Petak
Založen: 12.1.2008 Příspěvky: 145 Bydliště - POVINNÉ *: Třešť
Zaslal: 23.01.08 16:40 Předmět: voda |
chci se zeptat jaka patří voda do chaldiče destilovana nebo stačí normalní z vodovodu??? |
sekec
Zaslal: 23.01.08 17:33 Předmět: |
no tak das fridex plus destilku a naredis to vetsinou 1:1 _________________ Škoda Roomster Recaro Edition :-)
Škoda 1000Mb :-)
ex:
Škoda Octavia Combi 1,9TDI RS
VW Golf 3 1,9 Tdi
Renault R19 16V PH 2 5.dv
Renault R 19 16V ph1 chamade
Renault R 19 16V ph1 3.dv
Renault R 19 54 kw 3.dv
Fiat UNO 1,7 D |
Dzuchla Anonymní
Zaslal: 23.01.08 17:38 Předmět: |
a nebo tam naleješ 2 litry čiste antifreze a maš to do -40C a maš klid na 5 let |
Zaslal: 23.01.08 17:56 Předmět: |
dva litry to bude mit trochu malo ne _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Dzuchla Anonymní
Zaslal: 23.01.08 19:19 Předmět: |
no dobře a nějake to deci vody ale to už jsem jen myslim doleval mezi rysky jen vodou a do pul litru jsem se vlezl,neš nějaky zajebany husty fridex ktery ještě hovno vede teplo antifreza je jak voda aspon mi to vždycky topi bud jak necham tak cca 5 minut nastartovane nebo po ujeti 1-2km už se mužu ohřivat |
Petak
Zaslal: 23.01.08 19:23 Předmět: |
Dzuchla napsal: | no dobře a nějake to deci vody ale to už jsem jen myslim doleval mezi rysky jen vodou a do pul litru jsem se vlezl,neš nějaky zajebany husty fridex ktery ještě hovno vede teplo antifreza je jak voda aspon mi to vždycky topi bud jak necham tak cca 5 minut nastartovane nebo po ujeti 1-2km už se mužu ohřivat |
tak to teda i když tam mam fridex s destilkou tak jse mužu ohřívat hnedka skoro po 1 km myslím že na to nema vliv nejakej fridex spíš jakej fridex jsi tam asi lil ne??? |
Zaslal: 23.01.08 19:26 Předmět: |
no spis bych to udelal tak ze kdyz uz si tam lil novou nemrzku tak si mel vypustit vsechen ten stary sajrajt co tam byl a nalit to komplet nove _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Dzuchla Anonymní
Zaslal: 23.01.08 19:27 Předmět: |
ja tam lil jen fridex a bylo to husty jak hovado a neš to začalo topit tak jsem byl v práci (ale to bylo do fazola)a ted už jen antifrezu ,ja nevim každeho jak tak poslucham tak si na rencka stěžujou že špatně topi co jeli kamoši semnou tak řikali že to aš neni možne jak mi to topi takže jako zatim sem rad že to je tak jak to je a to si to vždycky ovzdušnuju sám |
Petak
Zaslal: 23.01.08 19:28 Předmět: |
Rosta napsal: | Dzuchla napsal: | no dobře a nějake to deci vody ale to už jsem jen myslim doleval mezi rysky jen vodou a do pul litru jsem se vlezl,neš nějaky zajebany husty fridex ktery ještě hovno vede teplo antifreza je jak voda aspon mi to vždycky topi bud jak necham tak cca 5 minut nastartovane nebo po ujeti 1-2km už se mužu ohřivat |
no spis bych to udelal tak ze kdyz uz si tam lil novou nemrzku tak si mel vypustit vsechen ten stary sajrajt co tam byl a nalit to komplet nove |
tak ne asi když už tam třeba dolej vaš po nejakym dlouhym čase tak bych to taky vymenil rovnou cely!!!! |
Dzuchla Anonymní
Zaslal: 23.01.08 19:35 Předmět: |
to bylo miřeno na mě??? |
Petak
Zaslal: 23.01.08 19:36 Předmět: |
Dzuchla napsal: | to bylo miřeno na mě??? |
jaqko od koho jestli ode me tak jo!!!!! |
Dzuchla Anonymní
Zaslal: 23.01.08 19:42 Předmět: |
tak to je mi jasne ale ted jsem třeba měnil hadici a měl jsem tam asi 3 měsice starou antifrezu tak jsem to vypustil do flašky to co jsem teda zachranil a zase jsem to tam nalel spatky byla dobra takže myslim že by ji bylo škoda vylit |
Petak
Zaslal: 23.01.08 19:44 Předmět: |
Dzuchla napsal: | tak to je mi jasne ale ted jsem třeba měnil hadici a měl jsem tam asi 3 měsice starou antifrezu tak jsem to vypustil do flašky to co jsem teda zachranil a zase jsem to tam nalel spatky byla dobra takže myslim že by ji bylo škoda vylit |
tak to jo tu bych tam nalil taky zpatky když je to 3 měsíce stary!!!nebo kolik píšeš!!!! |
Zaslal: 23.01.08 19:54 Předmět: |
pak je to v poradku _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Dzuchla Anonymní
Zaslal: 23.01.08 20:04 Předmět: |
to každopádně ja nevim obyč vodu bych tam nelil jak se tam pta ten typek jestli obyč vodu nebo destilku obyč voda rada rezavi nějake ty dilky a destilka sice ne no ale prostě voda je voda |
