Pristrojovka
PříspěvekZaslal: 14.08.18 07:33    Předmět: Citovat
Nejde kontrolka mazáni, stav oleje, přehřátí motoru a dobíjení (vlastně žáná kontrolka na poloze 2.). Nešlo to se starou a ani s novo elektrikou, novou jsem měl kompletně rozdělanou a zkontrolovanou.
andrewdie
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 14.08.18 07:48    Předmět: Citovat
tak ked si uz vymenil budiky a motorovu elektriku ostava uz len kabelaz v palubke a konektory na rozhraniach ne?
R19 L53J F8Q742 - Diesel 16V Baccara Chamade F1 Very Happy
R19 853A F3P760 - Cabrio 66kW
Megane II EMS4 F9Q - Cabrio 96kW ~ 118kW
PříspěvekZaslal: 14.08.18 08:05    Předmět: Citovat
elektriku v palubce mám vyměněnou asi před rokem, nefunguje mi to už přes 2 roky Mad
Podle mého to jde někde do zkratu, ale nemůžu přijít na to kde. Už jsem vyměnil postupně skoro vše, ale asi na něco někde zapomínám a nemůžu přijít na to kde a co...
PříspěvekZaslal: 14.08.18 08:12    Předmět: Citovat
a tak nevíš co jsi před těma 2 roky dělal že to přestalo? mě jedině napadá multimetr a všechno si nějak proměřit...ale to by bylo na dlouho
edit:a nemůže to dělat spínačka nějak?
PříspěvekZaslal: 14.08.18 10:03    Předmět: Citovat
Spínačku jsem taky vyměnil Laughing
Začalo to z ničeho nic, občas to svítilo občas ne až to přestalo svítit úplně, ale nic jiného se nikde neprojevilo.
Jediné co jsem si teď všiml, když jsem vymontoval altík a neměl jsem ukostřený mínusový kabel, neseplo mi doběhové čerpadlo. Ale všechny kostry mám očištěné a zkontrolované. Leda by motor sám o sobě špatně vodil Confused
PříspěvekZaslal: 14.08.18 10:35    Předmět: Citovat
to moc nechápu...když odpojíš baterku tak přece nemůže ani sepnout doběhové čerpadlo ne?
a předtím to skoro vše fungovalo do prvního startu jsi myslel jak?
PříspěvekZaslal: 14.08.18 10:46    Předmět: Citovat
Když mám zapojenou baterii, ale nemám zapojený alternátor, tak po vypnutí klíčku nesepne doběhové čerpadlo, pouze když ukostřím mínusový kabel alternátoru.
Namontoval jsem novou motorovou elektriku, včetně altíku a všeho. Zapnul jsem klíček na polohu II a kontrolky se rozsvítili. Nastartoval jsem, pak jsem motor vypnul, ale když jsem poté zapnul klíček na polohu II, už zase bylo vše hluché, jako před tím.
PříspěvekZaslal: 14.08.18 10:51    Předmět: Citovat
tak to bych vzal multimeter a změřil jak se změní odpor kostry motoru s baterkou...bez altíku a případně s altíkem...nebo odpor motor-baterka(-) a kostřící kabel altíku-baterka(-)...taky jsem bojoval s kostrama trošku...ono jak se všechno natře barvou tak to jde do kytek.
PříspěvekZaslal: 14.08.18 11:03    Předmět: Citovat
nejspíš to tak nějak bude, když proklemuji - na baterii s hlavou motoru, mám odpor 0 ohmů, kdy proklemuji - na baterii s - u altíku, je tam odpor, ale nevím odkud.
Je fakt že mám vše natřené a podobně, ale už je to 3 roky a ze začátku vše fungovalo. Leda že by některé plochy zrezavěli, zoxidovaly a přestali vodit.
Zkusím natáhnout několik mínusových drátů přímo z baterky a uvidím.
PříspěvekZaslal: 17.08.18 05:45    Předmět: Citovat
Zatím jsem stále na nule, jediné co jsem zjistil, že mínus na alternátoru není propojené s mínusem na převodovce (u snímače polohy kliky). Kontrolky, které mi nefungují by měly být propojené právě s mínusem na altíku.
Budu zkoumat dál, na pí.. je, že mám teď málo času, tak snad se někam pohnu.
PříspěvekZaslal: 17.08.18 12:57    Předmět: Citovat
Ja bych zkusil natahat kostry napřímo k baterce a zkusil zda se palubka probere
PříspěvekZaslal: 17.08.18 13:01    Předmět: Citovat
Ty kostry co jsou u předních světel jsi promeril? Nejen jestli kablik s baterkou ale i kablik jak je pridelany uz s něčím zeleznym kolem...a pak bez pridelanyho..trosku by se asi mel změnit odpor
PříspěvekZaslal: 17.08.18 18:53    Předmět: Citovat
Jeste tam nemam altik, ale uz mi vetsina sviti. Bylo to vadne cidlo mazani, co do nej jde jen 1 drat. Jeste mi neukazuje stav oleje, ale uvidime az to cele doskladam.
PříspěvekZaslal: 27.08.18 19:54    Předmět: Citovat
Tak jsem v koncich. Kontrolka dobijeni stale mlci. Kdyz privedu ciste + na drat s oznacenim L,ma se kontrolka rozsvitit?
Altik dobiji cca 14,6V,kdyz zapnu svetla, ventilator na 3 a stojim na volnobehu, mam cca sotva 12V. Dnes navic mi v jednu chvili voltmetr skocil az za 16V.
A stale mi neukazuje hladinu oleje ve II poloze klicku, cidlo je dobre.
glittermann
Založen: 14.9.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Jirkov
PříspěvekZaslal: 27.08.18 20:03    Předmět: Citovat
Zkus zkontrovat na altiku ten konektor co jde do diodového můstku, vím že když ho odpojis tak nesvítí kontrolka,řešili jsme to s tominem
Renault 19 1.8F-ie
Strana 5 z 6
