Zaslal: 26.10.10 19:24 Předmět: |
Grunt napsal: | Mercury napsal: | jangeltner napsal: | no prave na to se chci zeptat co se stane jak to dam na ty predni :-) jelikoz kamos ma PH1 1.7 54kw a ma to na tech prednich ale nema servo no ale nejlepsi se nejak jizdni vlastnosti jak se to da na ty predni ? |
tema dirkama se meni zaklon.. cim vetsi zaklon tim vic musite nalozit sily na hnuti volantem, proto modely bez posilovace maji mensi zaklon. Zaklon je tam kvuli smerovy stabilite, vraceni volantu a taky meni odklon pri zataceni. |
takze ktery ty diry sou vlastne lepsi? tusim ze ty zadni pro servo...(?) musim se mrknout kam sem to vlastne posledne namontoval |
Pro pohodovou jizdu predni, pro ostrejsi styl zadni. Protoze cim vetsi zaklon tim se hur otaci volantem, takze kdyz se da do zadnich bez serva tak to musi byt dobry posilovani rukou Vsechno je o kompromisu _________________ R19 Chamade 16S
hudyx
Založen: 13.9.2010 Příspěvky: 81 Bydliště - POVINNÉ *: Český Krumlov
Zaslal: 30.10.10 18:02 Předmět: |
Mám dotaz ohledně řízení, nechci zakladat zbytečně další téma. Při jízdě jsem si všiml, že řízení je citlivější do levé strany jak do pravé. Prostě na jednu stranu, když jedu do zatáčky je to citlivější než na druhou. Co to může způsobit-špatná sbíhavost-nebo převodka řízení? _________________ Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
VW Passat 3C 1.9 TDI Highline
Nový přírůstek Renault 19 II 1.9D po 74 letým dědovi se serviskou. |
Zaslal: 30.10.10 18:34 Předmět: |
Podle mě sbíhavost _________________
hudyx
Zaslal: 30.10.10 18:42 Předmět: |
přezouval jsem dnes na zimní a všiml jsem si, že přední levá pneu má úplně sjeté hrany a na druhé straně pneu je ještě 2mm a na druhé straně je to obdobné. To bude třeba vyměnit i spojovačku řízení, protože bude určitě zarezlá a oni to nebudou moci povolit _________________ Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
Zaslal: 30.10.10 20:28 Předmět: |
zbíhavost udělat než si sjedeš takhle ty zimáky....jinak mne to dělal i spodní čep...ale to bylo spíš že když jsem zatočil tak jsem jel pořád rovně a potom to hrozně škublo když to zatočilo _________________ Renault 19 PH2 54kw
pajo
Založen: 15.10.2009 Příspěvky: 49 Bydliště - POVINNÉ *: PLzen
Zaslal: 30.10.10 20:33 Předmět: |
ja vymenil cepy,udelal geo a problem vyresen _________________ R19 r.v.94 1.8s,8v,65kw,88HP |
Zaslal: 31.03.11 07:31 Předmět: |
Slavo napsal: | feferos, zle myslíš predné diery = bez serva, zadné diery = zo servom. |
takže pokud sem přidával na mou 54ku servo,měl bych přehodit i ty tlumiče?? _________________
Zaslal: 31.03.11 07:56 Předmět: |
Scray napsal: | Slavo napsal: | feferos, zle myslíš predné diery = bez serva, zadné diery = zo servom. |
takže pokud sem přidával na mou 54ku servo,měl bych přehodit i ty tlumiče?? | ak si namontil servo, tak tlmiče do zadných dier... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 31.03.11 10:08 Předmět: |
toto sem vůbec netušil,přišlo mi to řízení trošku tuhší než na PHII,tak kuknu jak to tam vůbec mám,třeba je mám správně
EDIT: přemontováno..pokud bych měl pocítit nějakou změnu v řízení,tak mi to ani nepřijde _________________
hudyx
Zaslal: 22.05.11 10:17 Předmět: |
Mám problém s řízením, doprava to nechce moc zatočit- musím víc otáčet volantem, doleva bez problemu. Pri rychlejsi jizde v zatacce to plave. Geometrie + čepy+tyčky před půl rokem. Nemohlo by to být vadné uložení tlumiče? _________________ Škoda Octavia II 1.9 TDI Elegance
