Krpi
Založen: 17.9.2010 Příspěvky: 33 Bydliště - POVINNÉ *: Teplice - Nová Ves
Zaslal: 17.09.10 20:26 Předmět: Podezřele vysoká spotřeba |
Ahoj kamarádi :-)
14 dní zpátky jsem si pořídil moje první auto Renault 19 1.7 54 kW.
Prodávající mi říkal, že papá kolem 7-8 litrů. S tím jsem byl smířenej. Jenže natankoval jsem na 450 ,- a najel jsem na toto množství kolem 150 kilometrů :-/ Pak už svítí rezerva ( na kolik kilometrů je u tohoto auta rezerva? ). Mohli byste mi někdo poradit co by to mohlo být a jak byste v mém případě postupovali? Jinak se omlouvám, jestli jsem založil zbytečně nové téma. Děkuji za rady :-) _________________ Miluju francouzský autíčka :-) !!!Renault!!! |
Zaslal: 17.09.10 20:29 Předmět: |
natankovat doplna! vyjet nádrž a pak až počítat, rezerva je 5l _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Krpi
Zaslal: 17.09.10 20:35 Předmět: |
ok zkusím to ;-) akorát ssebou budu vozit plnej kanistr kdyby náhodou :-D a nevíš čím by to mohlo být jestli se potrvrdí to, že to papá tak moc? _________________ Miluju francouzský autíčka :-) !!!Renault!!! |
Zaslal: 17.09.10 20:45 Předmět: |
podivej se na svicky, jestli budou cerny tak je to jasny, jde tam moc benzinu... _________________ R19 Chamade 16S
Krpi
Zaslal: 17.09.10 21:46 Předmět: |
Vidíš, to mně vůbec nenapadlo. Takže když budou černý tak vyměnit, a když budou fpohodě? :-D Napadla mně ještě Lambda sonda... Jinak to nejspíš opravdu bude v těch svíčkách. Protože mi hůř startuje... Musím mít delší dobu otočenej klíček při startování... _________________ Miluju francouzský autíčka :-) !!!Renault!!! |
Zaslal: 17.09.10 22:42 Předmět: |
svicky je zakladni vec, na co se mas divat a po koupi auta hned menit  _________________ R19 Chamade 16S
Zaslal: 18.09.10 07:15 Předmět: |
svičky zbytečné měnit když budou černé když tam dáš nové tak to bude to samé zachvílu _________________ ph2 CHAMADE 54kw > ph1 5dv. 54kw > ph1 5dv. 66kw REDBARON> laguna 1,8 66kw up na F3R 84kw
Zaslal: 19.09.10 13:07 Předmět: |
natankuj plnou ,ujed 100km a dotankuj zase do plne a vydis hned kolik ti to žere. _________________ Escort 1.3 (k.o.),R19 1.7 (sold),R19 16v 3x (k.o.),R19 1.9D (sold),megane I 1.6 16v (k.o.),clio II 1.6 16v (sold),R19 16v ph1 (sold),laguna II ph2 2.0t (dailycar),megane II 1.6 16v ( monkeycar)
fereros2
Zaslal: 19.09.10 15:16 Předmět: |
já bych řekl že je to normální, protože za 450 máš nějakých 15L a jestli si tam tankoval a nádrž před tím byla téměr prázdná tak je to ok...si vem že rezerva je 5l a tobě to vzalo v tom případě 10L na 150Km což je normální  |
Krpi
Zaslal: 20.09.10 21:23 Předmět: |
jo to máš pravdu ;-) teď to počítám a je to asi v pohodě :-) _________________ Miluju francouzský autíčka :-) !!!Renault!!! |
