Dan2
Založen: 25.10.2007 Příspěvky: 348 Bydliště - POVINNÉ *: Praha
Zaslal: 23.01.08 22:01 Předmět: Potenciometr |
Chtěl bych se zeptat.Kolísají mi otáčky na volnoběhu,tak sem dneska zkoušel potenciometr škrtící klapky,zkusil jsem na něj změřit odpor,ale vubec nic mi to neukazovalo,tak sem ten potenciometr odpojil a nastartoval zapojil sem zas ten potenciometr a vůbec žádný rozdíl nebyl.Tak ted nevím jestli jestli je ten potenciometr špatnej nebo co stim.díky moc |
Dan2
Zaslal: 23.01.08 22:01 Předmět: |
jo a to hlavní,je to 16V,Rv.91 |
Dan2
Zaslal: 23.01.08 22:04 Předmět: |
jestli to mělo bejt do sekce elektrika tak se moc omlouvám |
Zaslal: 23.01.08 22:10 Předmět: |
snímačem polohy klapky to nebude...čidlo teploty motoru nebo volnoběžný ventil....řeší se to tady furt |
Zaslal: 23.01.08 22:15 Předmět: |
ten potenciometr bych taky az tak nevylucoval kazdopadne pokud si meril dobre tak by si mel neco namerit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Zaslal: 23.01.08 22:21 Předmět: |
0,2 - 0,5V .....a nečum _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Zaslal: 23.01.08 22:24 Předmět: |
pokud ho meril odpojeny tak spis nejaky ty ohmy _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Dan2
Zaslal: 23.01.08 22:30 Předmět: |
díky chlapi za názory.Tak jak tady píše mckoci o těch voltech tak to musim změřit zapojenej a s nastartovaným motorem,ale to bych musel ty kabely asi propíchnout jinak fakt nevim jak to změřit |
Zaslal: 23.01.08 23:10 Předmět: |
klidne to muzes merit odpojene ohmicky pravdepodobne budes mit jeden z techto dvou ne?
Zaslal: 23.01.08 23:21 Předmět: |
i kdyz jak se tak divam na ten prvni obrazek tak ta hodnota 0-5 voltu bude spravne,ale ty ohmicke hodnoty tam maji nejake divne jestli tam nahodou nebude chyba
EDIT tak jsem to jeste hledal a vypada to ze by ten potenciometr mel mit spis od 0 do 6,5kohm _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Dan2
Zaslal: 24.01.08 12:19 Předmět: |
Super!díky moc!!!zkusim to ještě proměřit a uvidim.třeba bude v hajzlu.tak díky moc |
Zaslal: 24.01.08 13:44 Předmět: |
jo a bacha bylo mi receno ze clen Dan2 si nevyzvedl ND co chtel poslat...tudiz se to odesilateli vratilo domu _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
Dan2
Zaslal: 24.01.08 15:33 Předmět: |
jo a to bych chtěl vědět co teda?já jsem si vždycky všechno vyzvedl!akorát jednou sem si enchal poslat od jednoho člena lištu pod světla a nic sem neobdržel a najednou mi bylo řečeno že se mu to vrátilo domů.Nechápu proč bych si to jinak objednával já ji ještě k tomu potřeboval nutně.tedka sem jí musel koupit daleko dráž |
KristensenJ
Zaslal: 24.01.08 18:49 Předmět: |
hele jak to že na tom druhém obrázku je napsáno F7P a já mám taky F7P ale ten červenej ksindl mám bez té hřídelky co z toho čumí. |
Zaslal: 24.01.08 19:03 Předmět: |
Dan2 napsal: | jo a to bych chtěl vědět co teda?já jsem si vždycky všechno vyzvedl!akorát jednou sem si enchal poslat od jednoho člena lištu pod světla a nic sem neobdržel a najednou mi bylo řečeno že se mu to vrátilo domů.Nechápu proč bych si to jinak objednával já ji ještě k tomu potřeboval nutně.tedka sem jí musel koupit daleko dráž |
to je jedno neres to _________________ ´91 19 16V ph.1 [ F7R 700 & JC5 014 inside ]
