Zaslal: 28.06.12 23:29 Předmět: |
...nésu žádné zkušené pardál ...Williams má omezovač do 6500ot/min...nejvyšší výkon při 6100ot/min...má to souvislost za zdvihem a následnou rychlostí pístu, atd. ...prostě dejchavičnej F7P 1.8 16v točí víc, než Willi, je to dáno kratším zdvihem, atd. ...kdysi tady Libor chtěl mít omezovač u F7P 1.8 16v přes 8000, což je u sériového pajšlu smrtelná(ne hned) záležitost...dál se mě o tom nechce rozepisovat, možná někdy příště _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/
Naposledy upravil goreff dne 16.07.12 14:27, celkově upraveno 1 krát. |
Zaslal: 29.06.12 06:41 Předmět: |
ty seš teda, takové důležité informace a nerozepíšeš se? No tak šup do toho, stejně máš času habakuk dědku, páč na plechovém dědku nemáš co robit když je to TOP tak nás mladé caparty trochu pouč, tohle téma zajímá více lidí tady a nejen majitele 16V _________________ Renault 19 Cabrio
Zaslal: 29.06.12 07:37 Předmět: |
...s tím neplechovým dědkem opatrně ... jo na plechovým dědkovy by se nějaká práce našla(není a asi nikdy nebude TOP), ale mě se nechce v tom verglu furt hrabat...ty důležité informace najdeš určitě někde na netu, tak hledej šmudlo _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 15.07.12 21:36 Předmět: |
kluci nemate tady nekdo zkusenosti s elektrikou v escortech ??
pritelkyne ma 1.4 z 92 a celkem fixluje palivomer v pristrojovce a zniceho nic prestalo svitit podsviceni, neukazuje teplota a otackomer byl seklej na 3tis. a ted spadnul na nulu ..
ja jakozto nula pres elektriku sem akorta vymenil 3 spaleny pojistky a bohuzel to nepomohlo .. _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 16.07.12 05:43 Předmět: |
Špatná kostra, ale u Forda kór Escorta z 92 toho asi bude víc, pokud jí máš rád, kup jí lístek na vlak _________________
Zaslal: 16.07.12 08:22 Předmět: |
u eskortů se sem potkal s tím že byly studené spoje v desce do které jsou zastrkané relátka a pojistky je to takový bazmek s několika plošnýmy spoji, bylo to potřeba rozdělat a propájet vezmi si schématko a změř jestli jde z toho bazmeku napětí pro ty věci co nefungují _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 26.08.14 23:07 Předmět: |
Zdravím, neví někdo jak nasimulovat stav rezervy, aby se rozvístilo hladové oko? Vytáhl jsem ten čtyřpin na čerpadle v nádrži a plus a kostru čerpadla jsem našel, když jsem udělal klemu, tak vylítl budík plováku, ale ani za boha se mi nepodařilo rozvítit hladové oko. Co dělám blbě? Kontrolka rezervy se kostří či spíná plus? U mě v autě jsem ji nikdy neviděl svítit a nyní bych potřeboval zjistit, zda funguje či ne, ale budíky tahat ven zbytečně nechci, i když to jde i s volantem. Díky.
P.S.: Kniha jak na to, schéma s má, ale pouze základní, kde to vypadá, že kontrolka se kostří při sepnutí dorazu plováku. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 27.08.14 05:08 Předmět: |
A co ten benzín vyjet? _________________
Zaslal: 27.08.14 09:06 Předmět: |
vem si do kufru kanistr s benzínem a jezdi _________________ Říkají o mě že sem flegmatik. A mě je to jedno ..
Zaslal: 27.08.14 10:25 Předmět: |
Právě, že v nádrži je nula nula prd a ani nastartovat to nejde. Stojí to v garáži až se divím, že to vůbec dojelo domů.
Taky je někdy více cítit benzín, ale to se asi nádobkou. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 27.08.14 11:35 Předmět: |
Tak to máš asi prdlou žárovku v budíku _________________
Zaslal: 27.08.14 12:28 Předmět: |
Vyndej si v kufru plovak a muzes simulovat prazdnou nadrz, nebo pripoj jinej.
U 54kW mi take kontrolka nikdy nesvitila, v budiku nebyla ani zarovka, po dodani porade nic. U dalsich 66, 65, 16V a nyni66 s palubakem sviti od 10 - 5 l. |
Herodes 67
Zaslal: 05.03.15 11:13 Předmět: |
Zdar ... Dotaz .. Nesviti mi na pristrojovce ((!)(P)) ...Zarovka je dobra. Pojistky taky. Konektoe na rucce zapojen je tak jsem v pasti . Nejaky tip co by to mohlo delat? Nebo jen vychozeny kontakt v pristrojovce? ... Po druhe se mi to nechce vyndavat... _________________ Espace III 2.0 8V LPG
16V - prodáno
16V - Blue pussy off
16V CABRIO - výměna za EIII
2x 16V - K.O.
Zaslal: 05.03.15 14:26 Předmět: |
Zdar, tak překontroluj ten spínač u ručky, jestli spíná nebo ne. Já jak jsem lezl pod budíky, tak všechny žárovky nový, konektroy očistit a prosříknout kontaktolem. Dělal jsem to metodou ježek v kleci, takže volant dolů nemusel. _________________ R19 Ph2 1.7 54Kw 1993 |
Zaslal: 05.03.15 20:38 Předmět: |
Špatný kontakt na budících, taky mi to dělalo. _________________
