Pristrojovka
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 29.04.12 21:00    Předmět: Citovat
adam221 napsal:
oki, dakujem za odpoved.... moc casto ju nevyuzivam...
hladina oleje je v pořádku, to že klesne ručička, jen 16v má měření tlaku oleje a tak mu tam ta ručička zběsile poletuje i při jízdě, i jiných motorizací ručička leží
Luda-16V
Založen: 12.2.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Děčín32
PříspěvekZaslal: 30.04.12 08:40    Předmět: Citovat
Čus, když se rozjedu, jedu nad 4000ot/m nebo 120-130km/h, nekdy jen když sešlápnu plnej i při 1500ot/m, tak se mi rozsvítí kontrolka ruč.brzdy.
Brzdovka je dolita, auto brzdí normalne..
Díky
R19 PH1 Chamade 1.8 16V OMEX 600 + RENC/280/440H PH4 + 440ccm + FP 3.8bar 185RWHP
Takové htp od Renaultu 🚓
PříspěvekZaslal: 30.04.12 09:57    Předmět: Citovat
Zkus mírně zaverglovat s pákou ruční brzdy. Je možné že blbne to čidélko.
ZombikCZ
Založen: 13.1.2009
Bydliště - POVINNÉ *: Plzeň
PříspěvekZaslal: 06.05.12 14:13    Předmět: kontrolky, náhon tachometru Citovat
Ahoj, také mám porblém s elektrikou přístrojovky a žádám vás o rady.
Chystám se pomalu na technickou a zjistil jsem, že mi při druhé poloze klíčku nesvítí kontrolka ruční brdy/ poruchy brzd. Měl jsem vždycky za to, že ta má na druhé poloze svítit. tak jsem zkusil vyndat budíky a vyměnil jsem žárovky, ale kontrolka stále nic. Zkoušel jsem vyndat plovák z nádržky brzdové kapaliny s klíčkem ve druhé poloze a opět nic. Na zvednutí ruční brzdy se také nerozsvítí, ale tam jsem to proměřoval a vypadá to, že je pryč ten spínač. Jinak zelený drát od spínače oproti kostře auta vede. Vyndaný plovák z nádržky taky vodí a konektor k plováku taky vodí, vše jsem propípal, ale na konektoru na přístrojovce není žádné napětí a kontrolka nesvítí. Nevěděli byste někdo prosím co s tím je? kde dál můžu hledat? jsem už z toho fakt zoufalej. A ještě se mi povedlo rozlomit náhon tachometru=( Ale nevím jestli to má velký vliv, objímka náhonu na tachometru drží ten točící se kolík, prasklo to totiž až u bovdenu. Zkusil jsem to zalejt vteřiňákem.zvenku tak snad to zejtra už bude ok. Ale případně nemáte někdo náhon na 1.7 54Kw? a jestli ano za kolik byste ho dali?=) A pak jak se montuje?=( Vím, že je to dlouhé, ale děkuji všem, kteří poradí.
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 06.05.12 14:20    Předmět: Citovat
náhony jsou dva druhy, jeden má ještě na víc konektory, tak to musíš specifikovat, který potřebuješ, se spínačem ti moc neporadím, už si nepamatuju jak to bylo tahané :-(
ZombikCZ
Založen: 13.1.2009
PříspěvekZaslal: 06.05.12 14:24    Předmět: Citovat
náhon mam jen plastovou objímku a bez jakéhokoliv konektoru, jen objímka na bovdenu a uvnitř pružínka se čtyřhraným trnem. U těch brzd mě jen napadá, že tam nejde napětí odněkud, ale netuším odkud=(
Ale ten tachometr tím, že je to prasklé až u bovdenu, tak to zkusím olepit epoxidovou pryskyřicí a snad to bude držet=) a ta to udrží i proti lomu (zkušenost z oprav ulámaných konektorů nabíječek na notebooky a mobily)
Ještě takovej jeden dotaz bych měl. Má vůbec ta kontrolka svítit na druhé poloze klíčku? A v případě, že nemá, měla by svítit v případě, že by nebyla brzdovka- čili plovák je v zkratu? nebo až při nastartování? spínač na ruční brzdě nespíná nikdy, ale ta se bude měnit za jinou, které koncák funguje ok. A ještě když jsem vytvořil propoj mezi karoserií a zeleným drátem, tak se taky nerozsvítila - měla by se rozsvítit?
Předem díky všem kdo se pokusí mi odpovědět.
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 06.05.12 14:57    Předmět: Citovat
Náhona na auto bez palubáku jsou dva druhy - jiné konce u převodovky, několik jich zde mám kdyby bylo potřeba :-)
Tu nontrolku bych nějak moc neřešil, nemá to smysl.
ZombikCZ
Založen: 13.1.2009
PříspěvekZaslal: 06.05.12 15:01    Předmět: Citovat
dík za radu, ale i přesto mám obavu, že bez ní mi to neproleze STK protože je to životně důležitá kontrolka.
Co se týká toho náhonu tak vyzkouším lepicí metodu a kdyby nevyšla tak se ozvu. Ani totiž nevím kam ten náhon vypadá a kam vede=(
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 06.05.12 16:11    Předmět: Citovat
Stačí když se rozsvítí při zatažené ruční brzdě. Jinak na 54kW se rozsvítí také jen po zatažení ručky, jinak na policajta brzdovky to nereaguje Laughing
U 66kW když propojím ten konektor od policajta tak se rozsvítí...
Jinak po zapnutí klíčku mi nesvítí na žádné 19, jedině po zatažení ručky a na některém pokud nejní kapalina, ale né na všech to funguje......
ZombikCZ
Založen: 13.1.2009
PříspěvekZaslal: 06.05.12 17:00    Předmět: Citovat
Prave me to prekvapuje ze ted to nereaguje protoze asi pred rokem kdyz mi vytekla brzdovka tak to i na toho policajta reagovalo. A takze to nema mit test teto kontrolky ped nastartovanim? A kdyz udelam zkrat mezi konektorem na rucku a kostrou auta tak by to svitit melo ne?
Nevedel bys trebas schema zapojeni cele te brzdove signalizacni casti?
A to ze to nefunguje na 54kw to asi neni dobre ze?
ZombikCZ
Založen: 13.1.2009
PříspěvekZaslal: 06.05.12 19:15    Předmět: Citovat
Takže děkuji všem za rady, později možná budu potřebovat rady ohledně náhna tachometr, ale to už bude patřit do jiné sekce.
Co se týká kontrolek, tak začaly svítit jak maj. Ve druhé poloze klíčku opravdu nesvítí brzdy což mi je divné, ale rozchodil jsem plovák v nádržce i ruční brzdu ( tu jenom částečně, stále je tam pryč spínač)=) ruční brzda se bude měnit za jednu s funkčním spínačem, takže už opravdu vše bude svítit jak má=)
Takže děkuji všem za spolupráci.
PS: návod na opravu byl jednoduchý ale úmorný, stále lézt po kabelech a všechny patice rozebírat, čistit a zase skládat, až najednou světe div se=D
Luda-16V
Založen: 12.2.2012
PříspěvekZaslal: 28.06.12 18:13    Předmět: Citovat
Chtěl bych se zeptat, co vše potřebuju na to, abych dal do R19 přístrojovku z clia 16v. Chtěl bych palubák s ručičkovím palivoměrem + by se šikly aj budíky co ma clio v palubce..
Otazka zí je to reálný? Není potřeba jiná jednotka?
PříspěvekZaslal: 28.06.12 19:17    Předmět: Citovat
clio nema palubak ale jen teplotu venkovni Wink
PříspěvekZaslal: 28.06.12 22:54    Předmět: Citovat
totok jsou fotky Williams přístrojovky...štítek tam samozřejmě vidět je, že Laughing ....otáčkoměr je trochu jinak, tzv. červené pole začíná dřív než na F7P...proč asi Question Laughing
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 28.06.12 23:18    Předmět: Citovat
Nám neznalým to jistě prozradíš zkušený pardále... Wink
3x 16V na ND
Strana 2 z 6
