Dobra zprava pro 4torzkaře
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3 ... , 19, 20, 21  Další
PříspěvekZaslal: 07.09.17 09:03    Předmět: Citovat
torzky budeš kupovat taky nové když už?
PříspěvekZaslal: 07.09.17 09:16    Předmět: Citovat
Febi mi na auto nesmí, od nich nekoupím ani šroubek. Torzky zatím nevím, mám doma nápravu z Mégana a tam jsou ty torzky pěkný, tak asi použiji je, ale to budu vědět 100% až to rozdělám.
PříspěvekZaslal: 07.09.17 09:25    Předmět: Citovat
no nevím než se párat s tím rozdělavat další nápravu bych koupil za trojku nový obě dvě torzky a máš vystaráno.
Ono je nejlepší na nápravě totiž vytahovat torzky na autě jinak jsou pořád napružený a jde to blbě..pokud to není namazané...protože silentbloky bývají nalisované pod jiným úhlem než nasazené torky...tudíž pokud to budeš vytahovat chtělo by to jakoby ty zadní ramena zatížit směrem k zemi(kdyby byla ještě na autě) a těžko se odhaduje jak moc to chce Embarassed
PříspěvekZaslal: 07.09.17 10:45    Předmět: Citovat
místo tlumičů šroubovice - závitové tyče a je, jo použil jsem silentbloky Sasic
PříspěvekZaslal: 09.10.17 10:43    Předmět: Citovat
shromáždil jsem nějaké to info...tak by se to mohlo někomu hodit...
jediné co jsem nenašel přímo je délka torzky...ale asi to bude 676mm
http://osly.rajce.idnes.cz/R19_zadni_naprava_-_info/
čísla torzek
8200048884 a 8200048883
nebo
7700827899 7700827898
silentblok SASIC 4003385
ramena levá strana 7700777095, pravá 7700777096
PříspěvekZaslal: 09.10.17 15:03    Předmět: Citovat
trefit rozměr "X" je opravdu lahoda Laughing http://img22.rajce.idnes.cz/d2203/14/14574/14574342_da184fd0c6a3af36aa924129749b3a88/images/Screenshot2017-10-0911.30.59.jpg?ver=0
PříspěvekZaslal: 09.10.17 15:16    Předmět: Citovat
oni hlavně píší že je to všude stejný ale vím že baccarácká náprava to má vodorovně Laughing protože když jsem rozdělával origo z baccary tak to tak bylo po vydělání torzek Laughing ale třeba to už nalisovali špatně oni Laughing
PříspěvekZaslal: 18.12.17 07:14    Předmět: Citovat
Nemáte někdo rozměr, kolik má být náprava od karoserie při vkládání torzek?
Půjčil jsem si foto od goreffa, je na ní vidět jak to má pomocí závitové tyče nastaveno aby to neměl moc nízko případně vysoko. Chtěl bych origo výšku.
PříspěvekZaslal: 18.12.17 09:44    Předmět: Citovat
já to měřil krapet jinak...
takhle to má být u baccarácké nápravy...já tipuji že budeš mít o cm asi více u 16V
fotky tu a pak následující http://osly.rajce.idnes.cz/R19_Baccara_oprava/#DSC04432.jpg
PříspěvekZaslal: 18.12.17 10:16    Předmět: Citovat
Tento způsob se mi zdá poněkud nešťastný Laughing No nevím jak to měřit na autě a navíc mě to přijde takový orientační.
PříspěvekZaslal: 18.12.17 10:19    Předmět: Citovat
hynek napsal:
no když to sundáš z auta moc líp to měřit nejde Very Happy
a mělo by to jít změřit i pod autem Very Happy navíc když jsem to dával dohromady tak by jsi se divil jak je to přesné Laughing
sob007
LOPRAIS
PříspěvekZaslal: 18.12.17 20:14    Předmět: Citovat
Když prohledáš servisní manuál tak tam to někde bylo nebo napiš přímo goreffovi
PříspěvekZaslal: 19.12.17 08:03    Předmět: Citovat
goreff si to už nepamatuje Laughing ...střelil jsem to víceméně od oka, pak už jsem si ty tyčky nastavil jak jsem chtěl, pomocí zmíněné šroubovice
PříspěvekZaslal: 19.12.17 11:58    Předmět: Citovat
sob007 napsal:
Nenašel jsem, asi nemám ten správný manuál. Ty ho máš? Nemáš ho náhodou v pdf-ku? Laughing
PříspěvekZaslal: 19.12.17 14:45    Předmět: Citovat
Ja to teda nikde neviděl, jen rozměry jak nalisovat ramena...
I tak vtom podbehu muze byt v autech dost rozdíl myslim,skrz vůli karoserie .
Ten můj rozměr ti myslim muze stacit, na fotkách jde vidět od/kam jsem to měřil. Jen tam přidáš navíc něco.
Strana 20 z 21
