zapalovač
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 14.09.10 13:19    Předmět: zapalovač Citovat
lidi jak vytáhnu zapalovač z toho středního panelu?furt nad tím koumám a furt nic,uvnitř je nějaký šroubek,ale nevím jestli by v něčem pomohl
fereros2
Založen: 24.3.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Cheb
PříspěvekZaslal: 14.09.10 13:36    Předmět: Citovat
tenkrát jsem to dělal, myslim že se vyndal ten sřoubek a spodní část s žárovkou se stáhla jakoby dolů a zbytek se vytáhl nahoru...ještě se kouknu...jestli jsem to řekl špatně tak mě někdo prosím opravte
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 14.09.10 18:34    Předmět: Citovat
fereros2 napsal:
no šroubek sem taky pak zkoušel a rodělalo se to tak,že vypadl plíšek na kontakt a ta spodní plastová část,ale stejně sem pak nemohl dostat to osvětlení s žárovkou ven,takže ani ten zapík
volcano
Založen: 10.10.2007
Bydliště - POVINNÉ *: PLZEŇ
PříspěvekZaslal: 21.09.10 23:09    Předmět: zapík Citovat
Práce asi na 2 minuty. Přesně je to popsané v knize Jak na to. Teď v noci mi to už nepálí. Ale unvitř toho tubusu zapalovače jsou po stranách takový pacičky. Ty musíš něčím roztáhnout a pak ten tubus jde vytáhnou. Pak už se ti to rozpadne a dostaneš se na žárovku.
New Scenic Intens energy - Full LED pure vision
Mégane Scénic 1.6e RN
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 22.09.10 07:11    Předmět: Re: zapík Citovat
volcano napsal:
jo už sem to rozkuchal,šlo to docela lehce,i tak dík ;)
Založen: 29.3.2011
Bydliště - POVINNÉ *: Blansko
PříspěvekZaslal: 04.01.12 11:01    Předmět: Citovat
Zdravím, nemá někdo tady dodělanou dotatečnou zásuvku pro autozapalovač? Chtěl bych ji teďka dodělat, pokud není sezona, ať je taková věc hotova. Bude sloužit pro napájení autolednice a momentálně vybírám vhodný model a místo montáže. Chtěl bych tam dát samostatnou pojistku a možná i vypínač s indikací zapnutí, či to napojím někde na část spínanou klíčem, ale ovšem raději bych to napojil na novou větev. Poradí někdo? Díky.
R19 Ph2 1.7 54Kw 1993
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 04.01.12 12:12    Předmět: Citovat
já bych to dal na první polohu klíčku přes vypínač..napájení vem klidně z rádia,přidej mezi to pojistku..vhodné umístění by bylo vedle heveru,je tam kus plechu,mám to tak na PHII,ale mám tam 2 zásuvky,jednu na zapalovač a druhou takovou tu menší
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 04.01.12 15:40    Předmět: Citovat
Zdar, díky. To umístění ještě pořeším, ale natáhnout bych to chtěl extra. Kdyby se to náhodou přetížilo, tak ať se někde netaví svazky. Natáhl bych to od svorek baterie, přes pojistku a vepředu bych udělal podsvětlený spínač. No ještě to pořeším a půjdu to pokusně navrhnout drátama mimo auto. Ono by to také mohlo sloužit pro udržovací nabíjení autobaterie, ale to asi budu řešit svorkami přímo na baterii. Wink
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 04.01.12 15:58    Předmět: Citovat
no otec to má taky přímo od baterky a nemá tam ani vypínač..když není nic připojené,tak to ani nemá co odebírat..a pokud tam dáš slabší pojistku tak při přepětí by se nemělo snad s drátama nic stát
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 05.01.12 20:09    Předmět: Citovat
Zdar, tak jsem se díval, ale moc inspirace kam dát zásuvku nemám. Wink Ale co se týče připojení, tak to asi dám na tu baterii, ale našel jsem celkem zajímavou věc a připojování dalších věcí:
Založen: 5.10.2009
PříspěvekZaslal: 05.01.12 20:19    Předmět: Citovat
jo taky dobré ;) já pojistky navíc řešim 2 fastonama a do nich pojistku zastrčim ;)
Založen: 29.3.2011
PříspěvekZaslal: 05.01.12 20:34    Předmět: Citovat
Tak, dá se, ale lepší je pouzdro. Jinak toto je takový odbočovač s vývodem s pojistek(pojistkové skříňky).
Dále co jsem koukal, tak těch autozásuvek je moře typů, že člověk pomalu ani neví, jak se jmenuje ta, co má R19. To je pořád eurokonektor, PAL, DIN,..
Tato vypadá zajímavě
nebo klasika
