rada - převodovka
deywis
Založen: 23.8.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov
PříspěvekZaslal: 19.09.10 23:20    Předmět: rada - převodovka Citovat
Měl bych dotaz, mám 1.9D a jezdím z 80% po dálnici. Snažím se jezdit na spotřebu, proto to nijak extra nevytáčím, jezdím na cca 2400 - 2700 ot., ale při těchto otáčkách mám rychlost cca 90-95km/h, což mě samozřejmě štve z toho důvodu že mě předjíždí kde jakej náklaďák.
Byla by možnost vyměnit převodovku za nějakou "delší" abych nebrzdil provoz a přitom měl rozumný otáčky?
Případně poradíte jakou převodovku?
díky moc za odpovědi
Založen: 11.10.2007
PříspěvekZaslal: 19.09.10 23:43    Předmět: Citovat
Co tam máš za převodovku?Je na ní takovej malej plechovej štítek vzadu...
3x 16V na ND
PříspěvekZaslal: 19.09.10 23:44    Předmět: Citovat
jakou maš spotřebu při tydle rychlosti ? ja co jezdim s 1,6d tak mam rozdiv ve spotřebě tak do 1l pokud jezdim slušne nebo jedu na doraz .. kolik točim netušim ale maximalka je 140 tacho a vic ani h... Rolling Eyes
deywis
Založen: 23.8.2008
PříspěvekZaslal: 20.09.10 00:26    Předmět: Citovat
typ převodovky netuším. pokud jedu tak kolem 2200-2500ot tak jezdím za 5 litrů, když to "ženu" (3000 -3200) tak o takový 2 litry víc. mám to ozkoušený na stejné trase.
beda
Založen: 15.11.2008
PříspěvekZaslal: 20.09.10 05:24    Předmět: Citovat
deywis napsal:
musis zjistit co mas za prevodovku , vlz pod kapotu a nekde u spoje s motorem bude pristroubovany stitek , kde bude napsane treba JB 044 nebo neco takoveho , pak se da dal polemizovat, jestli je nejaka delsi , ale ropaky mai prevodovky nejdelsi
PříspěvekZaslal: 20.09.10 06:57    Předmět: Citovat
nejdelší převodovku má myslím TD ,až zjistíš typ tak si tu můžeš porovnat tady :
http://www.renault19.cz/forum/viewtopic.php?t=3539
Ježura
Založen: 18.5.2008
Bydliště - POVINNÉ *: Česká Lípa
PříspěvekZaslal: 26.02.11 15:37    Předmět: Citovat
Čau chlapi poraďte mi prosím dá se vyměnit převodovka z 54kw na 16v? Dík za rady.
PříspěvekZaslal: 26.02.11 16:32    Předmět: Citovat
da pokud je to z ventila s plechovou vanou
PříspěvekZaslal: 11.03.11 22:25    Předmět: Citovat
Zdarec, zeptám se na technické dotazy.
1.) Jde snadna odmontovat ten šroub na kontrolu hladiny oleje v převodovce? Abych nějak netento, je to takovej bílej vypadá plastově a má křídílka (je vidět po zvednutí kapoty na přední straně převodovky).
2.) Je normální, že dvojka má takovou delší dráhu? Ne o moc, ale zdá se mi delší, už jsem ji zvykl, ale občas se stane, že má tendenci nedořadit, je třeba více táhnout k sobě. Jinak žádné rachtání se nekoná, má převodovku, která má snad najeto 70 000 km.
Díky za rady. Confused
PříspěvekZaslal: 12.03.11 09:13    Předmět: Citovat
šroub povolíš rukou,pokud máš nějakou sílu Laughing ...je to plastový nesmysl s "o" kroužkem
Naposledy upravil goreff dne 12.03.11 10:41, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: 12.03.11 09:27    Předmět: Citovat
Aha, já sílu mám, ale nerad bych aby tam byla pak díra, vlivem urvání. Jinak nevíš jakej je tam ten O kroužek (rozměr)? Nejdříve ho koupím a pak můžu kontrolovat. Wink
PříspěvekZaslal: 12.03.11 09:35    Předmět: Citovat
nevím Laughing do garáže se mi nechce(mám tam ještě jednu harmaru)...klidně ho tam nech,olej z převodovky vytéká jinudy Laughing
PříspěvekZaslal: 12.03.11 10:52    Předmět: Citovat
není tam o kroužek ale plochy gumovy tesněni a nemsu se devat novy ešte se mi nestalo aby se po povoleni zničilo .. jinka je to sice ta matka plastova ale něco vydrží povoluju to sikovkama Wink
PříspěvekZaslal: 12.03.11 10:54    Předmět: Citovat
Embarassed ...lovím v paměti a musím s tebou souhlasit Smile
PříspěvekZaslal: 12.03.11 13:04    Předmět: Citovat
Díky, ale já jsem zase došel k názoru, pokud není třeba, tak se do věcí neleze a tak se na to vyprdnu, oleje tam bylo dost, nikde ani kapka, tak vlastně proč tam lézt. Laughing
