Zaslal: 19.12.17 15:26 Předmět: |
To je právě to, něco přidat. Já mám na tech torzkách závit celkem vyrezlej, tak že když je tam naklapnu, tak je budu horko těžko vytahovat. Proto bych to nejraději udělal podobně jako s těmi rameny, to bylo celkem lala. Chci origo výšku, pak si tam dám zase klínky a budu spokojenej
Pokud budu měřit například výšku nápravy od spodního šroubu tlumiče k hornímu uložení tak to musí být na přesnost pár milimetrů, tam nemůže být velká odchylka, pokud to nebylo bourané nebo jinak dobastlený _________________
Zaslal: 19.12.17 15:36 Předmět: |
no to já měl taky rez v těch tisícihranech. Ale jehlovým pilníkem jsem to vybrousil a pak to šlo všechno lehce dovnitř/ven...taky jsem to netrefil na poprvé ten rozměr...
edit:pokud narážíš na závit v torzkách skrz vytažení...jde to vysunout i rukou z druhé strany když chytneš torzku...akorát nesmí být torzka napružená...takže si jen pro vyndání musíš pamatovat rozměr na jaký jsi to nastavil naposled aby ti to šlo vytáhnout lehce. _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Naposledy upravil Osly dne 19.12.17 18:01, celkově upraveno 1 krát. |
John R. Blade
Založen: 23.11.2016 Příspěvky: 107 Bydliště - POVINNÉ *: Kladno
Zaslal: 21.09.18 07:07 Předmět: Torzní tyče 16V |
Měl by někdo tip kde sehnat torzní tyče na 16V nebo zda se dají použít nějaké z jiného modelu? Předem děkuji _________________ 19 16V ph I 91
Grand Espace IV
Audi A4 1.8T Quattro |
John R. Blade
Zaslal: 21.09.18 07:59 Předmět: |
Díky, pokud tam opravdu pasují, je to rada k nezaplacení. _________________ 19 16V ph I 91
Grand Espace IV
Zaslal: 21.09.18 09:31 Předmět: |
Pasují, i já už je mám na autě. _________________
John R. Blade
Zaslal: 21.09.18 10:09 Předmět: |
Super, díky moc. _________________ 19 16V ph I 91
Grand Espace IV
glittermann
Založen: 14.9.2010 Příspěvky: 657 Bydliště - POVINNÉ *: Jirkov
Zaslal: 09.04.20 13:41 Předmět: |
řešil jste někdo u 4 torzky i ty kratší torzky? vím, že nepraskaj ale když už to budu dělat tak bych je taky vyměnil, ale nevím zda pasují z meganu čísla mají 8200048890 a 8200048891, délka 580mm a zuby 31/30...co jsem koukal tak ten střed nápravy kde jsou spojené mají R19 i megane stejné...děkuji za radu _________________ Renault 19 1.8F-ie |
John R. Blade
Zaslal: 09.04.20 19:09 Předmět: |
Měly by pasovat _________________ 19 16V ph I 91
Grand Espace IV
glittermann
Zaslal: 09.04.20 19:27 Předmět: |
John R. Blade napsal: | Měly by pasovat |
Dekuji _________________ Renault 19 1.8F-ie |
