deywis
Založen: 23.8.2008 Příspěvky: 116 Bydliště - POVINNÉ *: Vyškov
Zaslal: 14.09.10 19:03 Předmět: osvětlení palubky |
dneska se mi stala s rendou zvláštní věc, odjedu od domu, všecko fungovalo jako vždy, přijedu ke garáži a když sem sedal do auta, přestalo fungovat:
osvětlení budíků, osvětlení interiéru, dálkový ovládání na klíčku od centrálu. Napadá někoho čím to? že by odešly všecky 3 věci zároveň nebo nějaká hromadná chyba?
V souvislosti s tímto dotazem bych měl ještě jednu otázku - na palubce mi teď funguje pouze kontrolka dálkových světel,zadní mlhovky,výstražáků a vyhřívání zadního okna, nic víc nefunguje včetně podsvícení palubky,hodin a všech ovladačů. Kde mám hledat chybu? Pojistky sem kontroloval a nezdály se nějak špatný.
díky za odpovědi a pokud to tady už bylo tak se omlouvám, ale nenašel sem když sem hledal  |
pítrs
Založen: 15.9.2010 Příspěvky: 272 Bydliště - POVINNÉ *: Božičany KV
Zaslal: 16.09.10 19:18 Předmět: |
Mě se tohle stalo taky,nesly hodiny,dalkač,stropní světýlko a bylo to pojistkou ve spodní řadě,bohužel ted nevím kterou. |
deywis
Zaslal: 17.09.10 17:11 Předmět: |
problém z části vyřešen, bylo to pojistkama
teď už mě trápí jen to že nesvítí podsvícení všech ovládacích knoflíků včetně hodin a panýlku topení... nějak mi nejde do hlavy že by ve všech prdla žárovečka, to by byla velká náhoda... nemá někdo tip? pojistky sem překontroloval a zdá se v pohodě.
taky zjištěno že do 5 dveří nejde proud (nefunguje stěrač,vyhřívání okna, mlhovka) ale dočetl sem se tady že to bude pravděpodobně přerušením káblu u dveří, tak budu hledat chybu tam |
Zaslal: 19.09.10 13:25 Předmět: |
zkus jestli neni problem v tom kolečku kterym si šteluješ podsviceni budiku!mi to parkrat blblo.a ten kabel budeš mit přerušeny jak přechazi do vrat to je klasika _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
deywis
Zaslal: 22.09.10 14:34 Předmět: |
takže dnes objeven nový problém.
Koupil sem si žárovečky na výměnu podsvícení tlačítek (hodiny, mlhovky atd) jenže nerozsvítila se ani jedna. Nevím kde může být chyba. Máte někdo nějakej tip? Neobjevil sem že by to mělo vlastní pojistku. |
deywis
Zaslal: 22.09.10 18:35 Předmět: |
další závada - během dneška mi odešly 3 pojistky na osvětlení rychloměru atd... v souvislosti s tím odešla pojistka na centrál (naštěstí jen 1) ale ta na rychloměr odchází jak na běžícím pásu. obávám se jestli tam nemůže být problém někde jinde? |
deywis
Zaslal: 24.09.10 21:55 Předmět: |
kluci potřebuju poradit proč mi nesvítí osvětlení těch spínačů... žárovky vyměněný, pojistky všecky vyměněný za nový, nic dalšího mě nenapadá, poraďte prosím co mám dál zkoušet... rád bych aby to fungovalo.. |
Zaslal: 25.09.10 04:53 Předmět: |
a to kolečko jak psal Tomin  _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Mi-17
Zaslal: 25.09.10 06:04 Předmět: |
Mozno mas len stlmene osvetlenie pod volantom _________________ Renault 19, 1.8i, 81kw PH2
deywis
Zaslal: 25.09.10 14:17 Předmět: |
problém je ten že to kolečko tam asi vůbec není, prolezl sem palubku kudy sem mohl a kolečko sem nenašel ale nezdá se mi že by to mohlo být jen tím.. |
Zaslal: 25.09.10 14:27 Předmět: |
nemusí tam být já ho taky neměl _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
deywis
Zaslal: 25.09.10 18:14 Předmět: |
tak v tom případě tam není... má někdo nějakou radu kde by mohla být chyba?
může to mít souvislost s těma přerušenýma drátama mezi 5 dveřma a kastlí? |
deywis
Zaslal: 27.09.10 19:57 Předmět: |
takže dráty mezi 5 dveřma a kastlí opraveny, ovladače stále nesvítí... žárovky nový, pojistky všecky nový, nevím si už rady.. |
Zaslal: 27.09.10 20:17 Předmět: |
vzít měřák a měřit _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
Fido
Založen: 16.10.2009 Příspěvky: 97 Bydliště - POVINNÉ *: Poděbrady
Zaslal: 27.09.10 21:29 Předmět: |
Přesně tak, nejlépe si to přepnout na kukačku a jít vylučovací metodou, rozdělat jeden z nesvítících spínačů, třeba připojit na minus na baterce a pokud nepípá ani na jednom kontaktu ve vypínači je chyba tam, pak to samé uděláš s plusem a pokud to nepůjde tady, vyhodíš pojistku a změříš na přívodu jestli je tam napětí pokud bude, přepneš zase na kukačku a připojíš multimetr mezi vývod pojistky a jeden z kontaktu žárovky. _________________ Renault 19 16V PHII |
