezy pískač
Zaslal: 07.04.08 20:51 Předmět: |
Bembik napsal: | Viděl bych to na špatnej kontakt..ale je otázka kde- buď hned za rádiem - můžem být povytažený ten červený konektor co je vzadu v palubce, nebo někde před reprákama- máš na ten reprák pájený konektory? nebo pouze ty nacvakovaci? (muze byt v problem v těch nacvakovacích, že to dost nezmáčknou a jsou volné)
Jo jsou zacvákavací, a ty kontakty jsem čistil a já se na to ještě podívám a kombinačkama na to přitlačím _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Zaslal: 08.04.08 18:20 Předmět: |
tunak19 napsal: | sou tam 10cm, taky chci ted kupovat novy uz mam i vyhlidly...........nemate nejaky napady jak udelat nejakou zajimavou hudbu do rencka?chtel bych ale zachovat ulozny prostor |
no jde o to kolik tam chces vrazit muzes treba dat do kufru sub na fastplug aby sel kdykoliv oddelat a nebo pincek dela neco na zpusob tuby a vleze se to pod sedadlo teda neni to ono ale dobra alternativa, + nejake to repro ono podle toho jakou chces cenovou relaci! |
Zaslal: 08.04.08 18:23 Předmět: |
Vitek ty ted delas do autohifi _________________ ex R19 1.9D PH.II (16V Inspired) -> BMW Power
Zaslal: 08.04.08 18:36 Předmět: |
Cawba napsal: | Vitek ty ted delas do autohifi | jo dela a machruje tak pozor.... _________________ BMW E36 CABRIO:)
Molny29
Založen: 1.11.2011 Příspěvky: 1 Bydliště - POVINNÉ *: Čsl. partyzánů 376, Děčín
