Roninus
Založen: 25.8.2009 Příspěvky: 34 Bydliště - POVINNÉ *: Martin,SR
Zaslal: 13.09.10 22:22 Předmět: neda sa zaradit rychlost |
Pri nastartovanom motore mi nejde zaradit ziadna rychlost.Ked mam motor vypnuty,zaradim bez problemov.Kde hladat pricinu?
Dik |
Zaslal: 14.09.10 08:10 Předmět: |
spojka, nestalo to moc dlouho? _________________ R19 Chamade 16S
kubles
Zaslal: 14.09.10 08:55 Předmět: |
Los Lamelos _________________ R19 16V PH1 max power...  |
Roninus
Zaslal: 14.09.10 10:20 Předmět: |
Nie,jazdim na tom kazdy den.Som sa normalne pohol a siel zaradit spatecku a iba to ratalo zuby.
Lepsi pripad by bol asi ta lamela,ci sa to meni uz komplet? |
Zaslal: 14.09.10 12:39 Předmět: |
mne se jednou stalo, ze se lamela prilepila k pritlacaku jak to dlouho stalo... stacilo to poradne proturovat a uz to slo _________________ R19 Chamade 16S
Liboa
Zaslal: 14.09.10 12:57 Předmět: |
A když nastartuješ se sešláplou spojkou a se zařazenou rychlostí???
Jde se rozjet?
Řekl bych že bude vydřenej přítlačák (propadlej) a spojka nebude vystavovat. _________________ Renault 11 GTL, Renault 11 Turbo ZENDER |
Roninus
Zaslal: 19.09.10 19:39 Předmět: |
No skusal som, nastartovat so zaradenou rychlostou,a zoslapnutou spojkou.Ale nedalo sa to nakopnut.Chovalo sa ako by som spojku vobec nezoslapol |
Roninus
Zaslal: 05.11.10 19:00 Předmět: |
Takze nebola to spojka,ani lamela ale nejaka vecicka ktrora ide od paky ku prevodovke,a je uz vydrata tak robi kraviny.tazky popis.Ak by niekto vedel co to je a ako sa to vola,a ak by to nahodou mal v ponuke kupim,lebo v autodieloch mi odporucili servis renault.A ten mozem.... |
Zaslal: 05.11.10 23:32 Předmět: |
Roninus napsal: | Takze nebola to spojka,ani lamela ale nejaka vecicka ktrora ide od paky ku prevodovke,a je uz vydrata tak robi kraviny.tazky popis.Ak by niekto vedel co to je a ako sa to vola,a ak by to nahodou mal v ponuke kupim,lebo v autodieloch mi odporucili servis renault.A ten mozem.... | čo vydlička, alebo silonóvá gulička??? ťažko ti pomôcť. Daj foto. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 06.11.10 09:27 Předmět: |
kromě spojky (sady),lanka,samostavu v autodílech, nic nekoupíš....jenom v Renaultu silónovů guličku,vypínací pačku ..atd. jenom páčka stojí 1300,-  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Roninus
Zaslal: 13.11.10 09:49 Předmět: |
takže vymedzovacie bronzové ložiko - keď to tak možem nazvať. Akože nechápem, všetko možné sa na R19 vyderie a prederie, ale totok???. Mám v zásobe. _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 13.11.10 09:57 Předmět: |
bronzový není,je to rádlovanej kroužek,kterej se nemůže nikdy tak opotřebovat,vlastně ani ten čep(šroub), aby nešlo řadit ...novej kroužek stojí do 50,- v Renaultu _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
Zaslal: 13.11.10 10:00 Předmět: |
mno neviem možno není, ale vyglondá tak. Ale pravda je, že neverím tomu žeby bol vydratý... _________________ R19 Chamade, phII, L53Y, F7P D704-99kW po kompletnej GO
Zaslal: 13.11.10 10:13 Předmět: |
to rádlování(drážkování) možná jo,ale to nemůže mít vliv na to že nejde zařadit,maximálně nějaká menší vůle tam bude...jeden kroužek, ještě origo zabalený mi leží před nosem  _________________ F7R 16 Soupapes http://goreff.rajce.idnes.cz/ |
