Buml
Založen: 3.9.2010 Příspěvky: 1 Bydliště - POVINNÉ *: Bitozeves 121
Zaslal: 03.09.10 19:16 Předmět: Dotaz |
Přestaly mi fungovat kont. na dob.ruč.brz.olej. a všechny budiky mimo tach. Při zapnutí klíčku se nic nerosvítí ale žhavení funguje startuje dobře.jinak vše funguje,pojistky OK. předem děkuji[/b] |
Zaslal: 03.09.10 20:01 Předmět: |
ahoj dole u olejového filtru najdeš čidlo....zkus dát jiné...já když jsem ho odpojil tak mi též nic nešlo...zkus dát jiné a uvidíš nevím teda jak je to u dízla ale na benzínu to tak mám... _________________ Renault 19 PH2 54kw
