Zaslal: 10.06.13 12:07 Předmět: |
Je pravda že na kábru taky byla 4torzka a byl měkčí než 16V, ale třeba to jen dělala váha zadní části kábro vs 3dveř _________________
Zaslal: 09.08.14 17:25 Předmět: |
neví někdo jak vydělat torzky? nějak se mi to nedaří udělal jsem si na to vytahovák podle goreffa ale ani prd se to nehne
je to nastříkaný wdéčkem už nějakej ten týden a nic...dneska jsem tam kapl brzdovku tak uvidím, ale i tak bych uvítal nějaký ty nápady aniž bych musel rozřezat rameno nebo silentblok ramene...
_________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 09.08.14 17:28 Předmět: |
Budes muset 😀 _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 09.08.14 18:04 Předmět: |
...nj na mé fotce je náprava už z novou torzkou, když jsem přenastavoval výšku
Pokud máš v torzce dobrej závit, tak to zkus vyražečem...
Dá se taky snadno vyrobit.. _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 09.08.14 18:52 Předmět: |
vem velký kladivo kulatinu v pruměru torzky a mlat do nich z obou stran až se utrhnou _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 09.08.14 19:11 Předmět: |
co nejde silou, jde ještě větší silou.... |
Zaslal: 09.08.14 20:07 Předmět: |
a autogen taky není na škodu _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 09.08.14 20:17 Předmět: |
vyrážeč jsem si udělal ale urval se mi na něm závit a ani se to nehlo zítra zkusím tu kulatinu a bourací kladivo a horkovzduškou to nahřát.
Každopádně rozdělávám ještě jednu s prasklýma torzkama...od té osmičky už to mám venku ale ty úlomky v tom rameni to drží pořád a ani bourací kladivo s tím nehne
Chápu správně že ten tisícihran by měl jít protlačit i dovnitř a není tam žádný doraz jo?
edit: závity jsem protáhl závitníkama(M10) a zdají se být jakš takš dobrý... _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 09.08.14 20:35 Předmět: |
Máš nápravu na autě či venku?
Z těch ramen co jsou tam ty kousky to vem lisem. |
Zaslal: 09.08.14 20:36 Předmět: |
obě mám venku. Lis doma žádnej nemám právě _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 09.08.14 21:57 Předmět: |
Nějaké ZD v okolí jistě má. Mlátit do toho kladivem je naprd. |
MiKoGTE
Zaslal: 10.08.14 09:13 Předmět: |
Ja som zopar krat udrel po ramene obrovskym kladivom (opacny koniec napravy som mal zaprety proti pohybu) a potom uz to slo aj pripravkom z gola orechu, je to treba od seba "odlepit", to je hlavny problem..
Pozor na silent pri nahrievani. _________________ Renault 5 GTX 1.7i, 1990, Project GTX-E
EX - R5 GTE, R5 GTT - DDO |
Zaslal: 10.08.14 11:38 Předmět: |
Tak silentbloky určitě vyměnit, nejsou tak drahé a ten odkaz co dával Goreff je super. |
Zaslal: 10.08.14 12:40 Předmět: |
silenty uvidím jak budou vypadat, ale zdají se ok..uvidím ono ty 2 stovky za kus je dobrá cena ale i tak to není málo když se to se vším nasčítá teď _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Zaslal: 10.08.14 14:04 Předmět: |
tak dneska v 14:20 pokořeno pomocí bouracího kladiva...z jedné strany zapřeno velkým pajzrem v zemi a z druhé strany se do toho řezalo...strany se střídaly a pak to povolilo...jsem z toho zlitej jak z bazénu...
každopádně další dotaz...jdou ty torzky nějak prohodit/otočit tak aby ty krajní tisícihrany byly uprostřed?
jedna
druhá
