katalyzátor
miroslav26
Založen: 6.10.2008
Bydliště - POVINNÉ *: nové mesto nad váhom
PříspěvekZaslal: 22.09.10 22:12    Předmět: katalyzátor Citovat
kde sa tá kúpiť v čr či sr katalyzátor na r 19 za rozumnú cenu. samozrejme dobrý.
PříspěvekZaslal: 23.09.10 07:43    Předmět: Citovat
origo ne ten stoji nesmysl ale daj se ty univerzalni .. sou sice tak na jednu TK ale stoji par korun
django
Založen: 29.2.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Nový Bor
PříspěvekZaslal: 23.11.10 11:58    Předmět: Citovat
využiju tohle téme:
nevýte jestli se dá použít katík z 1,4 na 1.7 66 KW samo s tim ze se do nej musí navrat lambda sonda.
jsou jinak stejný? kdyz ho tma dám nebude to ubírat výkon že by mel hhustsí tu mřížku?
zatím díky
PříspěvekZaslal: 23.11.10 12:50    Předmět: Citovat
vnitřek by měl být v pohodě spíž záleží jestli nebudeš muset předělávat příruby
Andy
Založen: 23.2.2012
Bydliště - POVINNÉ *: Nové Město nad Cidlinou
PříspěvekZaslal: 13.03.12 17:53    Předmět: Citovat
...nevíte, jestli by šel na R19 kat z jinýho rencka? Kámoš se mě na to ptal a já jsem nebyl schopnej říct jestli tam jde i jinej, nebo ne Very Happy ... (resp. bez vaření)
PříspěvekZaslal: 13.03.12 17:59    Předmět: Citovat
bez vaření nejspíš ne
Andy
Založen: 23.2.2012
PříspěvekZaslal: 13.03.12 18:05    Předmět: Citovat
Já jsem si to myslel, ještě jsem takovej jinde neviděl...
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 13.03.12 18:20    Předmět: Citovat
Kup si univerzální s průměrem 5O a pak jsou na to spony a dá se na namontovat bez vaření.....
Pokud máš 1,7 66kW, 1,8 65kW či 1,8 81kW máš problém v podobě lambdy umístěné na trubce katu.
PříspěvekZaslal: 13.03.12 18:21    Předmět: Citovat
81kw nemá lambdu v katu ale v koleně Wink
Andy
Založen: 23.2.2012
PříspěvekZaslal: 13.03.12 18:44    Předmět: Citovat
Já tam mám navařenej univerzál, jenže kámoš mi nasadil brouka do hlavy, že jsem nevěděl... Smile
Založen: 20.7.2010
PříspěvekZaslal: 13.03.12 18:58    Předmět: Citovat
Tak to neřeš. UNI je dobrej dát před TK páč dýl jak dva roky nevydrží - většinou, vysypese....
Pokud jsou na ME rozumní tak není co řešit.... Laughing
Andy
Založen: 23.2.2012
PříspěvekZaslal: 13.03.12 19:00    Předmět: Citovat
Technickou mám od srpna loňskýho roku, takže ještě dva roky... pak už mě to nežere, páč mi na férovku řekli, že další technickou už mi neproleze Sad Very Happy
PříspěvekZaslal: 24.02.15 07:53    Předmět: Citovat
jak je to s katíkama? Když bych dal katalyzátor s vyšším eurem ne/bude to problém? případně na emisích to bude lepší nebo nebude? Mezi jakýma značkama vybírat kat vůbec? nechce se mi to za dva roky kupovat znovu...
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 24.02.15 09:40    Předmět: Citovat
Zdar, na to Ti odpoví v Dekře, my budeme jen rozumovat. Wink
Já jen tvrdím, že ten KAT má jakousi "kapacitu". Jestli dejme tomu dnešní vůz vypouští díky lepšímu spalování a menší spotřebě méně škodlivin ke katalické reakci, tak na to je nastaven i KAT. Dle mě, pokud použiješ např. KAT pro EURO 5, tak škodliviny R19 prostě nezpracuje a navíc se díky kapacitě brzy odporoučí, ale je to jen úvaha. Wink Navíc tam bude určitě i mírně odlišný odpor katu pro plyny, který je dán hustotou monolitu.
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
PříspěvekZaslal: 24.02.15 16:48    Předmět: Citovat
funguje leda origo , zeptám se doma tatika jestly nechce pustit ten co má doma je to z 19 1,7 co měla najeto 30t Wink
