MrazekBike Anonymní
Zaslal: 20.01.08 15:29 Předmět: Dotaz na problém s blinkry |
Potřeboval bych poradit, protože mám problém s blinkry a v elektrice se moc nevyznám. Jedná se o problém s blinkry, přestaly mi fungovat. Nejdříve se někdě z palubky, dle mého názoru někde v místě pojistek, ozývalo takové "škrčení" a po chvilce přestaly fungovat. Druhý den jsem se na to šel podívat, ale opět šly. Po pár kilometrech nastala stejná situace. Když dám ale výstražná, tak v pohodě fungují. Ještě jsem si všimnul toho, že při změně směru, když ještě šli, to rušilo i autorádio (vždycky tam "luplo"). Můžete mi někdo poradit, co s tím? Jestli je to jen něco "malého" nebo to svěřit raději odborníkům.
Díky moc za případné rady.
Petr |
Petak
Založen: 12.1.2008 Příspěvky: 145 Bydliště - POVINNÉ *: Třešť
Zaslal: 20.01.08 17:03 Předmět: Re: Dotaz na problém s blinkry |
MrazekBike napsal: | Potřeboval bych poradit, protože mám problém s blinkry a v elektrice se moc nevyznám. Jedná se o problém s blinkry, přestaly mi fungovat. Nejdříve se někdě z palubky, dle mého názoru někde v místě pojistek, ozývalo takové "škrčení" a po chvilce přestaly fungovat. Druhý den jsem se na to šel podívat, ale opět šly. Po pár kilometrech nastala stejná situace. Když dám ale výstražná, tak v pohodě fungují. Ještě jsem si všimnul toho, že při změně směru, když ještě šli, to rušilo i autorádio (vždycky tam "luplo"). Můžete mi někdo poradit, co s tím? Jestli je to jen něco "malého" nebo to svěřit raději odborníkům.
Petr |
mel jsem stejny problém a mel jsem to spínací skřínkou tak jsem jí vymenil a je klid!!!  |
Zaslal: 20.01.08 18:18 Předmět: |
Mi to připadá že bude v háji spínač varovných světel. Zkus s ním párkrát pocvakat. Když nepomůže tak výměna. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
hirens Anonymní
Zaslal: 22.01.08 19:13 Předmět: blinkry |
Taky mám čerstvě problém s blinkry. Už když sem auto kupoval nesvítili dálková světla. Tak sem na vrakáču sehnal páčku. Vše běhalo v pohodě do min. týdne. Asi 9 měsíců. Najednou mi to dělá, že po chvilce běžné jízdy mi začnou blikat rychle, jako by byla prasklá žárovka, jenže není. Dělá to na obě strany. A když dám normální výstražný světla (trojúhelník) tak jedou normálně. Ví někdo nějakou radu? Díky moc |
Zaslal: 22.01.08 19:20 Předmět: |
az ti to zase zacne blikat rychle tak to nechej tak a bez se podivat jestli ti blikaji obe zarovky _________________ R19 Ph2 1,4e - minulost |
sikec
Zaslal: 22.01.08 21:02 Předmět: |
taky mi to tělá něco obdobnýho...párkrát se stalo že dám blinkr...a nebliká...náprava je snadná, na vteřinu pustím nouzový blinkry, pak je vypnu a jde to...prostě duchařina  |
Zaslal: 22.01.08 21:53 Předmět: |
Prostě vadný spínač varovných světel. _________________ Rozhodl jsem se,že budu žít věčně a umřu jenom kdyby mi to nevyšlo. |
MrazekBike Anonymní
Zaslal: 27.01.08 14:43 Předmět: |
Díky všem zúčastněným za rady. Čekal jsem, že to bude něco "menšího". Nevím, jestli to může být páčkou, protože ta je nová, koupená asi před rokem. Klasicky přestala jít dálková světla, tak tchán koupil fungl novou. Je fakt, že něco podobného mi dělalo na předchozí 405 a tam bylo potřeba trochu pocvakat z výstražnými, jak tu píšete, a bylo to zase v pohodě. Tak nevím. Uvidím, jak se to půjde dál. |
reezy pískač
Zaslal: 05.01.09 23:51 Předmět: |
Nechcu zakládat nový téma, ale mám dotaz ohledně signalizace blinkrů na budíkách.
Na tej mejch sockovních budíkách mi blikaj ty kontrolky blinkrů zaráz....čím to může být? Jen pro informativnost bych chtěl vedět.
A když budu měnit ty budíky za jiný, tak to už bude blikat tak jak by mělo a nebo to zase po tý výměne budíků bude blikat obě zároveň?
Jako vím, kam blikám tojo, ale tak když už, tak ať to pochopí i blbec kam bliká  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Škoda Octavia I 1.6 55 kW  |
kody
Zaslal: 06.01.09 10:05 Předmět: |
Reezy to neres DACIA LOGAN to ma taky tak blbe nechapu to je to na pikacu ale asi to bude uz v zapojeni takze palubka mozna nepomuze ja je mam taky trochu pomatene blinkry mi blikaji docela rychle pritom vsechny zarovky jsou v poho a to jsem jeste pripojil dalsi dva ve predu v tom narazniku ze 16v a kdyz pustim vystrazny tak prvni 2 vteriny blika jen jedna strana a pak se chytne i druha ale radsi do toho nepolezu v el. se taky nevyznam  _________________ Renault 19-1.7i,66kw,r.v.91
reezy pískač
Zaslal: 06.01.09 12:46 Předmět: |
No hlavně, že blikaj venku jak maj......vevnitř to fakt není třeba a když to pučím tatovi, tak on to v Tempře stejnak má jako v jedný kontrolce, takže on taky ví kam bliká.......tak nic no.....Francóz se blbě vyspal  _________________ 2. místo v celkovém pořadí MORAVIA PARTY 2013.
Ježura
Zaslal: 02.04.10 16:34 Předmět: |
Čau taky mám podobný problém. Dnes jsem jel o v poho vše fungovalo. Zastavím po hodině přijdu k autu nastartuji a hle nejdou blinkry ani výstražný dám páčku na horu či dolu tak to prostě neudělá nic to sami i z výstražnýma. Jsem s toho uplně v p..i. Prosím poraďte mi pojistky jsou v poho dík. |
kosti
Zaslal: 02.04.10 16:37 Předmět: |
Ked je dodrbany spinac vystraznych, nejdu ani normal smerovky. Zeby nieco v tom spinaci? |
