Maikee
Založen: 1.7.2010 Příspěvky: 59 Bydliště - POVINNÉ *: Tábor
Zaslal: 05.05.12 12:18 Předmět: |
Mirek napsal: | Proč si každý myslí že místo rady nebo odpovědi na dotaz tu někdo chce slyšet názor?
Já na 54kw měl hřiba a už jenom pro ten zvuk bych ho tam dal zase. Sice mi pořád padal mezi páku spojky a převodovku, ale to bylo jenom proto že se mi nechtěla přidělávat spínka. |
viď.. vždyť i za ten zvuk to stojí _________________ R19 (SPI) - 1.7 GTS 54kW (1989)
Ford Mondeo - 2.5 V6 170HP |
Maikee
Zaslal: 05.05.12 12:20 Předmět: |
Luda-16V napsal: | Shrnutí ZNAČKOVÉ FILTRY
Samo na přidaný koně nekoukejte, to je pro velkoobemovy twinturbomotor
http://www.mkiv.com/techarticles/filters_test/2/
tohle asi mluvi za vse... Jinak ty levný jsou o jak když dáš punčochu. Proto většina motoru cvaka apok....
jinak se budes muset smirit s tim ,ze auto stoji penize...pokud je nemas tak je prodej a radeji jezdi na kole..protoze pokud se budes k autu stavet tak ,ze na to nemam to koupim neco levneho (smejdskeho) tak stejne k tomu kolu za chvili dospejes protozer se ti auto rozsype... |
káámo já ti nevim..ale tyhle komenty mužem přeskočit... to snad ví každej... jak se říká z kvalitu se platí ..myslím že to platí snad u všeho _________________ R19 (SPI) - 1.7 GTS 54kW (1989)
Zaslal: 06.05.12 08:06 Předmět: |
já to měl takhle a zlepšení v tahu šlo poznat.
Zaslal: 06.05.12 08:43 Předmět: |
taky jsem říkal že to šlo poznat...ale prostě někteří tu furt budou mlet svou 54kw motor neměli a pořád budou někoho přesvědčovat _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Maikee
Zaslal: 06.05.12 09:23 Předmět: |
Osly napsal: | taky jsem říkal že to šlo poznat...ale prostě někteří tu furt budou mlet svou 54kw motor neměli a pořád budou někoho přesvědčovat |
..kde si vzal to koleno na SPI? jinak pěkný _________________ R19 (SPI) - 1.7 GTS 54kW (1989)
mato39
Zaslal: 06.05.12 09:26 Předmět: |
ako tak ja na to pozeram pripomina mi to veci z kurenia zo S120 a ten filter je poznat vo vyssich otackach tak od 3700 do 5500 ide lahsie _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw |
Zaslal: 06.05.12 09:30 Předmět: |
Jo na 54kW, kterej už má za ty doky dalších 10-15 kW chcíplejch to fakt jde poznat, víc udělá novej origo filtr, svíčky, palec, rozdělovač, kabely a kvalitní benzín, ale placebo efekt je fakt dobrá věc _________________
Maikee
Zaslal: 06.05.12 09:35 Předmět: |
mato39 napsal: | ako tak ja na to pozeram pripomina mi to veci z kurenia zo S120 a ten filter je poznat vo vyssich otackach tak od 3700 do 5500 ide lahsie |
já zkoušel pár km bez air boxu a filtru ..a poznatek byl takovej že hlas a zvuk byl brutální, ochotně při sešlápnutí plynu šlo auto do otáček (radost pohleďet na budík a ta slast pro uši ) a pokuď to přidalo výkon tak to bylo tak cca 0 až 1.50 hp _________________ R19 (SPI) - 1.7 GTS 54kW (1989)
mato39
Zaslal: 06.05.12 09:46 Předmět: |
ja nehovorim o ziadnom vykone ale len o tom ze motor ide lahsie vo vyssich otackach... a u mna je najhorsie to ze ani len poriadny zvuk to nema u kamosa na Fabii ked prida tak normalne cele auto vybruje od toho zvuku
a ked tu pisete o tom ze autu spravi lepsie nove origo veci tak to vsetko je vymenene az na ten origo vzduchovy filter _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw |
Maikee
Zaslal: 06.05.12 09:51 Předmět: |
jak nemá zvuk? _________________ R19 (SPI) - 1.7 GTS 54kW (1989)
mato39
Zaslal: 06.05.12 10:05 Předmět: |
no proste nema.... a neviem prist na to ze preco nema.... a to som uz vyskusal dost filtrov... _________________ Renault 19 Chamade ph2,sialenych 54kw |
Maikee
Zaslal: 06.05.12 10:07 Předmět: |
kamaráde a jak si ten filtr instaloval? _________________ R19 (SPI) - 1.7 GTS 54kW (1989)
Zaslal: 06.05.12 11:52 Předmět: |
Maikee napsal: | Osly napsal: | taky jsem říkal že to šlo poznat...ale prostě někteří tu furt budou mlet svou 54kw motor neměli a pořád budou někoho přesvědčovat |
..kde si vzal to koleno na SPI? jinak pěkný |
to jsem dělal všechno doma z toho co jsem našel takže koleno je normálně plastový co se dávalo na vodu a pak jsou tam dva typy roury nařezaný jako příruba na vstřikovaní a jedna na sání...všechno sešroubeno vrutama aby se to nerozpadlo při vibracích motoru a pak vytmeleno a zabroušeno a nakonec natříkáno _________________ Clio III ph2 Grandtour 94kw 09
Naposledy upravil Osly dne 06.05.12 12:00, celkově upraveno 2 krát. |
Zaslal: 06.05.12 11:58 Předmět: |
to je nějaká blbost,to musíš mít ucpané nebo něco nezapomeň že ten zvuk to dělá až přidáš plyn _________________
