upir
Založen: 15.9.2008 Příspěvky: 3028 Bydliště - POVINNÉ *: Ostrava- Dubina kurvy chlast a chlebíčky
Zaslal: 06.07.10 08:51 Předmět: smrdí a chcípá |
když je motor studený, tak po nastartování mi vyletí otáčky na 2500, pak slezou a auto chcípne, to se opakuje ještě 2x , než začne běžet normálně. auto ale smrdí a podivně brblá, než se zahřeje (jako by nějak špatně spalovalo). svíčky jsem vyměnil, palec a rozdělovač vyčistil, filtry jsou vyměněný a cívku jsem taky zkoušel druhou. nevíte co to může být? nějaké čidlo snad? _________________
Zaslal: 06.07.10 09:08 Předmět: |
Lambda, čidlo teploty motoru (vody) |
Zaslal: 06.07.10 10:04 Předmět: |
doporučuju před prodejem zahřát na provozní teplotu, ale ne zase moc, aby nešly slyšet ventily :-D |
upir
každé auto se může porouchat i 2 roky staré i 5 let staré i 16 let staré.
upir
Zaslal: 06.07.10 10:06 Předmět: |
Mirek napsal: | doporučuju před prodejem zahřát na provozní teplotu, ale ne zase moc, aby nešly slyšet ventily :-D |
co máš pořád s těma ventilama defo, jestli tě trápí ten nelibý zvuk po zahřátí, tak je to prasklá pružinka na šroubku co drží první díl výfuku na svodech. po zahřátí se tam projeví vůle a má to takový kovový zvuk. to samé dělal trpaslík, jestli si pamatuješ  _________________
vojta1974
Založen: 28.11.2010 Příspěvky: 4 Bydliště - POVINNÉ *: Mar.Lazne, Dylenska702
Zaslal: 29.11.10 09:38 Předmět: |
upire asi te napotesim,vypada to na spatne serizeny otacky na volnobehu,odvez ho do servisu sam to asi neudelas,take to muze byt vadne benzinove cerpadlo nebo aut,sitic,v nejhorsim vsechno dohromady. |
Zaslal: 29.11.10 13:09 Předmět: |
vojta1974 napsal: | upire asi te napotesim,vypada to na spatne serizeny otacky na volnobehu,odvez ho do servisu sam to asi neudelas,take to muze byt vadne benzinove cerpadlo nebo aut,sitic,v nejhorsim vsechno dohromady. |
upír už si mezi tím vystřídal 8 aut, myslím že tenhle problém nebude aktuální  |
