KAROSERIA
Mi-17
Založen: 26.8.2010
Bydliště - POVINNÉ *: Prešov-Podhorany
PříspěvekZaslal: 26.08.10 22:13    Předmět: KAROSERIA Citovat
Zdravim mam 19-nastku 1.8i, 81kw, 1992 benzin a potrebujem celkovu prestavbu. Chcem sa spytat ci sa daju nahodit veci aj do R19 mensim obsahom,myslim tym veci hlavne okolo motora.Vdaka moc za radu Cool
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 26.08.10 22:17    Předmět: Citovat
Karoserie by měly být stejné.
Mi-17
Založen: 26.8.2010
PříspěvekZaslal: 26.08.10 22:19    Předmět: Citovat
Ale aj okolo motora? Nebude tam treba zvarovat niejake drziaky alebo ine blbosti...
Kubais
Zoofil
PříspěvekZaslal: 26.08.10 22:21    Předmět: Citovat
pokud to přehodíš i s komplet rámem motoru tak by to mělo sedět. Ale raději počkej na reakce zkušenějších.Ale normálně předělávali i 1.4 na 1.8 16V.
Mi-17
Založen: 26.8.2010
PříspěvekZaslal: 26.08.10 22:24    Předmět: Citovat
Myslis to co drzi motor? lebo prave to mam poskodene narazom.
PříspěvekZaslal: 26.08.10 22:28    Předmět: Citovat
jedinej rozdil v motoraku je s naftakem ten ma držak navic ale i to de upravit když je nejhuř Laughing
a z venka je par rozdilu .. ph1 ma lišty s 2 řadama direk , 16v nema žadny je i par vyjimek ph1 bez lišt, a ph2 ma diry jen jednu řadu na lišty .. Very Happy proste dodrž to abys koupil benzinovou ph2 a je to 100% stejny Laughing
Mi-17
Založen: 26.8.2010
PříspěvekZaslal: 26.08.10 22:33    Předmět: Citovat
mozno to bude blba otazka ale ph2 myslis novsi model R19?
v motorovým prostoru je to úplně to samé, stejné díry a tak, jen musíš použít co nejvíc věcí z toho 81kW, ale pasovat tam budou 100%
PříspěvekZaslal: 26.08.10 22:38    Předmět: Citovat
samo že novej model Wink rv.92 a vejš
Mi-17
Založen: 26.8.2010
PříspěvekZaslal: 26.08.10 22:47    Předmět: Citovat
Cize ked zozeniem ph2 tak to bude v pohode? A co s 3 dverovym, aj tam to plati? Mne totiz jeden mechanik vravel ze to musi byt presne ten isty model.
PříspěvekZaslal: 26.08.10 22:51    Předmět: Citovat
to už zas bude kuli papirum .. aby to šlo legalně musiš mit stejnej model musi sedet asi 5 čisel ve vinku nebo kolik to bylo
Mi-17
Založen: 26.8.2010
PříspěvekZaslal: 26.08.10 23:02    Předmět: Citovat
Hej to viem no v technicaku nemam zapisane pocet dveri. A este k tej kasni vsetky veci okolo motoru sedia ci je to 3 alebo 5 dverovy? A je 3 dverova R19 rovnako dlha, alebo o nieco kratsia. Dik moc Cool
PříspěvekZaslal: 26.08.10 23:12    Předmět: Citovat
počet dveřisice zapsany nemusiš mit ale maš tam typ auta a podle toho se to pozna Very Happy B53 je 5dv a C53 je 3dv a je to i ve vinku .. Very Happy takže zachovej počet dveři a maš klid Wink
PříspěvekZaslal: 26.08.10 23:14    Předmět: Citovat
stejně dlouhá, jen chamade je delší Wink
Mi-17
Založen: 26.8.2010
PříspěvekZaslal: 26.08.10 23:17    Předmět: Citovat
Ok to bude najlepsie, nevedel som ze je to aj vo vyr. c. no a to iste plati aj pre Chamade ?
